Android syncer ikke kalender med Google/Gmail kalender lengre
Hei
Dette er hva jeg har:
Mobil 1
Sony Ericsson X10 Mini Pro
OS Android 2.1 Update 1
OEM kalender på mobilen (har noen widgets som viser kalenderen)
Sync til Gmail/Google Calender via trådløs eller mobilt
Mobil2
Nokia E75
Bruker http://www.googasync.com/ til å synce kalender med Gmail/Google Calender trådløst eller mobilt
Hva er problemet:
Ingen problemer med Mobil2
Dette gjelder Mobil1 (sikkert også alle andre med Android)
Calender enteries går ikke fra Gmail/Google Calender til mobil
Enteries fra mobil dukker opp på Gmail/Google Calender
(Det er kun værmelding sak som blir overført fra Gmail/Google til mobilen, ingenting annet)
Når dukket problemet opp:
Ca 20.mai
Hva har jeg funnet på nett om problemet:
Jeg er langt fra den eneste med dette problemet. Googlet meg til mange tråder over alt med nøyaktig samme problem. Google er klar over problemet. De jobber med å løse det.
Hva har jeg gjort med problemet:
Det som funker for meg og mange andre er å slette kalenderen på mobilen. For så å resynce. Syncer jeg igjen så kan jeg være fucked igjen. Så da må jeg slette kalender igjen.
Du sletter kalender slik(norsk meny):
Innstillinger
Applikasjoner
Installerte applikasjoner. Velg meny
Velg filter
Velg alle
Bla så ned til "Kalender lagring"
Velg så Fjern data
Resync og da er ting i orden igjen
Dette løser ikke problemet for alle. Se lengre ned.
For noen så må du også fjerne data på applikasjonen "Kalender". Jeg har gjort det og det står Data 0kb der. Så jeg vil tro det ikke funket før jeg slettet det.
Så hvis du er i ferd med å miste håret pga du ikke får kalenderen til å fungere så prøv det over. (Hvis du er i ferd med å miste håret av andre grunner så kan jeg ikke hjelpe)
Det jeg også leste meg til var at noen eksporterte kalenderen på Gmail/Google. For så å slette kalenderen der. For så å opprette kalender og importere det. Da har du "nye inntastinger" som vil synces. Jeg tror jeg var heldig at løsningen over fungerer. Det er mer arbeid å eksportere/importere.
Jeg er fri for pannlugg så jeg kan ikke få noe mindre hår der, men jeg holdt på å bli sprø av dette. Aner ikke når ting er stabilt hos Google slik at det over er unødvendig.
Håper dette hjelper noen.
Mvh
Har også opplevd dette. All data jeg hadde lagt inn i kalenderen på telefonen har forsvunnet. Sjekker jeg google kalender på nett så ligger de fremdeles der. Hos meg virket det og "tøm data" under kalender lagring i program menyen. Da syncet alle avtalene igjen. Får se hvor lenge de ligger der og hva Google gjør med dette.
  • 7 måneder senere...
Jeg slettet nå "kalenderlagring" og "kalender".
Gikk så inn på kalenderen på mobilen og fant ingen kalendere der, det sto bare "Alle kalendere (check)" og "PC Synk (check)". Alt i orden tenkte jeg, nå er det bare å legge inn gmailkalenderen igjen også vil den laste ned kalenderen fra gmail.com. Men jeg får ikke lagt til noen nye kalendere.. Når jeg trykker "Legg til kalendere" så kommer det bare opp et vindu med overskrift "Legg til kalendere" og to knapper "OK" og "Avbryt". Dette høres jo ikke så galt ut, men det går ikke an å trykke på "OK", den er skyggelagt. Det går bare an å trykke "Avbryt". Så nå sitter jeg her, uten noen avtaler på mobilen. (Og jeg vil veldig gjerne beholde håret litt til)
Noen som har opplev dette? Evt. har løsning?
Bruker en HTC Wildfire S med alle oppdateringer av Android (så vidt jeg vet).
Har du vært inne på innstillinger - kontoer/synkronisering - google og sjekket at det er haket av for synkronisering av kalender?
Det er huket av for både Kontakter, Gmail og kalender i den menyen, men det skjer ikke noe når jeg trykker "synkroniser nå" og datoen som står under er gammel, men jeg tipper det datoen jeg satte opp kontoene.
