[Løst] blenderåpningsproblemer med fastobjektiv til Nikon
Har to fast-objektiv, et 50mm f/1,4G og et 85mm f/1,4D. Når eg skal ta bilder med disse opplever jeg av og til at hverken D80 eller D3 ikke vil ta bilde. Det blinker "fEE" på displayet, der hvor det skal vise hvilken blenderåpning det er stilt inn på.
Nå skjedde det nettopp, og da var 85mm stilt inn på autofokus, det samme var D80. Den var også stilt inn på manuell på hjulet på toppen.
Noen som kan forklare meg hva jeg gjør feil, og hva som skal til for at jeg ikke skal oppleve mer av dette?
Opplever aldri noe tilsvarende med mine zoomobjektiver.
Opplevde en gang at 50mm sammen med D80 låste seg, og det var ikke mulig å få tatt bilde. Da jeg satte på et annet objektiv fungerte D80 fint igjen.
Får ta en testrunde i finværet idag og se hva som skjer, om det same problemet dukker opp igjen med den. Uansett er det nok bare jeg som ikke er flink nok med å stille inn utstyret eller noe.
