[Løst] Temp på pcen
Min ATI/AMD pc kjører fint, har ikke blitt for varm enda til at den har slått seg av.
Før låg den på ca 40grader, no er den på 50/60.. er dette for varmt?
Noen som har tips til å senke den, den står på et bord, vil de svare seg å sette den på gulvet?
Også lurer eg, på catalyst programmet som er meint til sjølve pcen, viste 60grader. SÅ nedlastet eg et program kalt CPU temp elns, som indikerer 50grader. ka skal eg stole på?.
noen forslag til "sikre" program, eller er catalyst rett?
TAkker for svar!
Endret av Aleks94
Reis på Staples og kjøp et par bokser med komprimert luft og blås rein innmaten så tipper jeg tempen senker seg.
Ikke bruk støvsuger inni maskin!!
Skjekket inni, er ikke så mye" visende" men kan no ta å rense den. Pcen er bare noen mnd gammel.
Fleir forslag:) ?
Først; last ned og installer CPUID HWMonitor, eller TechPower GPU-Z. Der skal du se temp'en på grafikkprosessorkjernen.
La den gå noen minutter, mens pc'en gjør absolutt ingenting. Koble også fra eventuelle eksterne skjermer, hvis du har det, eller hvis du har en monitor nr.2.
Hvis temperaturen da er 50-60 grader, er det litt for varmt på "idle", som det heter, men ikke farlig.
Sett i gang et 3d-grafisk spill mens du fremdeles har HWMonitor oppe, og les av temperaturen etter ca. 15-30 minutter med spilling. Du må spille, ikke bare la spillet stå rolig.
Kom tilbake til denne tråden etter at du har gjort dette, og lest av temperaturene.
Endret av thomit
La den gå noen minutter, mens pc'en gjør absolutt ingenting. Koble også fra eventuelle eksterne skjermer, hvis du har det.
Etter installasjon, skal eg reboote for å få eksakte tempratur målinger?
Trengs ikke. Men la det gå noen tid, slik at pc'en får tid til å roe seg ned. Det er først og fremst idle temp vi er ute etter.
Temp i IDLE : AMD pross: 36grader.
38 grader på Grafikkortet.
" gigabyte" -
TEMP0 31
TEMP 1 31
TEMP 2 :80*
ETTER 15min SPILLING @ WOW(trur de krever sin del) + nettleser åpen i bakgrunnen)
også litt musikk i bagrunnen(spotify)
"gigabyte" -
TEMP 0- 33
TEMP 1 -45
TEMP 2 - 79
AMD : x4 - 50 grader
Radeon - 64grader..
Er dette mye, pcen er nesten splitter ny, så vil ikke lage noe problemer:)
Tusen takk for et kjempegode tips Thomit!
Nei, dette ser helt ok ut, egentlig ... den TEMP 2 som du har 80 og 79 grader på, er trolig bare en "falsk" sensor, som ikke viser noen temp i det hele tatt, egentlig ... men det må du nesten la folk med AMD prosessor få svare på. Grafikkortet (tempen) ser helt grei ut.
Endret av thomit
takk for svar, ja tenkte meg TEMP 2 må vere kårk i hodet^^
Har hørt rykte om at AMD pleier å ha litt høg temp, er det noen brukere her som kan sei om de er sant :)?
, så du vil si tempraturene vil ikke skade noe?/ ikke er i faresonen:) ?
Mvh Aleks
Nei, 64 grader på skjermkortet etter spilling er peanuts. Jeg selv får gjerne opp mot 80 grader på mitt, det er også helt vanlig ... hvis det regelmessig når mellom 85-100 grader, er det ikke særlig sunt.
Høres ut som du har peiling:)
Tusen takk for hjelpa!
