adiiddi Skrevet 1. juni 2011 Del Skrevet 1. juni 2011 Hei. har akuratt satt den opp og skulle instalere OS. SSD posta i bios og når jeg gikk for å boot på cd-rom så forsvant den når jeg kom til velg harddisk i instalasjonen var SSD'n borte, jeg ut av instalasjonen og sjekka BIOS var den borte, så jeg åpna pc-en og trykket litt på kablen OSV. da var den tilbake og var synelig i instalasjonen, begynte å instalere men når den kom til skritt nummer to fikk den en error og skrudde av systemet, Så jeg sjekket BIOS igjen så var SSD borte igjen. jeg byttet da SATA port og da syntes den i instalasjonen men da var harddisken splittet så den hadde en dell 111MB og en annen del på resten av 110 GB, når jeg trykke på dem så sto det at windows ikke kunne bli instalert på harddisken. skulle deretter prøve å formatere SSD'n men den forsvinner når jeg kommer til min datamaskin, så nå får jeg ikke gjort noe er det noen som har noe råd? kom med det i såfall ASAP PC SPECS http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=904921&su=D3F113F0-AAF2-4B8A-A74E-5A2A06196B79 eneste som er byttet er PSU'n den byttet jeg til en 1000watt Fractal design Lenke til kommentar
Nator Skrevet 1. juni 2011 Del Skrevet 1. juni 2011 (endret) Dårlig kabel antagelig, prøv å bytte den. Ellers kan du prøve disse triksene hvis SSDen ikke vises under setup. Endret 1. juni 2011 av Nator Lenke til kommentar
adiiddi Skrevet 1. juni 2011 Forfatter Del Skrevet 1. juni 2011 Dårlig kabel antagelig. prøvd flere kabler. trenger mer råd på hvordan jeg skal fikse SSD'n Lenke til kommentar
Nator Skrevet 1. juni 2011 Del Skrevet 1. juni 2011 (endret) så sjekk linken Endret 1. juni 2011 av Nator Lenke til kommentar
adiiddi Skrevet 1. juni 2011 Forfatter Del Skrevet 1. juni 2011 så sjekk linken Sorry så ikke linken trodde mottoet ditt starta der Lenke til kommentar
adiiddi Skrevet 1. juni 2011 Forfatter Del Skrevet 1. juni 2011 så sjekk linken Byttet port igjen og kabel har både prøvd sata 2 og sata 3 kabler uten hell nå virker det som SSD'n ikke vil svare i det hele tatt, og ja jeg prøvde på det i linken men det funker jo ikke når SSD'n ikke blir sett Lenke til kommentar
adiiddi Skrevet 1. juni 2011 Forfatter Del Skrevet 1. juni 2011 Kanskje den er defekt? ok fikk til command sekvensen nå. den greide alt untatt å konvertere til ntsf. men når jeg skal velge disk nå kommer det en error: Windows cannot be installed to this disk. The selected disk has an MBR partition table. on EFI systems, Windows can only, be installed to GPT disks Lenke til kommentar
adiiddi Skrevet 1. juni 2011 Forfatter Del Skrevet 1. juni 2011 og koverterte den til GPT men det funket like dårlig, så jeg leverer den tilbake på komplett på fredag. håper komplett gir meg en ny ssd for dette eller er dette noe de ikke støtter? Lenke til kommentar
Nator Skrevet 2. juni 2011 Del Skrevet 2. juni 2011 Du kan prøve å slette ALLE partisjonene på disken ved bruk av Gparted, ellers vet jeg ikke noen andre råd enn dette som jeg fant på et forum: Found an asnwer to thisproblme at least for my machine so hope this helps you tooOn this thread http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=342562&page=5 They say as follows You can force the Z to boot the Windows 7 setup disc in BIOS mode, versus EFI mode. Just hit ESC when booting up to take you into the EFI boot manager and select the DVD-DRIVE, versus the ACPI(....) string. And this worked beutifully for me when I decided to dual boot, although it appears I wouldnt get tehe error if it was a clan instal either My Machine a Sony Z Series VGN-Z36GD running Vista x64 and now running dual boot ith Windows 7 x 64 Thanks to the poster Lenke til kommentar
rillto Skrevet 2. juni 2011 Del Skrevet 2. juni 2011 (endret) Corsair SSDer som forsvinner i Bios skyldes en produksjonsfeil. Les suportforumet til Corsair så finner du hundrevis av meldinger om dette.Corsair sier alltid at disken skal returneres. Fikk ny selv av Komplett uten spørsmål når jeg beskrev feilen og linket til et par tråder på Corsair sitt forum. Du må bytte disken. Dette med partisjoner er bare et resultat av at den første Windows innstalasjonen feilet. Killdisk eller annet formateringsprogram fikser dette i normale tilfeller. Endret 2. juni 2011 av rillto Lenke til kommentar
adiiddi Skrevet 2. juni 2011 Forfatter Del Skrevet 2. juni 2011 Corsair SSDer som forsvinner i Bios skyldes en produksjonsfeil. Les suportforumet til Corsair så finner du hundrevis av meldinger om dette.Corsair sier alltid at disken skal returneres. Fikk ny selv av Komplett uten spørsmål når jeg beskrev feilen og linket til et par tråder på Corsair sitt forum. Du må bytte disken. Dette med partisjoner er bare et resultat av at den første Windows innstalasjonen feilet. Killdisk eller annet formateringsprogram fikser dette i normale tilfeller. ville du delt noen av disse linkene med meg? og var det er force 3 du hadde? Lenke til kommentar
