Hjelp til HW på ny mediasenter
Det er jo slett ikke uvanlig å bruke en 5400 RPM-disk i laptops. Har du noen gang brukt en laptop med 5400 RPM, og syntes du det var veldig tregt?
jeg har vært ganske konsekvent så jeg har aldri hatt egen laptop da jeg synes jeg bruker nok tid på datamaskiner både på jobb og hjemme. så lenge det er snakk om HTPC så holder det vel med 64GB til systemdisk og feks en 2TB 5400 til lagring.
Du skal laste inn ganske mye software for å fylle en OS disk på 64GB. På filserveren min har jeg nå 32,7/55,7GB ledig med en relativt clean Win7 Pro installasjon, så det burde være mer enn god nok margin der.
For meg virker dette som en relativt optimal løsning. Hastighet der man trenger det og massevis av plass til lagring av media. Forenkler også evt. (ut)bytte av disker på et senere tidspunkt, og i tillegg gjør det enkelt å flytte lagringsdiskene hvis man går for en sentralisert løsning i fremtiden.
En 2TB WD/Samsung disk med en passende 60GB SSD er en fin kombinasjon.
Hovedkort:
Gigabyte GA-PH67-UD3, Socket-1155 (679 kr)
http://www.komplett....aspx?sku=626484
noe input på disse tingene? noe som mangler? fungerer alt sammen? noe som burde byttes? ikke helt sikker på om jeg forsto det med uten skjermkort, men er dette riktig?
Dette hovedkortet har ingen skjermutganger (VGA/DVI/HDMI), så selv om du skulle kunne bruke en CPU som har innebygget grafikkprosessor har du ikke noen vei å få signalene ut på.
(IGP er et begrep som forøvrig har vært brukt lenge før de nye CPU'ene med innebygget grafikkprosessor, men da var det som regel implementert i chipset'et.)
Dessuten er det et fullstørrelse ATX-kort som ikke passer i kabinettet. Du må ha et microATX-kort. De aller fleste H67 microATX har skjermutganger, men sjekk for sikkerhets skyld i spesifikasjonene.
så lenge det er snakk om HK tror jeg du skal kunne velge hva som helst så lenge det passer kabinettet du skal ha det i.
edit: hos Komplett virker det som det kun er hovedkortene med Z68-brikkesettet som har utgang for skjerm på hovedkortet slik at en får nytte av GPU-delen av CPU'en.
edit: takket være denne artikkelen skjønte jeg fordelen på de forskjellige brikkesettene til SB.
Endret av ilpostino
kan noen foreslå et billig kort som passer alle krav? slik at jeg ikke dummer meg ut og kjøper feil
Hvis det er et uATX-kort (microATX) du er ute etter, så kan kanskje dette være noe å se på? Det har VGA/DVI/HDMI-utganger, men jeg har ikke sjekket om det er chipset-grafikk her eller om det er grafikkprosessoren i CPU'en som brukes.
Det har vel ikke USB3.0 heller, men det var det første jeg fant. Let videre selv ...
Jeg har ikke peiling på H67-hovedkort. Det jeg pleier å gjøre er å søke på f.eks. "best h67 for htpc" eller noe sånt noe. Eller jeg finner et kort i prisguiden jeg tror jeg liker og så søker jeg på det + "review". Kanskje du skulle lete litt på forumet i trådene for hovedkort og i htpc-tråden og se hva folk bruker?
Jeg har tenkt litt på Nators forslag om htpc basert på atom cpu. Personlig ville jeg ikke valgt Atom cpu fordi jeg synes det er morsomt å overdrive, overklokke, overspesifisere, etc. Men han har et poeng når det gjelder miniITX hovedkort, du får et veldig liten og snerten htpc med et lite miniITX-hovedkort. Siden du likevel ikke skal ha en superkraftig spill PC, men et mediesenter, hva med å velge et H67 miniITX-hovedkort? Da kan du bruke den prosessoren Stigma foreslår og kraftigere hvis du senere vil oppgradere. Hva synes dere andre om det? Stigma?
Disse kortene er mye mindre og du kan bruke et veldig lite kabinett. Sjekk ut Den store miniITX-tråden for tips om kabinett. Her er kortene som er tilgjengelig:
http://www.prisjakt....ams=l=s70780933
Hvis du fortsatt vil bruke ditt oppsett med et vanlig microATX-kort kan du også spare litt penger på å bruke et billigere H61-kort. Det er ikke store forskjellene. Her er tilgjengelige kort:
http://www.prisjakt....ams=l=s70780929
Her er et helt kurant H67-kort og et tilsvarende H61 fra Asus:
http://www.asus.com/...#specifications
H61-chipsettet støtter Quick sync noe jeg synes er avgjørende. Men alle H61-kort gjør nødvendigvis ikke det. (Asus P8H61-M som jeg linker til ovenfor sier klart i spesifikasjonene at det støtter Quick sync.)
Håper du ikke bare blir mer forvirret at alle inspillene. Men hvis du tar deg tid og setter deg litt inn i noen disse tingene så vil du bli mye mer fornøyd med din nye PC.
Edit: hardware.no har akkurat lagt ut en test av MSI H61MU-E35 og gir det anbefalt. Det har to usb 3-porter, VGA, DVI og HDMI-utganger og det støtter Quick sync. Og så koster det bare kr. 550,-.
Endret av Kaaz
H61 støtter også Ivy bridge:
"A final interesting point for many users is that Ivy Bridge is pin compatible with Sandy Bridge, and it will work on current LGA1155 motherboards with the appropriate chipset and a firmware and BIOS update (H61, H67, P67, and Z68 are capable of support IB)."
Kilde:
http://www.anandtech.com/Show/Index/4318?cPage=8&all=False&sort=0&page=1&slug=intel-roadmap-ivy-bridge-panther-point-ssds
