Den massive Galaxy tab 8.9 og 10.1 tråden
Gjest
Kanskje like greit at du ikke har fått oppdatert. Min (oppdaterte) 10.1 fikk kun 2162 poeng, nærmere Galaxy Nexus enn Galaxy Tab på den scoregrafen din. :)
fikk 2864 med min rootede Tab, med Cyanogenmod 9 rom-en. Eneste som jeg ikke får til er kameraet og nordisk tastatur på docken
Jeg er litt skuffet over Samsung. De har nå tidligere lovet ICS i første kvartal.
Men nå informerer de bare om at det vil bli en oppdatering senere i år.
Så de lover at den blir oppdatert før 31 desember altså.
Jeg har egentlig ikke tenkt å roote tab'en, men det frister da bare mer og mer.
Til hvilket bruk er det du må ha ICS?
Har dere andre fått google play? Jeg har fortsatt market på 8.9".
Det skal jo gi en bedre brukeropplevelse og bedre flyt.
Etter hvert så kommer det vel og app'er som kun virker på ics sikkert og.
Jeg fikk og Play for noen dager siden. Men eneste forskjellen er navnet og icon'en da.
Tviler på at flyten vil bli så mye bedre med ICS. Oppgraderte kona sin SG2 igår og kan ikke si at telefonen ble noe bedre etter det, flyten er ikke 1 hakk bedre.
Eneste som skjer er at du får endret Android versjon fra 3.2 til 4.0.3.
Synes faktisk siste oppdatering av 3.2 er den beste utgaven til min 10.1 tab.
Har et jævlig snodig problem jeg ikke skjønner mye av.
Får ikke koblet tableten til en PC i det hele tatt. Ingen reaksjon, verken på PC eller tab. Starter jeg odin og åpner download mode på taben står det bare "waitting for usb", skjer ingen verdens ting. Prøvd på 2 forskjellige pcer.
Har også flasha fra overcome experience hvor problemet oppstod, til ICS preview, uten at dette hjalp.
Angående lading, så lader den, bare jævlig tregt, slik som når den er kobla til USB porten på en PC, selv om den står i veggladeren.
Fikk en ny kabel fra dealextreme idag, siden jeg konkluderte med at den var synderen, uten hell.
Hvis noen av dere ikke vet noe heller, må man vel bare konkludere med at porten på taben er defekt? Taben ellers fungerer som normalt.
Jævlig teit siden jeg ikke får flasha tilbake til stock og få den reparert ._.
Hvis ikke dere vet noe triks da? :)
Merk at noen av laderne har
Ikke nødvendigvis, den laderen fra Deal kan ha begrensninger på hvor mye strøm den slipper igjennom. Hva står det på laderen av volt og mA? Dette er ikke noe jeg har veldig greie på, men da jeg bestilte fra Ebay så hadde jeg det samme problemet.
Dette gjelder i hvertfall problemet med treig lading. Dersom du har flashet til CM9 så må må du gå inn på Settings-Lagring og øverst til høyre er det en ny "menyknapp" du kan trykke på, den gjelder "USB-tiloblingen til datamaskinen". Trykk på den, og så huk av MTP. Da vil den kobles til som medieenhet
Endret av largim
Odin reinstallerer man ikke, er bare en exe som startes. Prøvd som sagt på 2 maskiner.
Bestilte ikke lader fra dealextreme, men bare selve USB kabelen. Den lader treigt med den orginale samsung laderen som følger med i esken. MTP er av eller på, ingen forskjell.
Som sagt, Odin finner ikke enheten når den står i download mode en gang, dette er ikke software relatert, også prøvd 2 forskjellige roms(overcome experience og ICS preview).
Bunner i grunn ned til hvordan jeg kan flashe den til stock uten å bruke usb kabelen, da jeg har prøvd det meste.
Laget en tråd på XDA-developers, fikk bare ett svar som også konkluderte med USB kabelen, men det viste seg idag at den ikke er synderen.
Noen som vet hvordan man fikser ordentlig norske "taster" til det tastaturet man kan kjøpe? Mitt vil bare kjøre engelske selv om jeg velger location som Norge, og norsk språk
Sliter med det samme, måtte gå tilbake til 3.2 på grunn av det problemet. Håper vi får se en løsning nå som CM9/ICS blir mer vanlig på Tab 10.1 ...
Løsningen er funnet! last ned appen "Norwegian keymap BT/USB (root)" fra marked (link nederst). Dette er for rootede versjoner, er også en versjon for de som ikke er rootet (les omtalen av appen).
Da er det bare å kjøre appen, og sette språk til Skjermtastatur. Ufattelig enkelt, og virket med en gang! :D
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apedroid.keymapnor&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5hcGVkcm9pZC5rZXltYXBub3IiXQ..
Posten over gjelder alle som vurderer å roote taben, men som sliter med problemer angående riktig tastatur på docken. Har den offisielle hardware-docken fra Samsung, uten BT. Fungerer som en drøm, kan virkelig ikke se noen grunn til ikke å roote og flashe ny ROM.
Er det forresten noen som har prøvd noen andre ROM enn CM9 som er å anbefale?
Bare hyggelig, så utrolig lettvint løsning på noe jeg har brukt mange timer på å finne ut av :p
Sendte mail til utvikleren, visstnok var denne appen hans bedre (litt mer fleksibel):
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apedroid.hwkeyboardhelper&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5hcGVkcm9pZC5od2tleWJvYXJkaGVscGVyIl0.
Han tilbød seg til og med å refundere den appen jeg allerede hadde betalt for hvis jeg heller ville ha den :p
Gjest Slettet+89234341
For de som er interessert, det har kommet ny utgave av USB/BT joystick center som støtter motion control aspektet av wii mote. Dvs du kan koble opp en wii mote, sette tableten på en stand og veive i vei med wiimoten for å spille angry birds etc
Endret av Slettet+89234341
Tab'en har hengt seg opp! Det eneste en ser er hovedlinjen nederst, og det skjer ingenting når jeg trykker på de tre eneste knappene som finnes. Noen som vet hvordan man skrur av den? Går det an å ta av bakdekslet for å ta ut batteriet uten å ødelegge det? Irriterende at det skal være så få valgmuligheter hvis det henger seg opp.
Det spørs hva du skal bruke den til.
Den er basert på Tegra 2 chipsette, som har endel ytelsesutfordringer bla. på HD video.
Skal du bruke den til noe annet enn surfe/lesebrett, bør du kanskje velge noe annet. Til dette er den veldig bra, og prisen til Netcom på 990,- er jo fantastisk.
Skulle jeg ha kjøpt en tablet nå, ville jeg enten ha kjøpt en Asus Transformer Prime, eller ventet til Asus Transformer Infinity. Begge disse er basert på Tegra3, som er langt bedre enn Tegra2. Hovedforskjellen på disse to er at Infinity kommer med langt høyere oppløsning enn Prime.
Begge disse kan kobles til et tastatur som gjør at den blir seende ut som en liten laptop, og hvor tastaturet har et gigantisk batteri innebygd.
