oppgradere/delvis bygge ny PC
Hei
Jeg skal nå grunnet gpu-overoppheting bytte ut en del av komponentene i pc'en. Pc'en jeg har nå er kjøpt som den var, dvs lite kabinett uten noe annet kjøling enn det komponentene selv har. Komponentene jeg har funnet er som følge:
Hovedkort: ASUS Maximus III GENE, Socket-1156 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=494703
Kabinett: Cooler Master HAF 932 Big Tower Sort http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=369755
PSU: Corsair HX 650W PSU http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=492649
GPU: Sapphire Radeon HD 6950 2GB GDDR5 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=622370#reviews
Grunnen til at hovedkortet har 1156-socket er fordi den nåværende cpu er det, og håper på å slippe å skifte den ut enda. Det er en i3 530 2,93 Ghz.
Lurer og på om det nye hovedkortet vil "ta" CPU'en jeg har?
og har det noe å si om et skjermkort er GDDR5 eller GDDR3 osv med henhold til om det kan brukes til hovedkortet?
- socket 1156 er riktig socket for den CPUen ja
- RAMtype på skjermkort har ingenting å si for hvilken maskin de kan brukes i
Hvorfor bytter du egentlig hovedkort? Det virker som et dyrt kort å kjøpe for en såpass billig prosessor. Hva er egentlig galt med hovedkortet du har fra før? Et mini-atx hovedkort eller hva det nå er du har fra før kan fint brukes i et ATX tower kabinett om det er det du tenker på.
-Stigma
-Stigma
Takker for svar :)
Det er et Acer FMP55 hovedkort som står i nå, og det var noe med det som gjør at jeg ikke kan bruke "vanlige" skjermkort på det ble jeg fortalt...Husker ikke hva det var akkurat nå, men tror det ikke hadde PCI 2 eller noe sånt.
Angående CPU så skal den skiftes ut ved en senere anledning. Dvs når jeg kan punge ut for en dyrere versjon av i7
igjen, takker for svar :)
Da kan jeg bare fortelle deg førsst som sist at Intel har faset ut prosessoren din, og lager ikke flere i7-8xx
Maximus III GENE er også mATX-hovedkort og vil se vanvittig lite ut i et HAF 932. HAF 932 er forresten enormt, stygt, bråkete og ikke egentlig et kabinett jeg vil tro du orker å styre med over lengre tid.
Fractal Design Core 3000 for eksempel er et kabinett med plass til ATX-hovedkort, det vil ikke bli varmt i dette kabinettet da det har god kjøling, og det vil støye betydelig mindre
ASUS P7P55D PRO er i ATX-størrelse og koster mindre enn RAMPAGE III GENE selv etter frakt. Sleng med en Truepower New 650W som også er en veldig god 650W PSU ;)
GTX 560 Ti yter likt med HD 6950 og har lik pris på PS.NO, du har også mulighet for å oppgradere til SLI senere da siden hovedkortet støtter både SLI og CF. Det blir dog en smakssak.
hmm...vurderer nå om jeg bare må bite i det "sure" eplet og gå for 1155 socket istedenfor ettersom det er mye større valgmuligheter for det virker det som. så da må det jo kjøpes ny prosessor også.
Men forresten, kabinettet vil jeg ha, og om det bråker så er ikke det noe som gjør meg noe ;)
