imhpotep Skrevet 27. mai 2011 Del Skrevet 27. mai 2011 Har oppgradert pcen min. Men får ikke bilde mer. Fikk bilde først, men så var cpu så varm nesten 100 grader celcius. Kan cpu ha tatt kvelden eller? Lenke til kommentar
cfg Skrevet 27. mai 2011 Del Skrevet 27. mai 2011 Hovedkortet og cpuen kan ha tatt kvelden der ja, husket du kjølepasta? Lenke til kommentar
imhpotep Skrevet 27. mai 2011 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2011 Den starter og vifter går når jeg starter den, men ikke noe bilde. Kjølepasta var det der. Lenke til kommentar
Khaffner Skrevet 27. mai 2011 Del Skrevet 27. mai 2011 Jeg har sett folk prestere å la plastikken som beskytter CPU-sokkelen være mellom kjølepasta og CPU. Er det tilfellet? Lenke til kommentar
imhpotep Skrevet 27. mai 2011 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2011 Plastikken er borte ja. Virker som cpu vifta ikke gikk rundt pga at den satt fast i ledningene på den. Tror du cpu er defekt nå etter som jeg ikke far bilde eller er det hovedkort? Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 28. mai 2011 Del Skrevet 28. mai 2011 Plastikken er borte ja. Virker som cpu vifta ikke gikk rundt pga at den satt fast i ledningene på den. Tror du cpu er defekt nå etter som jeg ikke far bilde eller er det hovedkort? 1 - Hvis det faktisk er varmen som er problemet og ikke noe annet, så er kjøleren din nesten garantert feilmontert. Manglende eller feilpåført kjølepasta er ikke nok til å nå slike temps ved idle - her må det være tilnærmet ingen kontakt. Du oppgir ingen detaljer på hvilken CPU eller kjøler det er (og det burde du ha gjort), men om det er en intel standard kjøler er den mest typiske feilen folk gjør å ikke trykke ned festeklipsene dypt nok. De må trykkes ned så langt at alle 4 mothakene går helt gjennom kortet. Hvis ingen, eller bare noen av dem er skikkelig gjennom vil kjøleren sitte uten trykk og feilbalansert. Det kan gi slike resultater. 2 - Nei, det er tvilsomt om CPUen din er død av varme. 100celcius overlever den lett - og så lenge det er en CPU som ikke er veldig veldig gammel så har den uansett innebygget auto-shutdown når den merker at kjernene blir kritisk varme slik at det er tilnærmet umulig å drepe den med varme. CPUer med slike funksjon overlever fint at du fjerner kjøleren helt mens de går på maks load. Veldig gamle CPUer har ikke denne funksjonen som sagt, men da må du mange generasjoner tilbake i teknologi. 3 - Hvis du ikke får bilde i det hele tatt - ikke i et par sekunder en gang - så er det neppe varmeproblem (gitt at du har latt den få kjøle seg ned en stund før du tester). Det tar uansett litt tid får en CPU bli varm selv helt uten kjøler - spesiellt pre-boot der den bare vil idle. -Stigma Lenke til kommentar
