dawesto Skrevet 5. juni 2011 Rapporter Del Skrevet 5. juni 2011 WNR2000 gjør det samme som WRT54GL pluss at den har 11n. Enig i at Jensen kan være problematisk. Mistenker at de har mye dårlig firmware. Repeater som iskaldcola linker til, ser ut til å være WNR2000 med alternativ firmware :-) Jeg har satt opp flere repeatere med WNR2000 og DD-WRT. De fungerer helt utmerket med 11n og WPA2-kryptering. Hvordan blir det med brannmur? skal bruke dette til gaming, så skulle helst hadd muligheten til og åpnet porter evt skrudd brannmur helt av, ville dette vert mulig? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 5. juni 2011 Rapporter Del Skrevet 5. juni 2011 Du kan sette det opp som repeater bridge. Da kommer du på samme LAN som router i hybel 1. Da må du kun forholde deg til den ene routeren. Tror du kan bruke UPNP også. Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 7. juni 2011 Rapporter Del Skrevet 7. juni 2011 (endret) Det kan vel gjøres ennå enklere og nesten gratis. Forstår det slik at kabelen kommer inn i hybel 1. Her setter man så opp en vanlig trådløs router eller accesspunt, alt etter hva man har for hånden. På hybel 2 så setter man opp en Windows 7 maskin med trådløs antenne som man looger inn på det trådløse nettet på hypel 1. Så setter man opp funksjonen for delt nettverksforbindelse bå Windows 7 PC. i hybel 2, og så henter man ut nettveksforbindelse fra kabeltilkoplingen på Windows 7 i hybel 2. Hybel 2 behøver altså ikke noe ennet enn en WIndows 7 PC som både fungerer som arbeidsstasjon og router samtidig. **** Vet ikke om jeg missforsto oppgaven .. Det blir egentlig to adskilte nett. Et trådløst nett som kjører fra hybel 1 og et kablet nett lokalt i hybel 2. Internett--modem hybel1--trådløs router---luft-----Windows PC hybel2----kablet nett--div dingser ****** Har lest den opprinnelige posten en gang til. Det ser ut som om det blir rett. Windows PC fungerer som "mottaker" og router for resten av det kablede nettverket i hybel 2. Man kan kople opp så mange kablede "dingser" man måtte ønske i hybel 2 på basis av den ene antennen/netverkskortet i Windows PC. Hvis hybel 2 skal ha noe mere hardware så blir det jo bare en switch til å fordele kablingen. Endret 7. juni 2011 av arne22 Lenke til kommentar
dawesto Skrevet 10. juni 2011 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2011 Har nå prøvd og koble opp med en D-link dwa-160 dongle innepå hybel 2. dessverre ser det ikke ut til og være noe succse da den mottar ganske svakt signal, og disconnectet så snart en netside ble åpnet opp, har sjekket etter en fiks noe som ikke ser ut til og existere. skal derfor imorgen levere den inn og prøve og skaffe en litt nyere D-link router og sette den opp på hybel 1 og sette dir-300 inne på hybel 2. spørsmålet er, hvordan setter man opp en trådløs bro kobling ifra ny D-link til D-link 300? om noen har kunnet skrevet en guide på dette hadde jeg vert evig takknemelig : ) litt kjedelig og måtte sitte med kabel ifra hybel 1 til 2 med begge dørene åpne. Det kan vel gjøres ennå enklere og nesten gratis. Forstår det slik at kabelen kommer inn i hybel 1. Her setter man så opp en vanlig trådløs router eller accesspunt, alt etter hva man har for hånden. På hybel 2 så setter man opp en Windows 7 maskin med trådløs antenne som man looger inn på det trådløse nettet på hypel 1. Så setter man opp funksjonen for delt nettverksforbindelse bå Windows 7 PC. i hybel 2, og så henter man ut nettveksforbindelse fra kabeltilkoplingen på Windows 7 i hybel 2. Hybel 2 behøver altså ikke noe ennet enn en WIndows 7 PC som både fungerer som arbeidsstasjon og router samtidig. **** Vet ikke om jeg missforsto oppgaven .. Det blir egentlig to adskilte nett. Et trådløst nett som kjører fra hybel 1 og et kablet nett lokalt i hybel 2. Internett--modem hybel1--trådløs router---luft-----Windows PC hybel2----kablet nett--div dingser ****** Har lest den opprinnelige posten en gang til. Det ser ut som om det blir rett. Windows PC fungerer som "mottaker" og router for resten av det kablede nettverket i hybel 2. Man kan kople opp så mange kablede "dingser" man måtte ønske i hybel 2 på basis av den ene antennen/netverkskortet i Windows PC. Hvis hybel 2 skal ha noe mere hardware så blir det jo bare en switch til å fordele kablingen. dette hadde vert løsning om donglen hadde funket, takk for godt svar : ) Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 11. juni 2011 Rapporter Del Skrevet 11. juni 2011 Kanskje litt dumt å kjøpe utstyr, uten å vite hvilke muligheter det støtter? Du vil da ofte bli sittende med to bokser, som ikke kan snakke sammen trådløst. Det er mulig å sette opp DIR-300 som trådløs repeater, men det krever endel innsats og finlesing for å få den til å fungere med f.eks DD-WRT. Da er det mye bedre om du skaffer en boks, som faktisk er enkel å sette opp som repeater eller klient... Tipsene har du fått lengre oppe i tråden. Lenke til kommentar
dawesto Skrevet 11. juni 2011 Rapporter Del Skrevet 11. juni 2011 Har nå funnet den ultimate løsning : ) gjikk for en jensen Powerline hd multimedia adapter, (home:link 3200) å kunne ikke fungert bedre, fikk 9 ms 18 MBPS ned og 9.83 MBPS opp, på en 20 ned 10 opp linje, så vil ambefale denne løsningen. ingen innstalasjon nødvendig, bare plugg adapter 1 til modem og i strøm kontakt, adapter 2 i hybel 2 og til pc ( evt, switch om det skal benyttes av flere komponenter) og ender opp med supert signal Lenke til kommentar
