Den massive Galaxy tab 8.9 og 10.1 tråden
Gjest
Hei
Har akkurat fått med en Galaxy tab 10.1 men ble veldig skuffet når jeg ikke kunne gå inn på nettbanken, poker ++++. Alle selgerne som selger disse reklamerer jo med at den støtter java? men så gjør den altså ikke det? Er dette mulig ? Finnes det ingen nettlesere som kan skjøre Java ???
Dette er sikkert spurt om før men orker ikke gå igjennom 48 sider for å finne det ut :p
TRENGER HJELP !!!!
Du må laste ned Dolphin HD nettleser.
Jeg vet ikke om det er noen Android nettlesere som støtter java, men når det gjelder nettbank, så har banken din helt sikkert en egen app, søk i Market, det samme gjelder poker også.
Nei sparebank1 har ikke kommet med noe enda.. ikke til tablets! poker er heller ikke mulig, da alle bare leverer live betting i market ... kjedelig !!!!
Har ikke hørt en eneste selger som sier den støtter java.
Har derimot hørt MANGE selgere som sier at den støtter flash, noe den jo gjør (i motsetning til ipad).
Han jeg snakket med på elkjøp sa det ikke var noe problem å gå på nettbank +++ .. og han sa at den støttet java ! men det fins ingen nettleser som støtter dette ?
Jeg prøver igjen..
Jeg har lyst å flashe min Tab 10.1 3G Telia NSE utgave til nordisk NEE 3.2.
Er det bare for meg til å laste ned firmware NEE 3.2 fra sammobile.com og velge den nedlastet filen som PDA og flashe via Odin?
Eller må jeg gjøre andre ting også?
Det høres helt riktig ut, men sjekk på XDA hvor filen er postet for installasjonsguide. Sånn for sikkerhets skyld.
Nei, det finnes ingen nettlesere, hverken for Android eller iOS, som støtter java.
Det du derimot kan sjekke, er om banken din har en egen nettbank app for Android. Det gjør du ved å gå inn på Market og søk etter banken din.
Jeg prøver igjen..
De fleste tråder jeg finner om flashing av firmware til 10.1, så virker det som om de på død og liv skal legge root på samtidig, men jeg ønsker ikke root, bare ny produkt kode slik at jeg slipper disse møkka tilleggs programmene på svensk.
Jeg har til nå ikke klart å finne en "ren" tråd som sier noe om hvordan man skal flashe uten å roote.
Får vel prøve å lete litt til.
Man må ikke roote for å flashe en offisiell ROM. For å endre CSC (regionstilhørighet) må man kanskje det, men ikke for å flashe en en hel ROM.
Guider fra SamMobile finnes her:
http://www.sammobile.com/firmware/?page=6&t=3&o=1#osa
PIT-fil til GT-P7510 (WiFi) ligger her:
http://www.sammobile.com/forum/showthread.php?t=636
Kort fortalt (har kopiert fra forumtråden over):
- Installere Kies for å få installert driverne. Husk å lukke Kies før du går videre. Kies kan også avinstalleres.
- Last ned Odin, firmware og pit-fil.
- Sett Tab'en i Download Mode (hold nede volume ned og power til du ser to ikoner/logoer Slipp knappene og bruk volumknappene for å hoppe frem og tilbake mellom dem (Download Mode, Recovery Mode). Velg ved å bruke powerknappen.
- Åpne Odin
- Sett pit-fil og firmware-fil (under PDA)
- Flash
OBS: Dette vil slette alt på Tab'en. Husk derfor å ta backup av alt, også minnekortet!
Endret av jenskristian
Da må du nok lese en gang til hva han skriver.
Står ingenting om å endre CSC der. Det kan selvfølgelig gjøres på den måten også, hvis Telia firmware inneholder NEE CSC, men siden han ikke vil roote er den letteste måten å flashe ønsket offisiell Samsung firmware med Odin.
Jeg er i samme båt som deg. Si i i fra hvis du får til noe her.
Det står ingenting om å endre CSC, men for å unngå problemer i fremtiden (som f.eks. at KiES eller OTA update installerer feil update), så er den sikreste måten å gjøre dette på å endre CSC.
Kan være greit å tenke litt lenger enn akkurat neste flash når man leker med disse Tabene, spesielt for dem som åpenbart ikke er spesilt stødige på dette.
-KJ
Jeg flashet firmware på den måten. Begynte med amerikansk firmware, flashet så til europeisk og så tilbake til amerikansk når 3.2 kom der. OTA fungerte fint når UEMMN kom ut. Så lenge man flasher en offisiell firmware vil alltid OTA og Kies fungere og man får oppdateringer offisielt for den regionen man flashet firmware fra.
Siden du har erfaringer med å flashe Tab 10.1 3G, så kan du vel si om dette blir rette måten å flashe.
1.Last ned firmware (single file P7500xxx.md5)
2.Last ned pit file P7510 (Vist lenger opp her)
3.Kjør Odin, velg pit fil
4.Sett Tab i download mode
5.Kryss av på Re-partition, Auto reboot, F.Reset time
6.Trykk start vent på PASS
7.Velg PDA fil (P7500xxxx.md5) - Inneholder bootloader etc
8.Kryss vekk Re-partition
9.Ta vekk pit fil fra odin
10.Trykk start
11.Be til høyere makter om at Tab'en ikke er ødelagt
Er det slik oppskriften er?
Kanskje jeg ikke forstår hvordan dette skal gjøres, eller så er forklaringene om hvordan dette gjøres tungvint forklart.
Jeg har flashet min SG2 flere ganger med Odin, og det har fungert smertefritt, da jeg har lest oppskrifter på hvordan det skal gjøres, og har aldri følt meg usikker på hvordan det flashes.
Men når det gjelder Tab'en føler jeg at noe ikke stemmer, og er redd for å ødelegge Tab'en, bare for å slippe unna svenske Telia.
Hei
Den støtter flash, men ikke java.
Mobilbank er sikkert også en mulighet.
Endret av snillekim
