Diskusjon rund kabling fra hus til sentralen
Nei. Fiber er ikke bare fiber. Du har forskjellige typer plugger og teknologier. Så med mindre du vet at din bredbåndsleverandør bruker noe som kan brukes med den modulen så er det ikke vits i å kjøpe den.
Men det er altså slik at fiber, er det beste på stabilitet?
Nå kan det være internetlevrandørene er flinke å isolere ADSL/VDSL kabel, men tviler på det er umulig i dagens marked å få høyere hastigheter en 40/20 mbit på nåværende tidpunkt.
Jeg ville tippe isolasjon av kobber, raskt blir dyrere å vedlikeholde.
Vet det ikke er bare å kjøpe fiber, også få internetlevrandøren å grave en kabel.
Men det må jo finnes antydninger på hva slags fiber, man bør vurdere, hvis man skal ha noe i 10 år uten å grave ny kabel igjen da.
Selv om fiber lett blir tørr, lett kan gå i stykker i lengere tid under jorden, så må det finnes mulighet å ungå fuktighet og slikt.
Hva ville dere tippet f.eks: http://www.fasthost.no/?view=gigabitoslo valgte av kabling?
Hvis det er slik at det finnes forskjellig plugger, så er vel selve fiberkabelen den samme?
Endret av LMH1
Må si jeg lurer på disse begrepene:
Kabelpar = 1 kabel (med Y eller X forgrening?) kan sammenlignet som fra internetmodemet til routeren? Eller betyr det 2 TP kabeler tvunnet sammen på lengere avstander?
Der man maks kan bruke 2 kabelpar (4 kabler?)
HFC-nett/EuroDOCSIS kan noen bekrefte om disse standardene, er årsaken til større nedlasting f.eks fra USA/austalia etc eller land fra lenge avstander feiler hvis størrelsen er rund 4-8 GB ISO filer, slik at man får datatap på veien?
Siden f.eks på ftp.uninett.no får jeg aldri datatap.
Endret av LMH1
Kabelpar = ledningspar = 2 ledere som "hører til hverandre". Tvunnet sammen for å bedre skjermingsegenskaper.
(Hva mener du med Y og X-forgrening?)
Vanlig TP-kabel (Cat 5e/6) består av 4 slike par. Alle er ikke alltid i bruk. I 100mbit/s nettverk brukes f.eks kun 2 par. Et for å sende, og et for å motta.
Foreslår at du heretter søker på Wikipedia og Google først :)
EuroDOCSIS: http://en.wikipedia.org/wiki/DOCSIS
HFC-nett: http://www.loqal.no/index.php?page=fibertekn
Nei, det finnes veldig mange forskjellige kabler selv om grunnprinsippene er de samme. Skal man legge noe nytt velges typisk en eller annen solid, værbestandig singelmodus-fiber, men eksakt hvilken kabel og terminering man skal velge, er best å overlate til leverandøren, da de ofte har sine egne preferanser for slikt. De skal jo være ansvarlige for en tjeneste på kabelen, og da vil de ha kontroll over strekket, eller de leier det av underleverandør som kan være ansvarlige for dette.
Tipper noen mindre ISP kan gå med på å benytte abonnenteiet kabel frem til huset, men de store foretrekker nok å ha kontroll med dette selv.
Skal du forberede for fremtiden så graver du ned 2-3 kabelrør de kan blåse "sin" fiber i.
HFC-nett med EuroDOCSIS-tjenester på (for internett-aksess) er det f.eks. Canal Digital og Get har i Norge.
HFC beskriver selve fiber- og koaksnettet og hvordan signalene moduleres, både analog TV, FM-radio, digitalradio, filmleie, internett-aksess, telefoni og alt annet, mens (Euro)DOCSIS er en standard for hvordan man leverer datakommunikasjon over et slikt nett. DOCSIS i USA, EuroDOCSIS i Europa, siden TV-standardene har vært forskjellige nesten siden krigen. :)
Datakommunikasjon over DOCSIS-nett tar vanligvis form av internett-aksess via Ethernet, men det kunne like gjerne vært et privat nettverk. I USA f.eks. leveres det tilgang til lukkede bedriftsinterne nett via DOCSIS.
Det at forbindelser over lange avstander er mer upålitelige enn over korte avstander har vel mest å gjøre med at du har flere brukere som "deler en kabel", langt mer blandet infrastruktur på veien, og langt høyere belastning på knutepunkter i store land.
I Norge har vi tross alt god infrastruktur, vi er få folk og har et høyt teknologinivå. Det kan man hevde gir bra forhold for overføring av store filer. :)
Men er vi ikke veldig, veldig off-topic nå da?
Modemet har typisk en kabel med 4 ledere, altså 2 par, men det er kun 2 ledere som brukes.
Ett par = to kabler = parkabel. Roter kablene rundt hverandre som en skrue og du har en tvunnet parkabel. Tvinningen gjør linja mer motstandsdyktig mot støy uten at man behøver skjerming.
xDSL leveres typisk på ETT par (2 kobberledere). De fleste hus og leiligheter har ett eller to par kabler inn i heimen, og derfor (og bare derfor) er DSL så utbredt.
Les mer f.eks. her:
http://www.hig.no/imt/emnesider/imt1041/fremdriftsplan/uker/uke_35_datakommunikasjon_og_nettverk
Anbefaler et kurs i datakommunikasjon (høyskole/universitet/selvstudie) når det passer slik - virker som interessen er på høyden og det hjelper jo alltid hvis man vil bli god innenfor et tema, og vil tro det er bedre måte å lære på enn via forum.
  • 2 uker senere...
Hva ville dere tippet f.eks: http://www.fasthost....iew=gigabitoslo valgte av kabling?
Klarer 100 Mbps på VDSL2 jeg, så ja det er mulig ;)
Er du sikker på du ikke har VDSL2 linje?
ADSL-like long reach performance is one of the key advantages of VDSL2. LR-VDSL2 enabled systems are capable of supporting speeds of around 1–4 Mbit/s (downstream) over distances of 4–5 km (2.5–3 miles), gradually increasing the bit rate up to symmetric 100 Mbit/s as loop-length shortens. This means that VDSL2-based systems, unlike VDSL1 systems, are not limited to short local loops or MTU/MDUs only, but can also be used for medium range applications.
Har du nextgentel eller noe slik? Get?
LMH1, det kommer helt ann på hvor du bor. Jeg får fri hastighet på VDSL fra min ISP. Ikke at jeg har så mye å oppnå på det, lokal ISP :) NGT låser hastigheten til noe rundt 50Mbps på de fleste kundene, men ser av å til at noen ikke er låst fast.. :)
Powertech.no er veldig gode på VDSL2, og de har flere kunder som nesten runder 100mbps, til tross for at de bare leverer "~50mbit". De låser altså ikke kundene sine ENDA. -De leverer ikke vdsl2 over hele landet.
Endret av tROOP4H
