Skifting av drivstoffrør og bremserør.
Jeg må bytte begge
- Bremserør bak begge sider og bremserør foran
- Drivstoffrør bak også må byttest
Er det noe jeg må tenke på når jeg tar av disse røra. Vil det foreksempel være bremsevæske\drivstoffvæske i rørene når bilen ikkje er på. Hva må jeg gjøre for å hindre at ikkje væske er i rørene når jeg skal bytte dem?
Endret av Slorik
Ja, såklart vil det være det, men det gjør ikke noe om det renner ut for det må det gjøre uansett når du skal skifte de. Husk og rengjør og puss mutterne godt og gjerne varm de opp litt før du prøver å løsne på dem.
Slik at jeg må tømme heile drivstofftanken for å skifte drivstoffrøret? Drivstoffet vil vell stoppe opp ved dieselpumpa. Vil renne litt diesel.
Endret av Slorik
Det du kan gjøre for å slippe mye søl er å kjøpe noen gummiklemmer fra Biltema. Går mest sannsynlig slange fra tanken før det går over i rør, og her setter du en klemme.
For å slippe å tømme ut all bremsevæsken din når du skifter rør, setter du et kosteskaft eller noe på bremsepedalen, slik at den er litt trykt inn. Da vil det bare renne litt med en gang, så slipper du griseriet med at det renner og drypper konstant mens du skifter.
Du må lufte bremsesystemet etter rør-skift, så hvis dette er noe du ikke har gjort før ville jeg definitivt anbefalt deg å få med en som kan det, evt levere bilen inn på verksted.
Drivstoffrør er det ikke så farlig med, utenom at det kanskje er lurt å skru av og på tenning noen ganger før du kinner starteren, slik at dieselpumpen får pumpet fram drivstoff uten at du trenger å ri på starteren i 15-20 sekunder :)
Endret av rublings
