Hvordan vaske elektronikk?
Jeg har fått tak i en del gamle SNES-spill. Spillene er desverre ganske skitne og seige på kontaktene. Er det noen som har noen tips om hvordan jeg kan vaske dem? Kan jeg bruke rødsprit?
(Jeg tror jeg må bruke noen for for væske, for det er for seigt til at den kan tørkes bort med noe tørt tror jeg.)
Bruk isopropanol hvis du har mulighet til det, før på med ørerenser.. eller så kan du bruke noe så enkelt som kondensfjerner, det fungerer greit på enkel overflaterens.
Du kan også faktisk bruke Zalo/vann mix, men da må du sørge for at det tørker en god stund etterpå, og/eller bruke en hørføner fra passe avstand uten for mye varme i en 10-20 min.. fungerer det også! :)
:D
Bruk destillert sprit eller noe i den dur. Ta en ny malerkost og tørk bort støv fra kontaktene på spillet, bruk deretter en klut svakt fuktet i sprit og rense overflatene for fett og smuss. Dette funket utmerket på mine gamle NES spill.
sprit skal drikkes.
Bruk "contact cleaner" (electro cleaner etc.) eller isopropanol.
ang. kondensfjerner: jeg mener å ha lest at de bruker isopropanol i kondensfjerneren da ;)
her i distriktet er det forresten UMULIG å oppdrive isopropanol.....
Noen som hvet hvorfor? Det er nesten ingen som vet hva det er engang....
Det funker bra å vaske all elektronikk med crc contact cleaner. Fåes kjøpt på bensinstasjoner ol.
Contact cleaner er et proff produkt så du kan få problemer med å få tak i det. Utenom det så koster det mye mer enn rødsprit eller isopropanol.
Ta deg en sur på bensinstasjonen du og kjøp deg en flaske med komdensfjerner. Det er det samme som isopropanol og mye billigere. Hvis gørra ikke løsner med sprit så prøv med whitespirit eller tennveske for grillen.
Lykke til
for lenge siden så hadde jeg samme saken med en c64
brukte dårlig hjemmebrent for å rense kasett stationen å et par kasetter
den hikka som en alkis men etter 3 uker så vart den god som ny
( ja det er faktisk sant ) :oops:
Aldri bruk noe som leder strøm, feks vann.
Men vatn leder vel ikkje straum? I alle fall ikkje reint vatn!
Har du brann i sikringsskapet ditt, kan du f.eks. slukka det med hageslanegen, heilt uten fare for å få straum i deg. Du trur meg ikkje? Det er faktisk sant!
Saltvatn og forrureina vatn, derimot...
"Rent vann leder ikke strøm" ? :lol:
Du kan bruke fuel som er beregnet på Optimus kokeapparater eller Zippo bensin (en flaske Zippo bensin er mye dyrere enn Optimus fuel), som begge består av renset bensin. Det som er fint med renset bensin, er at det er snillt mot lakk og slikt, og kan brukes til nær sagt allt av rensejobber.
Rent vann leder ikke strøm!
(Hvis du ikke tror meg prøv å koble et batteri og en pere til vann å se om du for lys)
Dette betyr ikke at man skal vaske elektriske komponenter i vann.
Rødsprit går fint. Siden du har det trenger du ikke kjøpe masse rart.
Mener å ha hørt at rødsprit legger igjen et tynt fettlag, og derfor ikke egner seg som rengjøringsmiddel.
Bruk kondensfjerner, det fungerer bra :)
Asad, kan du ikke fysikk?
Så lenge vannet er deionisert leder det ikke strøm (med andre ord "rent").
Du kan faktisk kaste hele maskinen din ned balje med vann og slå den på nedi der så lenge vannet er 100% rent (vel 99,9%).
Det enkleste er jo bare å skylle de under springen for deretter å tørke dem med hårføner. Bare pass på at de er helt tørre når du leder strøm igjennom dem ;)
Mobilen min falt i vannet på hytten i sommer... eller, jeg falt i vannet med mobilen i lommen :p
Det jeg gjorde var å ta ut batteriet, skylle den i ferskvann for å forhindre irring og korrosjon, og deretter tørke den i 24 timer i et varmeskap.
Dagen etter tok jeg ut telefonen og satt i batteriet igjen, og den funket helt fint.
Er ikke så skummelt egentlig, men for all del, ikke prøv å slå den på når den er våt! Da grilles den...
Det er helt sant at rent vann leder meget lite strøm. Som han sier så kan man godt slukke brann i sikringskapet med vann.
Ting man kan vaske elektronikk med (vasker seff uten strøm på ;):
- Varmt vann og såpe (Bare husk å tørke det etterpå. Føner f.eks.)
- Sprit som ikke legger igjen fettlag eller annet drit (isopropanol eller etanol funker fint)
- Elektro/elektronikk -rens
Men for all del ikke bruk noe sterke løsemiddler som f.eks. lynol, aceton eller lignende. De kan spise plastikk.
