feil ved komilering av 2.6pre
 [...masse komileringer...]
 LD      arch/i386/lib/built-in.o
 AS      arch/i386/lib/checksum.o
 CC      arch/i386/lib/delay.o
 AS      arch/i386/lib/getuser.o
 CC      arch/i386/lib/memcpy.o
 CC      arch/i386/lib/strstr.o
 CC      arch/i386/lib/usercopy.o
 AR      arch/i386/lib/lib.a
 CPP     arch/i386/vmlinux.lds.s
 GEN     .version
 CHK     include/linux/compile.h
 UPD     include/linux/compile.h
 CC      init/version.o
 LD      init/built-in.o
 LD      vmlinux
drivers/built-in.o(.text+0xa84dd): In function `hidinput_hid_event':
: undefined reference to `input_event'
drivers/built-in.o(.text+0xa857d): In function `hidinput_hid_event':
drivers/built-in.o(.text+0xa85d6): In function `hidinput_hid_event':
drivers/built-in.o(.text+0xa866b): In function `hidinput_hid_event':
drivers/built-in.o(.text+0xa86ff): In function `hidinput_report_event':
drivers/built-in.o(.text+0xa890b): In function `hidinput_connect':
: undefined reference to `input_register_device'
drivers/built-in.o(.text+0xa8925): In function `hidinput_connect':
drivers/built-in.o(.text+0xa8a97): In function `hidinput_disconnect':
: undefined reference to `input_unregister_device'
drivers/built-in.o(.text+0xa8530): In function `hidinput_hid_event':
make: *** [vmlinux] Error 1
Får denne feilmeldingen når jeg kompilerer 2.6-kjernen. Skjønner ikke helt hvordan jeg skal løse dette...noen tips?
[edit]
Det er forresten test1-kjernen...
Jeg fjernet USB HID fra config, og nå kompilerer den ferdig. Men uten støtte for HID selvsagt, noe som er ganske kjipt...
[/edit]
Var borti noe av det samme da jeg kompilerte den selv, var kødd med noen scsi-drivere. Jeg tok bort alle bortsett fra akkurat den jeg antok var riktig, da kompilerte den fint (og fungerte tilogmed ;))
Dette hjalp deg vel egentlig ingenting..
Burde ikke gconfig og menuconfig og xconfig ha en dependenciy check? Uansett, jeg får ikke opp noen meldinger når jeg booter 2.6. Det ser ut til å fryse liksom. Keyboard er også dødt, må restarte med power. Har lest at VGA console og keyboard ikke er aktivert som default, men jeg fant ikke noe sted i menuconfig for å enable det, og når jeg la det inn manuelt i .config så bare fjerna make det uten noe om og men... Jeg skjønner ikke hva som foregår med 2.6, hvorfor funker det ikke! Jeg vil jeg vil men får det ikke til...
Foreslår at du starter fra scratch etter å ha patchet til test2, evt test2-mm2. Starte uten config-fil og lese det meste av hjelp ved valgene. Jeg kommer på at noe som før kunne være moduler må være kompilert inn i kjernen i 2.6. Det hadde noe med input og virtuell terminal å gjøre. For å få terminaler i x må du også ha støtte for pseudo filsystem og pseudoterminal. Du må vel også installere module-init-tools for å laste moduler.
echo
ewarn "Please note that ptyfs support has been removed from devfs"
ewarn "in the later 2.5.x kernels, and you have to compile it in now,"
ewarn "or else you will get errors when trying to open a pty."
ewarn "The option is File systems->Pseudo filesystems->/dev/pts"
ewarn "filesystem."
echo
ewarn "Also, note that you must compile in support for"
ewarn "input devices (Input device support->Input devices),"
ewarn "the virtual terminal (Character Devices->Virtual terminal),"
ewarn "vga_console (Graphics Support->Console...->VGA text console)"
ewarn "and the vt_console (Character Devices->Support for console...)."
ewarn "Otherwise, you will get the dreaded "Uncompressing the Kernel""
ewarn "error."
