Hva må man være obs på ved kjøp av touch-pc fra kina?
Hvorfor vil du sløse bort 800,- på dette åpenbart totalt ubrukelige produktet? Spar pengene å kjøp deg heller en brukt iPad 1 så får du i det minste et produkt du kommer til å bruke istedet for en dyr støvsamler.
Du risikerer resistiv skjerm. Du må faktisk ligge mye trykk på skjermen for at touch skal fungere. Multitouch kan du se langt etter, ting fungerer men den er så treg at den blir bortimot ubrukelig. Batteritid på 1-2 timer. Ville aboslutt ikke vurdert med mindre du har solide tester å se til om produktet faktisk kan brukes.
Endret av Ekinorak
Har funnet meg en tablet-pc fra kina på denne siden --> http://www.aliexpress.com/product-fm/445737841-8-Inch-MID-TouchPAD-Tablet-PC-Android-2-2-800MHz-3G-WiFi-Ethernet-Ebook-USB-TF-wholesalers.html
Hva bør man være obs på ved denne pcn? Vil den fungere som en helt vanlig "norsk" pc?
Det er antagelig ingenting spesiellt du bør være obs på, antagelig er alt på den av samme bedritne kvalitet.
Billige kina-kopier er akkurat det, billige kina-kopier.
Du får det du betaler for, 800 for en pad er lite, dermed får du lite.
Jeg vet ikke noe om kvaliteten, men billige pader med "alt" av tilkoblinger og "rask" hardware fra kina er antagelig ikke de beste produktene i verden, det sier seg selv.
Du har valget, bruke 800,- på noe som antagelig funker delvis en stund. hvem vet?
Eller bruke 1800,- på noe som garantert fungerer slik det skal og er forventet.
Endret av aklla
Jeg skal ikke uttale meg om dette produktet. Men jeg har bestilt en diagnose-tester for biler fra denne butikken i Kina, og jeg betalte 790,- NOK med frakt for denne, pluss at de oppga verdien på pakken til $20 (alstå ingen tollgebyr). Dette er et nyttig og kostbart verktøy som du kan få kjøpt på e-bay for ca 3000,- kroner. Så det er absolutt mulig å gjøre et kupp her og kanskje kjøpe et kvalitetsprodukt som ikke er så kjent enda. Den andre muligheten er allerede nevnt ovenfor.. :)
Edit:
Det er -ved nærmere ettersyn- ett 2400 mah. batteri i denne, som er noe mindre enn feks. Asus Eee pad Transformer som har 3300 mah. Men så er prosessoren på denne klokket noe lavere og det er lavere oppløsning og mindre skjerm , dette kan vel tilsi mindre strømforbruk? Komponentene ellers skal jeg ikke våge å bedømme selv, annet at jeg har hørt om alle produsentene og at produsenten av produktet framstår som relativt seriøs etter mitt syn.. :)http://www.hicence.com/ Du får dette nettbrettet for ca 100 dollar med frakt fra Kina, ca 600,- NOK, og jeg kan ikke se at man kan bli ruinert av et slikt kjøp, hvis man som meg hadde tenkt å bruke rundt 4000,- for litt mere..;) Jeg prøver, hehe...
Endret av spasibo
