Ny spill PC, ca 15000, i5 [løst]
hva gir best kjøling ? er det sånn at med vannkjøling så må man fylle på med vann ?
Jeg holder på med sette sammen en ny PC fra skrætsj, og kan trenge litt hjelp med komponentene om jeg velger riktig eller ikke. Var opp til par dager siden helt totalt ukjent på alt av PC nesten da min siste innkjøpte som ikke var en bærbar var en 486DX2. :) Mener nå at jeg har et brukbart alternativ klart.
PCen skal brukes i all hovedsak til spill, lettere blanding av FPS og MMOs, og lettere office type arbeid og PDF bruk, ingen tung redigering av filmer eller likt. PCen skal ideelt sett være både rask og stillegående, men jeg kan tåle litt støy om den er litt raskere... Som skjerm skal jeg bruke en 42" LCD TV da PCen skal stå inne i stuen, og jeg ser etter brukbart trådløst Gaming mus og tastatur også om noen har en å annbefale.
Komponentene skal helst være ifra komplett.no da jeg har ingen planer om å montere den selv og har dem til å ta seg av det.
Så langt har jeg...
Kabinett: Cooler Master HAF 922 Midi Tower Sort (med ekstra 200mm og 120mm vifter) http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=461645
Strømforsyning: Cooler Master Silent Pro M700 700W PSU http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=482849
Hovedkort: Asus P8Z68-V Pro http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=633060
Prosessor: Intel Core™ i5 Quad Processor i5-2500K (vurderte i7, men forstår at den ikke er så veldig mye bedre sammenlignet med prisen?)
Vannkjøling: Corsair H50 Hydro Series CPU Kjøler http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=502731 (hvor mye stillere er dette, og er det verd de 650 kronene?)
Minne: Corsair Dominator DHX DDR3 1600MHz 8GB http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=597381 (er Vengeance kanskje like grei eller får man noe ut av det?)
Skjermkort: HIS Radeon HD 6950 2GB GDDR5 840 MHZ "IceQ X Turbo" http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=638392 ELLER ZOTAC GeForce GTX 570 1280MB PhysX CUDA http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=618935 (veldig usikker på dette, anbefalinger om dette er dette brukbare kort og hvilken andre jeg bør se på? Hvilken av de to ville dere anbefalt?)
Lydkort: Creative X-FI Titanium Fatal1ty Champion http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=374633 (er dette nødvendig om man ikke arbeider med musikk, spesifkt til spill bruk, eller klarer jeg med Realtek'en som er med på hovedkortet?)
Harddisk SSD: Crucial m4 SSD 2,5" 64GB http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=630674 (satt opp som bufferminne for harddisk med z68 mulighetene, eller vil dette være bortkastet med følgende harddisken?)
Harddisk 1 (Boot, Operativ system): Western Digital Caviar® Black 2TB 6 Gb/s (SATA 3.0) http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=621172
Harddisk 2 (satt av til kun Mine Dokumenter/musikk): Western Digital Caviar® Blue 500GB SATA 6Gb/s (SATA 3.0), http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=620189 (vil dette gjøre for mye støy til at det skal være praktisk kanskje, og jeg klarer meg bedre med en partisjon av HDD1?)
Optisk Leser/brenner: Samsung DVD±RW/Blu-Ray Reader SH-B123L http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=606509
Ingenting av det er bestilt ennå så alt kan byttes ut om jeg finner noe bedre. Total prisen med Win 7 home prof er på 15.001 så langt, eller 15.497 med alternative GeForce 570 kortet. Har ikke råd til å gå så veldig mye høyere, en tusing kanskje.
På forhånd takk for hjelpen!
Endret av Sacremas
Kabinettet kan du beholde, da dette er mer smakssak. Det er dog noe lite for et SLI/CF-oppsett...
PSU: Antec Truepower New 750W
Meget god, og takler mye stress.
Hovedkortet er flott.
Kjøler: Kühler H2O 620
Billigere og bedre enn H50. Mer stille også.
Minne: Corsair XMS3 1600MHz CL9
Vil ikke kræsje med noen kjøler og er like bra som alt annet 1600MHz CL9-minne.
HD 6950 2GB i CF vil holde lenger enn GTX 570 i SLI, rent fordi VRAM blir begrensningen lenge før regnekraft blir det på GTX 570.
Lydkort er å anbefale om du er glad i å høre på musikk, i spill har det liten/ingen effekt.
SSD som cache er egentlig kun å anbefale for å kutte loadingtidene for spill. I OSet skal det ikke gi den samme effekten som å kjøre på ren SSD. Den Caviar Blacken du har lenket til er rask, men den er vanvittig langt unna hastigheten til en SSD.
SSD for cache
Bruk en 128GB M4 for å kjøre rent OS og dediker 40-50GB for SSD Cache om du vil ha SSD-hastigheten samtidig som spilllasting skal holde seg rask og fin.
Ser heller ikke hvorfor du trenger 2TB, men det er nå ditt valg.
Spinpoint F3 1TBer en veldig rask HDD den også.
Om du ønsker ekstra lagringskapasitet er det en Greenpower-disk på 5400RPM du bør se på.
Takk for kjappe svaret! Synd at alt arbeidet mitt var til gjeves, har brukt tre dager på å lage den listen og byttet ut og lest om del for del, heh, skulle vel ha kommet hit først.
Skal ikke kjøre SLI eller CF, ikke med mindre droppingen av lydkortet og annet frir opp penger nok til ett til kort.
Hvordan er støyen på SLI/CF forresten, har lest at den vil fort bli tre ganger så mye som med bare ett av kortene? Dette er en PC som skal gå igang 24/7 i stuen så støy er en ting jeg tenker på.
EDIT: Grunnen til at jeg trenger 2TB er av erfaring; jeg har allerede 1.5 TB i fire eksterne disker på forskjellig størrelse, og sliter med å få plass til alt jeg vil ha. Basically så vil jeg gardere meg mot å noensinne måtte bytte ut boot disken (med mindre den tar koken), men jeg anntar 5-6 spill vil neppe trenge så mye plass forsåvidt...
Endret av Sacremas
Har råd til å kjøpe to HD 6950 for CrossFireX etter å ha gjort et par av de anbefalte justeringene, vil dette være en løsning som kommer til å fungere for meg over tid eller må jeg regne med å måtte oppgradere skjermkortet etter et halvt års tid? Kan noen si om er noe modell som fungerer bedre enn andre til dette eller vil HIS Radeon HD 6950 2GB GDDR5 840 MHZ "IceQ X Turbo" funke like fint som noe annet?
Kan noen si noe om støynivået med to slike kort?
Forresten, lydkort; jeg anntar at om det ikke spiller nesten noen rolle i spill hvilket kort man har så vil det spille like liten eller mindre rolle med film og lignende? Hører relativt skjeldent på musikk på PC en (kjøper en Smartphone som skal fungere fint til det istedet) og det går hovedsakelig på spill eller filmer. Har ingen aning hva et lydkort egentlig gir meg, hadde valgt det spesifikke ut fordi det var anbefalt til spilleren på en sjenerell lydkort anbefaling artikkel på enten Hardware eller PC World...
Ok, lagring:
Kjøp en Spinpoint F3 1TB for å ha spill og dokumenter på.
Så legger du på 1-2 Barracuda 2TB 5900RPM for lagring av filmer og dokumenter.
For OS + tyngre programmer: Vertex 2 120GB. Sett av 40-50 GB til Intel Smart Response Technology, så har du raske loadingtider i spill også.
Det er langt bedre å kjøre en mindre SSD som du ikke fyller opp med noe annet enn tyngre programmer og OS på enn å kjøre en stor og treg HDD til OS + dokumenter + filmer +++...
Ser du er bekymret for støy, Define R3 er et kabinett som er laget for minst mulig støy. HAF-serien har god kjøling, men støymessig er de ganske forferdelige. De eneste tilfellene jeg kan se for meg at HAF-serien kan gi lavere støy enn et Define R3 er om du kjører et varmt og bråkete tri-SLI/CF-oppsett.
Crossfire-oppsett blir veldig varmt og bråkete, det stemmer.
Hvis du vil ha god spillytelse og lav støy er ASUS HD 6970 DirectCU II et godt valg. Kjøleren på denne er stor og veldig stille.
Da kan du også gå noe ned i strømforsyning, siden du er opptatt av støy. TX V2 650W blir da et fornuftig valg, siden den er støysvak. Blandt modulære PSUer er Antec Truepower New 650W et godt valg.
Med 650W har du mer enn nok strøm til å stappe inn så mange HDDer du kan tenke deg å bruke i et Define R3.
Er du bekymret for kjøling i Define R3, så har jeg noen tips:
Monter vannkjølingssettet mot taket med viften under radiatoren så den skyver luft gjennom radiatoren. Støyer dette mye, kan du vurdere å kjøpe en eller to Gentle Typhoon AP-13 1150RPM som er veldig gode og støysvake på radiatorer, merk deg at disse er overlegne alle andre vifter på støy/kjøling.
Om du fortsatt tror det blir for varmt, kan du også legge inn en 120mm 1000rpm vifte i front.
Etter dette vil du ikke ha noe problem i det hele tatt med temperaturer, ikke at jeg tror du vil ha det uansett.
EDIT:
Lydkort merker du fint liten forskjell på om du ikke er meget sensitiv, Hardware.no sier selv i den artikkelen at for de aller fleste vil integrert lydkort holde utmerket.
Endret av arni90
Har funnet ut etter en rekke justeringer (takk arni90!) at jeg har råd til litt bedre skjermkort, i 3-5000 kr klassen. Hvilket av disse alternativene vil dere anbefalt?
ASUS Radeon HD 6970 2GB GDDR5 (2.750)
ASUS GeForce GTX 580 1536MB PhysX CUDA "DirectCU II" (3.395)
MSI GeForce GTX 580 1536MB PhysX "Twin Frozr II" (3.795)
HIS Radeon HD 6990 4GB GDDR5 (4.995) [vil måtte velge bort noe andre deler som mindre HD for å ta denne, så helst en 500 kr billigere]
Vil med det aller første ikke kjøre SLI/CFX, og vurdere å kjøpe inn ett til kort senere istedet om det begynner å gå dårligere.
Om jeg kan ta et billigere skjermkort som fungerer like bra kan jeg istedet oppgradere i5 2500k prosessoren til en i7 2600k. Har nok akkurat til Twin Forzr II og i7, mens om jeg tar 6970 versjonen kan jeg gå høyere i RAM og.
Veldig liten forskjell på 2500k og 2600k, spesielt når det gjelder spill. Du vil kanskje ha et par FPS mer med 2600k, men 2500k holder mål til så og si alt 2600k gjør.
Jeg personlig synes det å kjøpe et sykt dyrt grafikkort er ganske waste, da du om et år kan kjøpe et kort med dobbel ytelse til halvparten av det du betaler idag. I mine øyne er det beste å kjøpe et budgetkort til, tja, la oss si 1500-2500 også oppgradere det når det blir for svakt (eventuelt kjøre crossfire)
EDIT: Om jeg skulle valgt et av de kortene du nevnte ville jeg gått for 6970 med begrunnelsen over.
Endret av Audun0505
Godt poeng, men ett problem; jeg er ekstremt ukyndig når det kommer til å bytte ut eller installere komponenter selv, og vil måtte putte maskinen inn på PC verksted, der det vil fort gå en 500-1000 kr ekstra i bare arbeid, og gjerne et par dager før de får tid til å se på den. Av denne grunn vil jeg helst velge et kort som vil holde ihvertfall ett år uten at jeg må tenke på å oppgradere.
Takk for meningen om i5 2500k vs i7 2600k, jeg mente jeg hadde lest noe slikt ellers men var usikker. Trur jeg lar den stå på i5 da.
Hmm, hvis det gjelder skjermkort så kan du alltids vurdere å kjøre 2x GTX 560 Ti, dette gir deg bedre ytelse enn GTX 580 og koster omtrent like mye om ikke mindre.
MSi sine varianter av GTX 560 Ti er overklokka fra fabrikk, Hawk varsjonen deres er noe mer overklokket fra fabrikk . I tillegg så er MSi's kjølere noen av de beste på markedet, denne testen viser hvor stor forskjell det er.
edit:
Test av Msi 560 Ti SLi
Denne testen gir deg noenlunde inntrykk av hvor stor ytelsen er.
Endret av Sphio
Kjølingen og lydnivået på MSI 560 ti'ene var imponerende, men overall så gjorde Radeon 6950 det bedre. Komplett har Sapphire Radeon HD 6950 2GB GDDR5 for 1750 pr stk, mens MSI GeForce GTX 560Ti 1GB PhysX er for 1799, og da virker det som om to 6950 er et bedre kjøp. Støynivået er noe å vurdere da...
Ka-Bump. Kan fortsatt trenge litt hjelp med å velge riktig skjermkort. Valgene er...
ASUS Radeon HD 6970 2GB GDDR5 "DirectCU II" (2.750)
Sapphire Radeon HD 6950 2GB GDDR5 i SLI (3500)
MSI GeForce GTX 560Ti 1GB PhysX i Crossfire X (3598)
Kjøp et HD 6950 eller GTX 560 Ti, legg på et til senere om du absolutt må kjøre CrossfireX/SLI og ytelsen ikke er god nok, jeg anbefaler det ikke på noen sider da det er veldig mange problemer med denne teknologien som ikke ser ut som om det vil bli løst med det første.
Merk deg at ved å starte med GTX 560 Ti SLI har du ingen oppgraderingsmuligheter i fremtiden, HD 6950 kan kjøres i trifire.
650W strømforsyning kan bli litt knapt om du skal kjøre HD 6970 Crossfire, og for GTX 580 med mulighet for SLI burde du nesten vurdere 850W PSU fra dag en.
EDIT:
Merk deg at jeg ikke anbefaler å kjøre Crossfire/SLI i noen tilfeller da opplevelsen er forferdelig dårlig.
Endret av arni90
Okay det ble litt feil det jeg hadde over fordi Komplett monterer kun Komplett-PC pakkene, ikke helt nytt. Som sagt så er jeg lite kompetent til å sette sammen PC selv, og ser derfor på Komplett-PC ene. Nå ser jeg på to Komplett Gamer Premium versjoner, hvilken av disse to vil dere anbefale? PC'en skal bestilles på mandag.
Option 1, 14250.55 kr:
Fractal Design Define R3 Black Pearl
Fractal Design 120mm Silent Vifte
Corsair TX V2 850W PSU
ASUS M4A89GTD PRO/USB3, Socket-AM3
AMD Phenom II X6 1100T Black Edition
CoolIT ECO A.L.C. CPU Kjøler
Corsair Vengeance™ DDR3 1600MHz 8GB CL9
XFX Radeon HD 6950 1GB GDDR5
Lite-On Blu-Ray Writer IHBS112-37
Crucial RealSSD C300 2,5" 128GB
OEM SSD 2.5" to 3.5" Bracket SATA
Western Digital Caviar® Black 1TB
MS ROYALTY Win Home Premium 7 Nordic
MS COA Label Windows Home Premium 7
MS DVD Win H.P/Pro/Ultimate 7 NO 64bit
APC Essential Surge Arrest
Option 2, 12887.16 kr:
Corsair TX V2 650W PSU
ASUS P8P67 PRO, Socket-1155
Intel Core™ i5 Quad Processor i5-2500k
Takker på forhånd for hjelpen.
Endret av Sacremas
Leser at du ikke vil bygge selv. Men gjør du det, er det penger spart eller mer ytelse for samme krone.
Anbefaler deg å lese denne guiden her som er på norsk, så kanskje du vil bygge selv da? Er så mye letter å fikse ett bygg til deg da. Er ikke vanskelig å bygge i dag, som regel passer bare alt en plass. Sånt som CPUen, den passer bare i plassen sin, det samme med ram å skjermkort osv :)
http://www.hardware.no/artikler/bygg_pc-en_selv/45552/1
Penger spart-argumentet gjelder ikke nødvendigvis med Kompletts ferdigpakker. Enkelte av dem blir faktisk noen hundre kroner dyrere ved plukk av løse komponenter og OS, samt at man da mister Kompletts garanti/service-ordning som jo sikkert kan være nyttig for enkelte.
Endret av Komakino
Takk for tipset.
Okay, på Netshop satte jeg sammen denne, for 13.717;
Fractal Design Newton R2 1000W PSU
ASUS P8Z68-V PRO, Socket-1155
Intel Core i5 2500K Quad Prosessor
Corsair XMS3 1600MHz DDR3, 8GB, CL9
OCZ 120 GB SSD 2,5" Vertex 3
Samsung 1 TB 7200RPM S-ATA2 32MB
Seagate Barracuda® Green 2TB, 3,5"
Samsung SH-B123L/RSBP Blu-Ray spiller
Microsoft Windows 7 Home Premium
Anbefalinger er velkommen.
Alternativt istedet for SLI;
Samsung SH-B123L/BSBP Blu-Ray spiller
13 292,- kr
Endret av Sacremas
Skiftet strømforsyning til Chieftec 750W etter å ha lest arni90's tråd om skjermkort, men trur jeg vil ha GTX 580. Totalprisen med nye PSUen blir på oppsettet over 12.847 kr.
chieftec er ikke egentlig regnet som god kvalitet...
du må tydeligvis også oversett poenget mitt med 650W er mer enn nok for et gtx 580 og 850W er minstekravet for sli. hvorfor du legger deg i midten blir da uforståelig for meg...
