Overføring via lokalt nettverk?
CD rommet til macen min konka (ødelagt) for en måned siden. Det har egentlig ikke vært et stort problem inntil nå. Jeg har nettopp fått to plater jeg bestilte i posten. Jeg vil SÅ mye få de inn på iPoden min. Morra mi har en data med virkende CD rom, Jeg kunne rippe de inn der, men hvordan skal jeg få de over til macen min igjen? Vi har verken USB minnepenn innen rekkevidde, og RW-CD vil jo ikke hjelpe i det hele tatt -.-... Jeg lurer på hvordan man overfører filer via et lokalt nettverk? Jeg kan det nødvendige for å sette opp et lokalt nett endten på macbooken min og mamma sin p.c, men jeg har ikke peiling på hvordan jeg får sendt noe over det via det. Hjelp?
Akkurat overføring av filer mellom Mac og PC er noe jeg prøvde mer eller mindre halvveis på en gang i tiden uten nevneverdig hell. Det finnes allikevel alternativer som gjør jobben, selv om det kanskje kan ta litt lenger tid.
Rip CDene, legge alle i en zip- eller rar-fil, last det opp på Megaupload/Rapidshare/Fileserve/Mediafire eller andre lignende tjenester. Så kan du laste det rett ned igjen til Macen. Easy stuff, selv om det tar litt tid :)
Innstaler dropox på begge maksinene,så blir di synkronisert over lokalnettverket så tar det ikke lange tiden å overføre :)
Koble begge maskiner til routeren med kabel så går det raskere..Wlan er treigt..
Endret av taz
Du kan først sette opp SSH-server på Macen din:
http://www1.maclife.com/article/howtos/how_enable_ssh_your_mac
Så kan du laste ned Putty på maskinen til moren din:
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
Så må du finne ut IPadressen på macen
http://www.wikihow.com/Find-Your-IP-Address-on-a-Mac
Så kobler du deg til Macen fra Putty på Windows-maskinen med den informasjonen samt ditt brukernavn og passord for å sjekke at det fungerer.
Når det er gjort, lukk Putty
Så laster du ned PSCP for å gjøre en sikker kopiering fra windowsmaskinen og over på macen med den informasjonen du har fra før av:
I og med at dette er snakk om en engangs ting og at du ikke skal gjøre dette mye vil jeg si at den enkleste løsningen er:
www.teamviewer.com
dette er et fjernstyringsprogram (ala remote desktop eller VNC) som støter overføring av filer. Det er helt kompatibelt med både PC og mac. Det er veldig enkelt å bruke, og trenger ikke noen permanent installasjon heller, eller noe oppsett i ruter osv. bare last ned, gjør, connect, og overfør filene. Programmet er gratis for privat bruk.
-Stigma
Endret av Stigma
Jeg lastet ned drop box på begge maskinene, og det virker helt fint. Jeg sender over platene no. Jeg bruker gratisversionen på 2 gig, men jeg lurte på; får du 2 nye gig i måneden/året, eller er det 2 gig og that's it liksom?
