En jente i nød trenger hjelp. Høytalererene mine funker ikke.
Er jeg egentlig en jente?
7 stemmer
  1. 1. Er jeg en jente?
    • Nei
      7
Foreslår at du feilsøker. Det er lite sannsynlig at høyttalerne har gått dukken, antagelig har forsterkeren gitt opp. Sjekk først at du får lyd ut fra PC-en (koble til en hodetelefon e.l.), deretter forsøker du å koble høyttalerne (og eventuelt PC-en) til en annen forsterker. Om det da blir lyd, vet du at forsterkeren er problemet.
Sjekk først at alt er riktig stilt inn. Husk knottene for kildevalg (øverst til høyre), "tape monitor" (under kildevalgknotten) og høyttalervalg (merket 1, 2 og 1+2) (spør faren din om du ikke er helt sikker), og at alt av ledninger og kontakter er i orden, forsøker du å vri på knottene på forsterkeren (særlig kildevelger og høyttalervalg)og lytter etter tegn til musikk. Erfaringsmessig er det gjerne disse knottene som sørger for mangel på lyd etter en tid. Om det er en knott som gir noe lyd i høyttalerne, er den problemet. Noen ganger er det nok med å vri på knottene, andre ganger er du nødt til å bruke elektronikkrens for å få bort skitt og "rust".
Dersom dette ikke førte frem, er det i praksis to muligheter:
1. Inngangen er gåen:
Om knottene ikke gir noen effekt bør du koble PC-en til en annen inngang. Antagelig bruker du AUX for øyeblikket, forsøk i stedet å bruke en annen inngang. Det letteste er antagelig å forsøke "TAPE", antagelig merket med "Playback" eller "In" (ettersom kassettspillere også hadde opptaksfunksjon vil "Record"-kontaktene være tiltenkt opptak fra f.eks. radio til kassettspiller). Sjekk også, nok en gang, at kontaktene er noenlunde rene. Er de blåfarget bør du bruke elektronikkrens (eller file forsiktig på kontakten) og forsøke å koble til på nytt.
2. Det som driver høyttalerne er gåent:
Det kan også være at det som driver selve høyttalerne har gått dukken, men mener å vite at det ikke er særlig vanlig på en transistorforsterker. Kjenner ikke JA-S77 noe særlig, men det er mulig at det hjelper å bytte høyttalerne til den andre utgangen. Husk å bytte høyttalersett på bryteren også.
PS: Dropp bumpingen. :)
  • 1 måned senere...
