Intel HK...
christoffer
På gamle pc'n min har jeg et intel SE440BX-2 HK og en 500Mhz CPU. Nå siden den bare står der kunne jeg tenke meg å klokke den opp. På intel si hjemmeside står det at:
Note: There is no separate jumper block for configuring the processor speed or bus frequency. The processor speed can be changed in the Setup program by using configure mode.
Jeg har prøvd å sette jumperen på configure men jeg kan alikavel ikke stille på CPU speed eller bus'n..
Kan noen hjelp meg med det ?
I så fall hvor mye kan jeg klokke den opp med boxed vifte..........
Om du overhode kan bruke en Tualatin core prosessor tviler jeg på (så vidt jeg kunne se av oppdateringer) finnes der ikke noen BIOS revisjoner som er nyere enn Tualatin. Da sitter du igjen med Coppermine P3 og Coppermine Celeron, de går opp til 1.13 og 1.1GHz.
133FSB tror jeg nok du kan kjøre på det siden BX støtter det - men igjen, sjekk at du kan stille på det FØR du handler. Celeron 1.1 GHz (ikke 1.1AGHz) fungerer i alle fall fint.
Sjekk også at du ikke har en utgammel revisjo av kortet, eldre enn dette støtter heller ikke Coppermine.
754552-200 or later
754558-200 or later
A01450-200 or later
_________________
Andreas Grimsby
Nerd!
_____________2GHz
[ Denne Melding var redigert av: Dollar på 2002-02-05 11:50 ]
