[Løst] Nybygd PC starter ikke!
Har denne lista:
Samsung Spinpoint 1TB
Samsung DVD Burner
Fractcal Design XL Black Pearl kabinett
ASUS GeForce GTX 570 1280MB PhysX CUDA skjermkort
Intel Core i5 2500K 3,3 GHz prosessor
ASUS P8P67 PRO, Socket-1155 hovedkort
Intel® SSD 320 Series 80GB 2,5", 25nm harddisk
Corsair A70 CPU-kjøler
Corsair AW 750W strømforsyning
Corsair Vengeance™ DDR3 1600MHz 8GB CL9 minnebrikker
Har satt inn hovedkortet med prosessor, og CPU-kjøleren, som er gigantisk og fører til at den ene blå tingen er blokkert, og jeg må ha en på blå, og en på brun. Funker dette? Har satt inn skjermkortet også. Hvor skal hvem ledninger? Funker det å sette en vifte med tre pinner på en sånn ting med fire pinner? HJELP!!
Endret av Treserget
Tips: Ikke bruk 15k på et byggesett om du er helt grønn på hvordan du skal sette det sammen.
Gå til et datafirma som kan bygge det for deg. Går ikke å holde deg i hånda på alle steg i en byggeprosess når all info du kommer med er at du trenger plass til en grønn og en blå greie.
Hvor de forskjellige tingene går står i manualen til hovedkortet ditt.
Hvem firmaer kan bygge for meg? :whistle:
"Hvilke"
De fleste dataservicefirmaer kan bygge PCer.
Nok et lite hjelpsomt svar. Anywayz, Corsair A70 er så gigantisk at jeg ikke får inn minnebrikkene rett, kan man ta av den ene vita på Corsair A70, svar ordentlig for en gangs skyld nå...
Dersom du ikke får plassert rambrikkene korrekt, må du nesten bytte CPU-kjøler eller la de stå "feil".
Det er ikke ekstremt store forskjeller på Dual channel og single.
I minneavhengige programmer, kan det være merkbart.
Legg ut bilder om du lurer på noe, eller få noen til å hjelpe deg med å sette sammen.
Du kan selvfølgelig ta av ene vifta, om det løser problemet. :)
Endret av Loke_h
Så du tror det funker å ha den ene minnebrikken på brun og den andre på blå?
Det skal normalt fungere, men du får litt lavere ytelse.
Prøv heller å ta en vifte.
Temperaturforskjellen på 2 og én vifte er som regel minimal.
Om du ser i manualen til hovedkortet ser du hvordan minnebrikkene skal monteres.
Du kan bruke slott A2 og B2. Altså slotten nest nærmest CPU og den lengst vekke.
Det fungerer å sette en 3 -pin viftekontakt på en 4-pin vifte header, om du ser på headeren så er det helt klart hvilke 3 pinner du skal koble til. En hvit plastdings i bakkant
Har noen bilder her nå:
1. bilde: Sånn så det ut før jeg tok ut den ene vifta, som du ser så er rambrikkene ved siden av hverandre.
2. bilde: Er dette riktig?
3. bilde: Vifta er borte, og begge rambrikkene er på riktig plass.
4. bilde: Den som er satt inn er en vifte med tre pinner, er det riktig å sette den der?
Og sist, men ikke minst 5. bilde: Er det her strømforsyningen skal sitte?
Håper på svar siden jeg har gjort en så god og grundig jobb!
Endret av Treserget
Bilde 2: Rett koblet PWR SW og Reset SW, som også er de du trenger.
Feilkoblet PWR led, det står hdd led = harddisk lys, ikke power lys. Er da uansett unyttig.
Bilde 3 minne i slott 2 og 4 fra CPU=rett
Bilde 4: Vanskelig å si siden en ikke ser hva som står på hovedkortet. Om det er CPU viften bruker det å stå CPU_FAN på hovedkortet
Bilde 5: Ja PSU skal monteres der, men åpenbart ikke slik.
Edit: Du kan jo se om du greier å montere den siste viften på CPU kjøleren over minnebrikken
Endret av Pastafarian
Kan prøve det, men er ikke sikker på om det er plass, hva skal jeg gjøre med de PWR-led-greiene? Er det uviktig, skal jeg bare la de stå der de er?
