PC-en skrur seg av under spilling, trenger hjelp!
Hei! Har i god tid nå opplevd at PC-en skrur av seg av og fryser etter noen minutter bare under spilling. Får BlueScreen også.
ID for nasjonal innstilling: 1044
Filer som bidrar til å beskrive problemet:
C:\Windows\Minidump\060611-20311-01.dmp
C:\Users\Camilla\AppData\Local\Temp\WER-62494-0.sysdata.xml
Får ikke spilt noe som helst uten at den skrur seg av. Kjøpte nytt skjermkort for ikke så lenge siden for å se om det var problemet, men det var det ikke.
Windows 7 Professional 64-bit
Intel Core i5 750 @ 2.67 GHz
2 GB RAM
Nvidia GeForce GTX 560 Ti
Corsair Tx 750w
(Er ikke så flink med specs greier :!: )
Men noen som vet hva problemet er? Veldig irriterende å ikke kunne få spilt noe som helst. Hadde ikke dette før. Har lest litt rundt om folk som har opplevd det samme, og noen har svart med at de har for lite installert minne, og jeg har kun 2 GB, kan det være årsaken?
Har verken kjøler til prossesor eller RAM, så vet ikke om at den er for varm er årsaken..
Takker for svar :)
Endret av Camilla96K
Hei!.. "Snip!"
..Takker for svar :)
Ehm, du mener kanskje at du kun har standardkjøler på prosessoren? Hvis du ikke har noe som helst form for kjøling tror jeg ikke det engang er mulig å komme seg inn i OS.
Last ned Realtemp eller Openhardware-monitor å se etter hva tempen ligger på. Hvis den er fin (under 80-ish på skjermkort og CPU, for å ta i) så prøv med nye drivere, spesielt til skjermkortet.
Nyeste driver
Du kan også laste opp minidump-filene generert av bluescreen, men det tar vi i andre omgang.
Endret av Komakino
Hei!.. "Snip!"
Nyeste driver
Var det jeg mente, ja. Har sjekket temperaturen før, og den ligger greit an så.
Passer alltid på å laste ned nye drivere til skjermkortet. (laster ned den du linka til.)
Men før så gikk det an å spille noen spill uten at den slo seg av, kun at den frøs så gikk tilbake til normalt. Det eneste som skjedde var at viftene begynte å bråke som et helvete, men nå slås den seg av med en gang.
Hvis viftene bråker som et helvete så tyder det på overoppheting. Sjekk tempen igjen du. Du kan laste ned Prime95 som stresser prosessoren og Furmark som stresser skjermkortet.
I Prime95 kjører du "Small FFTs" og Furmark kjøres som "Burn-In test". Du behøver ikke å huke av for noe spesielt.
Mens disse to kjører samtidig tar du tempen med OpenHardwareMonitor der du finner både skjermkort og prosessor listet opp.
