Amaru Skrevet 30. mai 2011 Del Skrevet 30. mai 2011 Fant ikke helt ut hvor jeg skulle poste dette spørsmålet. Hadde en diskusjon med en kompis om det kunne bli 70 grader på ett svart/mørkt tak under sterk sol. Jeg mener det er mulig på det grunnlag att fattern har stekt egg rett på ett skipsdekk, og for det kreves det 62 grader på overflaten, har også en snekkerkompis som måtte dynke seg i vann jevnlig og måtte ha på seg hansker for ikke å svi seg på takplatene da han jobbet på taket en godværsdag. Noen som kan bidra med kunnskap på dette området? Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 30. mai 2011 Del Skrevet 30. mai 2011 (endret) Du kan nok rett, under forutsetning av at taket faktisk er svart: Hot black roads. On a clear summer day a black asphalt road in the sun gets hot as it absorbs radiation from the sun. Most of this radiation has short wavelength as it comes from the sun's surface with a temperature of some 5800 K. To the extent that the hot black road is a "black body", it absorbs all the sun's incident radiation. It's emissivity is nearly 1 for this incident short wavelength light. The warm road also emits infrared radiation and continues to heat up until the power emitted, Pout = seAT4 , balances the power absorbed from the sun, Pin = I0A. Here, I0 is the sun's intensity at the hot black road, typically 1000 W/m2. The hot black road's emissivity, e, is also nearly 1 for these longer infrared wavelengths. With Pin = Pout we solve for T and find that a hot black road has a temperature of 364 K (91 0C), hot enough to fry an egg, but not hot enough to boil water! I praksis så blir nok ikke de fleste "svarte" tak og overflater fullt så varme. Tjærepapptak har f.eks. som regel et tynt lag med reflekterende "sand"-materiale på toppen. Maling og lakk inneholder også ofte reflekterende materialer, som holder temperaturen nede på trygge nivåer. Det ville ikke være bra med billakk som kunne bli 90 grader varm. Denne karen målte svart billakk til opptil ca. 60 grader Celsius. Men muligheten til at en solvarm svart overflate skal bli 70 grader eller mer, er definitivt til stede. Endret 30. mai 2011 av sofTest Lenke til kommentar
Amaru Skrevet 31. mai 2011 Forfatter Del Skrevet 31. mai 2011 okay, ett av argumentene hans mot asfalt var att den hadde olje i seg som han mente absorberte mer varme. Men det er vel om det er svart som har noe å si (helst matt svart og ikke blank?)? Lenke til kommentar
stich_it Skrevet 31. mai 2011 Del Skrevet 31. mai 2011 men hva var argumentet med at når olja absorberer varme så blir ikke asfalten varmere? er det ikke strengt tatt motsatt da, at ved høy absorbering så blir det varmere en ved høy reflektering? på en varm sommerdag så føler iallefall jeg at svart/mørkt tøy er varmere en lyst/hvit tøy. er vel ganske likt? Lenke til kommentar
RIP Skrevet 4. juni 2011 Del Skrevet 4. juni 2011 Den billakken var itillegg blank som gjør at den reflekterer mer av varmestrålingen enn en matt overflate. Lenke til kommentar
