Taktisk stryk på eksamen
Emsal
Jeg går tredje året på VGS på Eilert. Skal i millitæret i Januar. Siden jeg har øvd så elendig lite på fysikken hadde jeg tenkt å stryke. Hadde noen spørsmål i forbindelse til dette.
Hvis jeg stryker, kan jeg ta det opp igjen til jul? (Før jeg skal til millitæret)
Hvis jeg stryker, kommer jeg opp i skriftlig OG muntlig?
Beholder jeg standpunktkarakteren i fysikk selv om jeg stryker?
Kan hende det kommer flere spørsmål etter hvert.
Mvh.
Jeg anbefaler deg på det sterkeste å prøve å bestå faget. Om du stryker og tar opp faget senere, havner du ikke i førstegangskvoten ved opptak til høyere utdanning, og det vil da være betydelig vanskeligere for deg å komme inn på de fleste studier i Norge.
Er du sikker på det? Jeg trodde du fortsatt ville søke på førstegangskvoten ettersom du trenger det faget for å ha et komplett vitnemål.
Kun hvis grunnen til at du ikke fikk bestått eksamen var sykdom eller lignende.
Dette gjelder etter 3 år? Jeg strøk i R1-matte, og tok opp den. Strøk igjen, og tok P-matte. Jeg søkte på førstegangskvoten ettersom jeg ikke tok opp etter jeg var ferdig (med mine 3 år)
Ja du kan ta det opp allerede til jul, bare husk å meld deg opp før tidsfristen.
Du blir trukket ut i skriftlig eller muntlig (tror jeg)
En evt. forbedring vil stryke gamle karakterer både eksamen og standpunkt.
Jeg vil også anbefale deg å stå!
Fordi hvis du tar opp fag etter de tre årene på VGS havner du i sekundærvitnemålkvota. Men du BEHOLDER ditt gamle vitnemål(om du ikke har stryk), som da gjør at du søker i BEGGE kvotene samtidig.
Javel, flere som har annbefalt meg å stå. Skal prøve mitt beste. Så får jeg heller stryke HVIS jeg stryker. Takk for tilbakemeldingene ^^
Gjør ditt beste å sitt tiden ut.. uansett, får du ha lykke til!:D
Gjest Slettet-INkUtP
Jeg strøk i norsk og engelsk skriftlig, og tok de opp i militæret. Vil det si at jeg søker i sekundærkvote? Og hva er ulempen med det? Har søkt skoler til høsten og satser på å komme inn.
Det vil si at du nå må konkurrere med resten av verden (som kanskje har tatt folkehøgskole, tatt opp fag, etc..) og ikke bare de på din egen alder som er ferske ut av VGS. Systemet er satt opp slik at primærkvoten blir er "beskyttet", kvotert gruppe slik at de ikke blir overkjørt ved opptak av den eldre, mer poengsankende sekundærkvoten.
Sekundærkvoten har som regel 0,2-0,7 høyere snittkrav, avhengig av studie.
Er det opptaket til militæret eller videre utdannelse du mener?
For jeg vil anbefale deg å ta opp fag mens du er i militæret, der har du sikkert opparbeidet deg mer motivasjon til å fortsette på skole - og du får to dager fri før eksamen til å forberede deg (greit å melde seg opp i så mange fag som mulig når du er lei av militæret hehe)
  • 2 uker senere...
