4GB ekstra identisk minne -> OC overhodet ikke mulig (fra 60% klokk til 0!)
Hei!
Har i tre år kjørt en flott klokk med standard kjøleutstyr på maskinen. Ingen stabilitetsproblemer. Installerte i går 4GB ekstra minne av samme sort som jeg allerede hadde, og dermed var det full stopp. Merkelig, for minnet er nesten uklokket! Har forsket litt. Har satt alle instillingene til standardinstillinger, men men manuell styring i stedet for "Standard" (som medfører at alle valgene for OC forsvinner). Maskinen vil ikke engang boote med disse instillingene! Jeg konkluderer med at en eller annen instilling må være riv ruskende gal når alle minneportene tas i bruk. Noen som har noen forslag til hva det kan være?
Systemet mitt består av:
ASUS P5B-E Plus
Intel E6300
2x Corsair Twin2X PC6400 DDR2 4GB KIT CL5
(og 7 harddisker, et AMD 4890 etc...)
Klokken min var som følger:
E6300 klokket fra 1.86GHz til 3.0GHz, minnet fra 800MHz til 860MHz. Standard timings.
Multipler på 7, FSB på 430 (fra 266), minnedivider på laveste. vCore på 1.3375, minnevolt på 2.00V (fra 1.8V), PCIe og PCI låst til hhb. 100- og 33.33MHz, NB Voltage på 1.45V.
Har forsøkt å oppdatere BIOS, men det eneste det medførte var at jeg ikke lenger kan stille vCore manuelt...
Noen bilder fra BIOS med mine instillingsmuligheter og game klokkeverdier:
Veldig takknemlig for forslag!
Hmmm, Prime95 kjører bra på "standard" (uten OC). Tror at minnebrikkene er fine.
Forsøkte å sette ned både multipler og ram-divider og øke FSB for å kompansere. Med standardfrekvens på RAM og CPU, men med FSB på 330MHz så gikk det rett i bluescreen.
Uten klokk på verken RAM eller CPU virker det uforståelig for meg at maskinen skal BSODe med en FSB-verdi lavere enn den jeg pleide å bruke (430MHz).
Hva kan problemet være? Tåler ikke HK klokk med mer minne? I så fall, hvor høyt kan jeg skru FSB Termination Voltage, NB VCore, SB VCore og ICH Chipset Voltage uten å svi av komponentene mine?
Endret av -Teddy-
Har økt FSB Termination Voltage til 1.30V og CPU VCore til 1.40V.
Lurer på om det er noe med minnetimingsa. Med en gang jeg setter Configure DRAM Timing by SPD til Disabled så kommer ikke maskinen engang forbi POST (takk for Crashfree Bios!), uansett klokk. Dette er med romslige standardtimings som vist i bildet over. Noen av instillingene der som ser gale ut? Har merket at når den står til Enabled og maskinen skal ta seg av timings på egenhånd så varierer de mye. Ønsker å fjerne så mange feilkilder som mulig, anelser om hva som kan være galt her? (https://www.diskusjon.no/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=443690)
