Quote Skrevet 4. juni 2011 Del Skrevet 4. juni 2011 (endret) Hei! http://www.youtube.com/watch?v=4q35xHzjxB0&feature=player_embedded Jeg ser at det er et glimt fremfor flyet når det krasjer (Ta filmen på pause ved rundt 0:24 - 0:25). Jeg tror dette er kinetisk energi som går over til varmeenergi. Kan noen avkrefte/bekrefte dette? Endret 4. juni 2011 av Quote 1 Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 5. juni 2011 Del Skrevet 5. juni 2011 Det blir jo alltid utviklet varme når to objekter støter borti hverandre. Den gnisten vi så rundt 25 sekunder inn i filmklippet kan ha vært så mangt, men neppe den kinetiske energien ettersom den sprer seg ut fra flatene som berører hverandre eller bendes. (Med andre ord, så blir objektene varmet opp før luften) Lenke til kommentar
konrad_91 Skrevet 5. juni 2011 Del Skrevet 5. juni 2011 dette ser ut som en gnist. omforming fra kinetisk til termisk energi forekommer nok også der pga friksjon mellom flyet og veggen, men man kan ikke se selve varmen som blir omdannet uten et varmekamera (infrarødt kamera?) Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 5. juni 2011 Del Skrevet 5. juni 2011 [...] men man kan ikke se selve varmen som blir omdannet uten et varmekamera (infrarødt kamera?) Noen gang trengt varmekamera for å se at rødglødende bremseskiver er varme? Lenke til kommentar
konrad_91 Skrevet 5. juni 2011 Del Skrevet 5. juni 2011 (endret) [...] men man kan ikke se selve varmen som blir omdannet uten et varmekamera (infrarødt kamera?) Noen gang trengt varmekamera for å se at rødglødende bremseskiver er varme? neida, men da er det jo VELDIG varmt, og de har gjerne bremsa en stund for å bli så varme. har sett mange bilkrasj, men klarer umulig å se varmen som blir omdannet av friksjonen i kollisjonen, tenkte at infrarød hjelper en del akkurat da? eller tar jeg helt feil? hadde nettopp et eksempel i eksamenslesningen, hvis vannet og energien til vannet som faller i et vanlig norsk vannkraftverk hadde blitt omdannet til termisk energi, ved hjelp av friksjon, istedet for strøm, så ville økningen av temperaturen bare vært 1 grad! såvidt jeg husker har rødglødene metall en temp på rundt 5000 grader. Endret 5. juni 2011 av konrad_91 1 Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 5. juni 2011 Del Skrevet 5. juni 2011 neida, men da er det jo VELDIG varmt, og de har gjerne bremsa en stund for å bli så varme. har sett mange bilkrasj, men klarer umulig å se varmen som blir omdannet av friksjonen i kollisjonen, tenkte at infrarød hjelper en del akkurat da? eller tar jeg helt feil? Det er riktig det. Med et varmekamera kan du se vannet i et glass bli varmere av at du rører i det også. hadde nettopp et eksempel i eksamenslesningen, hvis vannet og energien til vannet som faller i et vanlig norsk vannkraftverk hadde blitt omdannet til termisk energi, ved hjelp av friksjon, istedet for strøm, så ville økningen av temperaturen bare vært 1 grad! såvidt jeg husker har rødglødene metall en temp på rundt 5000 grader. Et vannmagasin inneholder enooorme mengde vann, og det å varme opp den mengden med 1 hel grad krever faktisk en shitload med energi. Lenke til kommentar
stich_it Skrevet 6. juni 2011 Del Skrevet 6. juni 2011 (endret) såvidt jeg husker har rødglødene metall en temp på rundt 5000 grader. Nei, da hadde metallet vært smeltet View Temperature when metal glows red How to tell what temperature a glowing object (metals) might be: Doesn’t really matter what the emitter is…stainless steel, cast iron, tungsten in your light bulb, the temps are about the same for a given color. Generally accepted colors/temps are: C F Color 400 752 Red heat, visible in the dark 474 885 Red heat, visible in the twilight 525 975 Red heat, visible in the daylight 581 1077 Red heat, visible in the sunlight 700 1292 Dark red 800 1472 Dull cherry-red 900 1652 Cherry-red 1000 1832 Bright cherry-red 1100 2012 Orange-red C= Centigrade F= Farenheit kilde Endret 6. juni 2011 av stich_it Lenke til kommentar
