Guide: Elektronikkens verden – Del 3
  • 1 måned senere...
Hei. Trenger litt hjelp. Selv om jeg har jobbet en del med elektronikk, er jeg ganske grønn på enkelte av disse portene som er beskrevet her. Jeg skal holde på med et prosjekt, men trenger en slags inverting-port, men vet ikke helt om dette er et separat komponent man kan kjøpe, eller om man må eventuelt lage dette selv.
Men hvorfor har dere alltid en 560 ohm's motstand i skjemaet for bryterne? :)
For å begrense strømmen gjennom dioden. :)
Ellers risikerer du at den brenner opp.
Hehe, er kjent med brenning av dioder, da jeg en gang fant en diode som jeg ikke helt huska at det var 3V på slike dioder, ikke 1,5V som det var på de fleste andre dioder som jeg hadde den gangen... meg på en diode som aldri ville lyse, og kobla den til et 9V batteri... Da lysa den!
Endret av CasterAnd
Ang. invertering av signal, så kan du bruke en opamp med negativ forsterkning (Av = -1 hvis det er en spenning du vil invertere). Bare google opamp + inverter og du finner tusenvis av sider som viser/forteller deg hvordan du gjør det.
Endret av drgz
Glemte å skrive med om det var mulig å få tak i en slags "diode" som man sender (for eks.) plusstrøm inn i den ene enden, og hvis det er lys på "dioden" kommer det strøm ut i den andre enden. Tror dette er delevis mulig med en av disse portene i guiden, men "dioden" er problemet. Håper snart på et svar :)
