Nytt skjermkort i gammel pc
hello, skjermkortet mitt tok dagen etter mange gode år.
Det jeg sitter igjen med er denne; http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=339224
Hvilket skjermkort kjøper jeg? Har fått med meg at jeg har en PSU på 250W noe som er et problem med moderne skjermkort som krever en PSU på minimum 500W....
Jeg er lite keen på å kjøpe ny pc da jeg kun spiller CS 1.6 en gang i blant.
Spørsmålet mitt er dermed, hvilket skjermkort vil takle denne gamle travern min?
Og foresten, hvis det skulle være noen der ute som har et "gammelt pci-e skjermkort" liggende(helst med nvidia grafikk prosessor, 7k og nyere) så er jeg villig til å gi noen hundringser for det!
Takk for at du tok deg tid til å lese posten!
Endret av Nicolai-90
Hvordan tror du det vil gå i og med at jeg har en shuttle, som gjerne blir veldig varm og er ikke de vifteløse kortene der ute mest laget til mediasentere? Jeg er nødt til å kunne kjøre spill som CS 1.6 over lengre tid med ca samme ytelse som jeg hadde hos mitt gamle skjermkort, et gefore 8600gt.. Vil et vifteløst kort til 5-600kr matche dette tro?:)
Dette bruker veldig lite strøm og er mer enn nok til litt CS 1.6.
Edit: Kortet behøver visst mer strøm enn testen jeg leste konkluderte med.
På finn.no ser jeg ofte mange som prøve å selge gamle skjermkort. Du kan jo ta en titt så kanskje du finner et kort til en hundrings.
Endret av Komakino
Takk for det! Jeg har sett på finn de siste 4 dagene, uten hell.
Hva med dette; http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=612836
eller var det det du tenkte på bare med kjøleribbe?
Tenkte siden pcen fint klarte å dra et gefore 8600gt, og før det et 7900gts med en 6pins eksatra strømkabel.. er jeg på bærtur nå? hehe
For GT430 anbefales en PSU på 350-400W. Selve kortet trekker kun ca. 85W, men med en PSU på kun 250W skal det ikke mye til.
Jeg tror et GT220 skal gå bra, men det hadde vært en fordel å visst litt mer om hva mer du har i maskinen og om spesifikasjonene til strømforsyningen.
1gb ram ddr3
AMD x2 dual core 2.10GHz
Shuttle innebygget HK(?)
På strømforsyningen står det;
AC INPUT 100-240V (47Hz - 63Hz)
DC OUTPUT +3.3V,+5V combined power Max 80W Total power Max 250W
Skal jeg skrive opp noe mer, si ifra;)
Takk igjen!
Jeg har windows xp og det _funker_ så har ikke hatt bruk for å upgrade til 2/3gb.. Og ja, jeg har ddr2 ram, gikk litt fort i svingene da jeg skrev:)
Med 170W på 12V-linja skal det nok gå knirkefritt med en tokjerner, merk deg at 1GB RAM er litt lite i dag, og RAM spiser ikke mye strøm.
Hva mener du med det? Tokjerner, kan jeg altså kjøpe et av de billige kortene på komplett og pcen vil funke uten å ødelegge skjermkortet? : D
Se der ja.
Jess, det er det samme generelle inntrykket jeg sitter igjen med etter å ha skummet gjennom begge sidene endel ganger over årenes løp - skjønt, det finnes fra tid til annen gode kjøp på finn også. Men jeg klarer ikke å finne noen, se f.eks. på dette. 1500 kr for X850PRO. Herregud, man får jo et nytt HD6870 billigere i dag. X850PRO er en smule dårligere enn HD6450, som koster fra ca 300 kr og oppover.
