Game-servere til et LAN, er dette et bra oppsett?
Som topicen sier, skal GlobeLAN gå til innkjøp av gameservere, og vi har da kommet fram til dette oppsettet:
* Intel Pentium 4 - 2.4Ghz Socket PGA478 - PC800, 512KB cache, Boxed inkl. vifte 1 742,00
* Western Digital 36.7GB Raptor S-ATA - 10.000RPM, 5.2ms, 8MB cache, 150Mbps 1 355,00
* Soltek Hovedkort S-478 Intel 865PE - VGA,Audio,LAN,SATA,800MHz,USB2.0,Retail 994,00
* TwinMOS DDR 512MB PC3200 400Mhz 184pins - non ECC - 32Mx8 / 16 chips,CL2,5 Winbond 940,00
* AOpen H600A SuperMidi Tower kabinett GRÅ - 300W power, ATX/microATX/AT hovedkort 750,00
Totalt: 5 781,00
Er dette greit? Vi skal kjøpe to identiske maskiner, kom gjerne med forslag til forbedringer (pris bør ikke overstige 6k pr. stk).
Er det Gbit-LAN på det hovedkortet? Er det isåfall viktig å ha gbit-LAN på gameservere (blir endel servere på hver maskin). Vi har ledige Gbit-porter på backboneswitchene.
Takker for envher hjelp! :wink:
Fant ut at det kortet ikke hadde Gb-LAN, men kom på et par nye spørsmål:
- Er det noe vits med Raptor på en slik maskin?
- Vil dette hovedkortet passe bedre?
- Taper man mye minne på integrert skjermkort (denne maskinen skal jo ikke brukes til gaming)
- Tjener man mye på dual-ram? I så fall, holder dual 256 til slik bruk, eller bør vi ha dual 512?
Det var vel omtrent det ;)
eg ville heller ha gått for eit dual amd oppsett og kjøpt eit skikkeleg nettverkskort som takler mykje trafikk uten at det går ut over andre ting
og klart 2 gb ram, trur du neppe vil tjene på superrask harddisk når det skal vera gameserver
Du trenger ikke noe fancy grafikk-kort, du kjører dedicated-servere og grafikkbrikken brukes så og si ikke i det hele tatt.
Ville gått for dual-ddr med 512x2. Antar du skal kjøre en del servere på disse.
ikke kjøp soltek kjøp enten msi,abit eller asus det er de som kan lage hovedkort :yes: du trenger ikke en raptor disk siden den meste lagres i minnet.gå heller for 2 disker på 80 hver de er ikke så veldig dyr med kjøp med 8 mb cache og kjør dem i raid så får du mere plass 36 gb er litt lite eller :shrug:
I serversammenheng har ikke 800 MHz FSB så veldig mye å si, ei heller Dual DDR 400 MHz. Det absulutt viktigste etter min mening er at du velger et hovedkort med integrert Intel CSA nettverkskontroller. Du bør også mer minne, gjerne med ECC. Du kan foreksempel vurdere 2 x 512 MB DDR333 ECC minne.
Jeg tror at Supermicro har i875P-baserte hovedkort med itegrert skjermkort.
Takker for mange gode forslag, men minner om at prisen helst ikke bør runde 6k. Så om jeg skjærer ned på kabinettet tjener vi ca. 300kr der. Om jeg kutter Raptoren sparer vi vel ca. 1000 der. Hvilket hovedkort bør jeg velge da?
Er det virkelig nødvendig med ECC-minne på en maskin som skal kjøre gameservere? (ca 3-4 q3-servere, 2 CS + litt diverse)
Så nettverkskortet er viktig? Ca. hvor mye båndbredde trekker disse serverne?
Tar gjerne imot konkrete forslag til oppsett også ;)
er du helt dust 800 fsb mhz har mye og si for en server, minne båndbreden blir mye bedre det er kun da du får utnyttet dual 400 mhz ram
det klarer ikke amd de har bare 333 og 400 fsb
ja nettverkskort er viktig.jeg ville ha tatt et msi neo fis2 det har jeg selv og er veldig fornøyd er stabil som et fjell og har det meste.NEI det er ikke nødvendig med ECC minne det er mye tregere og trur neppe den vil krasje med vanlig ram
for ein game server så har minnebåndbredda nesten ingenting å sei, og eit dual amd system vil banka eitkvart single intel system
sitter sjølv her med single amd xp2000+ og med sd ram, samtidig som eg kjører 2 ut2003 server og fleire web og ftp servere, min intel p2.66 med 400mhz ddr måtte gi tapt i antall fps den kunne gi ut2003 enda den kjørte bare 2 ut2003 servere
den p4 du har har ikke HT :lol:
Uffameien ;) Er vel ingen av 2.4 GHz'ene som gjør det? (Er ikke helt oppdatert på CPU-fronten).
Er jo endel uenighet her da..
Men har vel funnet ut at Raptoren må vike, jeg kommer til å gå for 1gbit RAM, men det er jo stor uenighet om hvor mye det er å hente på å kjøre RAM'en på dual DDR400...
Er jo endel som anbefaler dual-mp-systemer, men, som mange sier, dette er jo en gammel "plattform", med maks DDR266(?).
Bør vel kanskje også gå for et greit nettverkskort...
Intel CSI har jeg hørt litt om, mye å tjene på dette? Hvilke hovedkort har dette idag?
Takker igjen for svar :)
Var det jeg (nesten) trodde :roll:
Men, er ikke så veldig interessert i en ny AMD/Intel-debatt :lol:, så om vi antar at jeg har bestemt meg for den prosessoren (Intel P4 2.4 Ghz 800 bus HT), hva slags hovedkort/ram/nettverkskort burde jeg ha?
Igjen, dual-DDR400 - mye å tjene på det?
Er litt interessert i den CSI-greia, hvilke hovedkort har det?
Sett gjerne opp et oppsett (husk: ikke så mye over 6k).
Veldig ålreit å få såpass mye hjelp så sent på ettermiddagen ;)
