Dataen piper!
Hei, jeg har et stort problem med dataen min, hver gang jeg starter den, så begynner det en piping som bare fortsetter hele tiden. Den vil ikke komme seg inn på selve systemet engang. Og hvis jeg trykker F2 så står det at den ikke finner operativsystemet. Hva kan være galt? Vært fint med raskt svar! Det er en bærbar Samsung pc.
Mvh Daniel!
Vi trenger mer informasjon!
Får du noen form for feilmelding?
Når jeg slår den på, så står det Samsung, og den piper mange ganger, også slutter den, og starter på nytt. Jeg har to valg, kan enten trykke på F2 for setup eller F4 for recovery. Hvis jeg lar den stå en stund og ikke trykker på noe, kommer det etterhvert en feilmelding hvor det står: Boot From AHCI CD-ROOM: Operating System not found
Hva kan dette være?
Og datan har nesten aldri hatt batteriet i seg, så den står bare på veggstrøm
Sannsynligvis så er hd'en gåen.
Eller bios kan ha blitt korrupt , det går jo an å gå inn i bios via F2 og se om du kan aktivere hd på nytt der, funker ikke dette så vil jeg anta Hden har tatt kvelden.
Hvordan får jeg meg inn på Bios?
Det står som overskrifter der; Main Advanced Security Boot Exit
Hvem av dem ligger det på?
PIPingen er Power On Self Test feilkode.
Type pip forteller hva som er årsaken. Søk på beep error codes på Google og du vil få opplistet de forskjellige kodene.
EDIT:
Ut fra det øvrige du skriver kan det være problemer mot harddisken. Men sjekk feilkoden (pipingen) først.
Endret av PerB
EDIT:
Ingen av de stemmer, for den piper over 100, også starter den på nytt igjen :s
Kanskje strømforsyninga er halvveis gåen?
Hvordan kan det ha seg at det er noe galt med strømmen? Den fungerer jo helt fint, men problemet er jo at jeg ikke kommer meg inn på dataen?
Den prøver jo å boote fra en cdrom?
Er det noe jeg kan gjøre med det da? Sette inn en CD eller lignende?
Bare trykk F6 / F8 mange ganger under oppstart, da skal du få opp boot options. Har også sett at boot options noen ganger er ved: F9 og F10.
Boot options er da du velger hvor du skal starte fra :) Hvis du da klarer å velge harddisken og den starter er det bare å endre innstillingene i bios :)
Endret av Gjest
Jeg fikk ikke til dette, men jeg fant en oppgraderings CD, til windows 7, kan dette hjelpe meg på en eller annen måte?
