treghet i oppstart.
sliter med et irriterende problem her.... etter å ha startet opp pc'n og kommet inn i windows (xp), kommer programmene på system tray'n ved klokken. men bare 3 av dem. etter ca. 50sek hører jeg pc'n begynner å jobbe igjen og de få restrerende kommer opp. har jeg klikket på noe i mellomtiden kommer det også opp nå? kan det ha noe med norten antivirus/internet sec. 2002??
For min del var det nettverkskortet som foerte til en "hangup" paa over et minutt, ikke Norton Antivirus 2002 som fungerer helt fint. (det er riktignok en liten pause under oppstart hvor antivirus-programmet er disabled, men det er ikke lenge og det er diskaktivitet hele tiden)
Quote:
On 2002-02-05 14:45, Psyc0re skrev:
ja det kan du. men det kan hende at den er tatt når du logger deg på i-nett ( tar jeg ikke helt feil )
med andre ord: jævlig upraktisk!!
så da er det ingenting jeg kan gjøre for å få den til å starte opp fortere??
Jeg har Telenor ADSL, og har satt fast IP på nettverkskortet, både i Windows XP (for å få raskere oppstart) og i Windows Millennium (fordi internett "henger" seg 30 sek av gangen pga stadig forespørsel om IP...). Hittil har det virket helt fint!
Bruk forresten den IP'en programmet ipconfig viser en gang du har startet med automatisk IP. Dersom den faste ipen plutselig ikke virker lenger, kan du velge automatisk, se hvilken ip du nå får, og så velge den manuelt igjen.
[ Denne Melding var redigert av: klarsen91 på 2002-02-05 21:40 ]
det der høres skummelt du som et sb live! problem.
vist du har sblive! prøv å gjør dette:
1.gå inn i sikkerhetsmodus
2. trykk crtl-al-del og avslutt devldr32.exe
3. sett i Xp cden og åpne drivers.cab som ligger i mappen I386.
4. Kopier filen devldr32.exe inn i system32 mappen i windows.
5. reboot
jeg har sb!live 5.1 og det fikset problemet for meg.
5. reboot
har audigy...
