elvenbow123 Skrevet 3. juni 2011 Del Skrevet 3. juni 2011 Hei! Var innom digital impuls tideligere idag og plukket opp en del nye komponenter. Inkludert i dette kjøpte jeg 8GB DDR-3 2000mhz minne fra kingston. Da jeg tok en tur innom bios under oppstart så så jeg at Clock-frequency stod på "Auto". Så lenge dette var selecta så kjørte pcn opp slik den skulle. Jeg ble nysgjerrig og sjekket hvilke andre muligheter jeg hadde enn auto, og det var en rundt 1800 mhz, og en rundt 2200 mhz. Jeg syntes at det var litt rart at 2000 mhz ikke var en mulighet siden det er det minnet er laget til, så jeg prøvde de to mulighetene jeg hadde. Begge gangene fikk jeg advarsel om overclock da jeg startet opp og endte i bluescreen. Siden dette skjedde på 1800 mhz så lurte jeg på om hvor mye mhz jeg kjørte når jeg brukte auto, så spørsmålet mitt eeer; Velger auto automatisk det minne er bygget for? Altså 2ghz i dette tilfellet? og er det en mulighet for og se hvor mye mhz minnet kjører på når man er inne i windows? Specs: Intel I7 930 2,80 ghz Asus p6t se2 MB Asus radeon 6970 2GB 2X Sata Hdd På forhånd takk for svar Lenke til kommentar
007CD Skrevet 3. juni 2011 Del Skrevet 3. juni 2011 Lite å hente på å dundre opp RAMen i MHz, om du ikke bencher. Uansett, med i7 er det en relasjon mellom Uncore, minne multiplikator og BCLK om jeg ikke husker helt feil her som du må ta hensyn til. Uansett, CPU-Z kan gi deg MHz'en du kjører for øyeblikket, som jeg tror er 1333MHz effektiv frekvens. HUSK! CPU-Z oppgir Reell frekvens og ikke effektiv som er i ditt tilfelle 2000MHz. For å finne effektiv så er det alltid reell ganget med 2. Lenke til kommentar
elvenbow123 Skrevet 3. juni 2011 Forfatter Del Skrevet 3. juni 2011 Lite å hente på å dundre opp RAMen i MHz, om du ikke bencher. Uansett, med i7 er det en relasjon mellom Uncore, minne multiplikator og BCLK om jeg ikke husker helt feil her som du må ta hensyn til. Uansett, CPU-Z kan gi deg MHz'en du kjører for øyeblikket, som jeg tror er 1333MHz effektiv frekvens. HUSK! CPU-Z oppgir Reell frekvens og ikke effektiv som er i ditt tilfelle 2000MHz. For å finne effektiv så er det alltid reell ganget med 2. Aw'right, takk for svar Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 6. juni 2011 Del Skrevet 6. juni 2011 du må nok overklokke baseclocken din til 200MHz for å nå 2000MHz på RAM, ikke at du vil merke noen forskjell ytelsesmessig om du ikke drar opp CPU-frekvensen også. Er det noe man har mer enn nok av på LGA1366-plattformen, så er det minnebåndbredde. Lenke til kommentar
