Fikk bekskjed om at batteriet var gammelt eller ødelagt etter å ha installert GNU/Linux
Hei,
Idag gikk jeg fra Windows til Linux , etter å ha installert linux kom det opp "You have a battery capacity on 41,8 . Your battery is old or broken " Hæ? jeg kjøpte pcen og batteriet for 1 år sida, hvordan kan batteriet være herpa så fort?
Jeg har på ladern hele tida.
Endret av cyclo
Emnetittel forbedret
Der har du sannsynligvis forklaringen. Batteriet er ikke så glad i å stå på lading 24/7 i årevis.
Har du testet hvor lenge batteriet varer i det siste?
Batteribehandleren i Ubuntu tar utgangspunkt i hva som er oppgitt kapasitet (målt i Ah) fra fabrikk, og hvor stor kapasitet batteriet hadde sist det var fulladet. I ditt tilfelle er fulladet kapasitet nå bare 40% av hva fabrikken oppga da batteriet var nytt.
Noen ganger henger teknikken seg opp slik at det viser feil. Da kan du f.eks la maskinen kjøre på batteri helt til den dør ut, slik at du får resatt i hvert fall minstekapasiteten i batteriet.
Endret av endrebjo
Ja,hvordan det?
Ok. Det var bare litt merkelig at du ble så overrasket over at "Linux" kom med den meldingen til deg.
Her fant jeg et uoriginalt batteri til 650 kr. Med frakt kommer du sikkert opp i 750-800. Det er bare til å sette seg ned å leite etter batteributikker som er billigere (Google!). Eventuelt kan du sjekke "brukt"-markeder som finn.no og Ebay. Bare vær obs på at handel fra utlandet kan medføre moms og diverse ekstrakostnader.
Hei.
Trenger ikke nødvendigvis være feil med batteriet, kan være at distroen din ikke tar imot info fra maskina på riktig måte. Opplevde dette med min gamle asus eee.
Kort sagt har maskina to måter å rapportere om batterinivået på.
Den ene er at maskina rapporterer i prosent, 0-100.
Den andre er at maskina rapporterer i batteristyrke, feks 4400mw.
Hvis maskinen rapporterer i prosent, f.eks 100%, og distroen forventer å få dette i styrke, feks 4400, får du merkelige prosentsatser. Jeg opplevde at ubuntu fortalte meg at batteriet var nede på 2% kapasitet.
I eksemplet over vil du få 100/4400= 2,2% som var cirka det jeg opplevde.
Så sjekk det ut før du handler batteri.
En smule rotete innlegg, hadde det travelt :)
  • 2 uker senere...
Vent nå litt ! Batteri kappasiteten øker ! Jeg har de siste dagene trimmet batteriet, nå har den gått fra 41,8 til 49,9 ..sjekket igår da var den 49,8 idag er den 49,9 ..unbelieveable ! Tror dere den kan bli maks ? :ohmy:
Har kjøpt utallige batterier til mine og andre sine bærbare over ebay i en årrekke, og har til gode å betale over 360 kr inkludert frakt. De fleste har havnet på 200-250 kr. Samtlige fra Kina/Hong Kong, og alle har fungert minst like fint som originalbatteriet.
