Svantekiller Skrevet 27. mai 2011 Del Skrevet 27. mai 2011 Har satt opp et abb knx ip adapter, koblet den rett i ruteren. men hvordan kan jeg finne ip adressen til dette adapteret?+ Lenke til kommentar
War Skrevet 27. mai 2011 Del Skrevet 27. mai 2011 Den skal vel sette en adresse selv, er det ikke bare til å skrive cmd i start og ipconfig ? Lenke til kommentar
Scriptgutten Skrevet 28. mai 2011 Del Skrevet 28. mai 2011 hva er et "abb knx ip adapter"? et nettverkskort? Lenke til kommentar
Scriptgutten Skrevet 29. mai 2011 Del Skrevet 29. mai 2011 (endret) hva er et "abb knx ip adapter"? et nettverkskort? http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/d57120eeed1362aac1256f0b0056ee05/$file/2cdc502023d0202.pdf Er det dette her du tenker på? Ifølge manualen står det: In the default setting (“automatically”),the IG/S expects to be assigned an IP address by a DHCP (dynamic host configuration protocol) server. This server assigns a free IP address to the device on request. If there is no DHCP server available in the network or if the IP address should always be identical, it can also be assigned manually. If the IG/S is set to receive an IP address automatically, the device waits for 30 seconds to be assigned an IP address. If there is no allocation during this period, the IG/S assigns itself an IP address in the range 169.254.xxx.yyy via AutoIP. Med andre ord, den blir tildelt en IP automatisk. Det du kan gjøre er å prøve å pinge IP-adresser på lokalnettet ditt for å se om du får svar. Sjekk hva IPen på din egen PC er, og forsøk deretter med IPen som kommer rett etter IPen på maskinen din, altså, hvis f.eks ruteren din har IP 192.168.0.1, og maskinen din har 192.168.0.2, er det rimelig å tenke at KNX IP interfacen har fått 192.168.0.3 Eventuelt kan du laste ned en IP scanner (søk etter "free IP scanner" på google, så finner du sikkert noe) og scanne alle IPene i lokalnettet ditt, da vil du sannsynligvis finne den. Hvis dette skal bli brukt til å fjernstyre noe med fra utsiden, kan det sikkert være lurt å sette statisk IP-adresse på den før du forwarder porter, slik at den ikke endrer IP-adresse og ikke lenger kan nåes fra utsiden. Endret 29. mai 2011 av Scriptgutten Lenke til kommentar
