Problemer med å installere XP og 2000
Når jeg prøver å innstallere XP eller 2000, enten henger systemet seg eller jeg får beskjed om at det er en fil som mangler/ er ødelagt. Det kan være forskjellig fil fra gang til gang.
Noen som kan hjelpe her?
Hardware:
Asus A7N8X Deluxe, Xp2200, 1 stk 512MB Corsair PC2700
Har ikke hatt noe operativsystem på dette oppsettet før.
har du flere maskiner enn den som du holder på med? hvis du har det så prøv å sett harddisken inne den å installer Windows på denne å sett harddisken tilbake i den andre pc`en igjen. er ikke helt sikker på hva som kan være problemet, men det er mulig at det er noe som er satt feil eller noe sånt. regner med at du har bygga den selv. du kan prøve å demontere alt i pc`en din å begynne fra scratch se hva som skjer da, kan være harddisken som har gått også. har du prøvd med andre Windows versjoner enn Windows XP og 2000?
Første som slo meg var at dette var problemer med minne ja. Skal prøve å bytte ut det jeg kan av hardware. Har brukt minnet på et annet hk, funket bra da men det kan vell ha skjedd noe under byttet av hardware i form av anitstatisk... :(
Lurer på, Corsair er et godt minne, men går det til dette hovedkortet? Bør jeg bytte merke?
Jeg vet ikke om minne et bra på ditt hovedkort, men i utgangspunktet så skal det funke det så vidt jeg ser.
Jeg har selv opplevd tre problemer som gjør at maskinen ikke klarer å installere Windows.
1. Minne, jeg måtte kjøpe nytt
2. Skjermkortet, jeg lånte et annet, da virket det, så satt jeg mitt tilbake etter installasjonen.
3. Hovedkortet, jeg hadde et hovedkort som var litt deffekt, så dette byttet jeg på butikken.
