Hyd Skrevet 27. mai 2011 Del Skrevet 27. mai 2011 Ville en NOCTUA NH-D14 (stillere og kraftigere enn din kjøler) med en vifte bak som blåser inn, en vifte foran som blåser inn og en vifte oppe som blåser ut være et bra alternativ? Vifte oppe vil ha 8dB foran og bak: ca 15dB CPU-kjøler max 19 dB For meg høres det ut som om det nesten ikke er mulig å høre disse viftene jobbe Det høres veldig bra ut, men jeg er ingen ekspert på området. Eneste jeg tenker er den viften bak, sitter ikke den litt høyt? Varmen stiger og ville vært best om både den og tak viften blåser ut tenker jeg da. Skal du absolutt ha en vifte til som blåser inn, ville jeg satt den viften bak i viftebracketen på "gulvet" til og blåse inn der istedenfor. Da du skal ha en 140MM i toppen som sikkert jobber greit mot de to på 80mm som blåser inn. Nice kjøler, den jeg egentlig ville ha. Lenke til kommentar
wholmen Skrevet 27. mai 2011 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2011 (endret) s Endret 27. mai 2011 av wholmen Lenke til kommentar
wholmen Skrevet 27. mai 2011 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2011 (endret) Ville en NOCTUA NH-D14 (stillere og kraftigere enn din kjøler) med en vifte bak som blåser inn, en vifte foran som blåser inn og en vifte oppe som blåser ut være et bra alternativ? Vifte oppe vil ha 8dB foran og bak: ca 15dB CPU-kjøler max 19 dB For meg høres det ut som om det nesten ikke er mulig å høre disse viftene jobbe Det høres veldig bra ut, men jeg er ingen ekspert på området. Eneste jeg tenker er den viften bak, sitter ikke den litt høyt? Varmen stiger og ville vært best om både den og tak viften blåser ut tenker jeg da. Skal du absolutt ha en vifte til som blåser inn, ville jeg satt den viften bak i viftebracketen på "gulvet" til og blåse inn der istedenfor. Da du skal ha en 140MM i toppen som sikkert jobber greit mot de to på 80mm som blåser inn. Nice kjøler, den jeg egentlig ville ha. hehe takk for tilbakemelding. Ja, den kjøleren ser craaazy ut! Da tror jeg at jeg setter 120mm i bunnen, 120mm i front og 140mm i tak? Tror det bør funke. EDIT: tror du kanskje jeg får for mye luft inn i kabinettet i forhold til hvor mye som går ut? Bør jeg ha 2 vifter i taket? Eller er det bedre å bare kjøre med en 120mm foran som sender luft inn og en 120mm bak som tar luft ut? Endret 27. mai 2011 av wholmen Lenke til kommentar
Hyd Skrevet 27. mai 2011 Del Skrevet 27. mai 2011 Ville en NOCTUA NH-D14 (stillere og kraftigere enn din kjøler) med en vifte bak som blåser inn, en vifte foran som blåser inn og en vifte oppe som blåser ut være et bra alternativ? Vifte oppe vil ha 8dB foran og bak: ca 15dB CPU-kjøler max 19 dB For meg høres det ut som om det nesten ikke er mulig å høre disse viftene jobbe Det høres veldig bra ut, men jeg er ingen ekspert på området. Eneste jeg tenker er den viften bak, sitter ikke den litt høyt? Varmen stiger og ville vært best om både den og tak viften blåser ut tenker jeg da. Skal du absolutt ha en vifte til som blåser inn, ville jeg satt den viften bak i viftebracketen på "gulvet" til og blåse inn der istedenfor. Da du skal ha en 140MM i toppen som sikkert jobber greit mot de to på 80mm som blåser inn. Nice kjøler, den jeg egentlig ville ha. hehe takk for tilbakemelding. Ja, den kjøleren ser craaazy ut! Da tror jeg at jeg setter 120mm i bunnen, 120mm i front og 140mm i tak? Tror det bør funke. EDIT: tror du kanskje jeg får for mye luft inn i kabinettet i forhold til hvor mye som går ut? Bør jeg ha 2 vifter i taket? Eller er det bedre å bare kjøre med en 120mm foran som sender luft inn og en 120mm bak som tar luft ut? Det følger jo med 2 stk vifter, de er vel kanskje 120mm de? Husker ikke helt i farten. Tror jeg sa feil når jeg sa 80mm i stad. Jeg mener det er bedre med like mye, eller mer luft ut enn motsatt som du nevnte. Jeg ville hatt 120mm inn foran og 120mm ut bak. Så ville jeg bare sett hvordan det fungerer, før du evt kjøper inn mer, i tilfellet ville jeg prøvd en 3. vifte i toppen som suger luft ut. Greia med at du setter inn flere vifter, er at du må fjerne litt av støyisolasjonsmaterialet som er montert i viftebracketene. Du må nesten prøve deg fram, jeg ville prøvd de to standardviftene som sagt, sett på temperaturene dine før jeg evt kjøper mer. Men som sagt, mer vifter er mer støy. Og selvom viftene er stille så er det ikke sikkert skjermkortet ditt er det, og den støyen vil komme ut mye tydligere om du åpner isolasjonen som er montert i de andre viftebracketene. Lenke til kommentar
wholmen Skrevet 27. mai 2011 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2011 Ville en NOCTUA NH-D14 (stillere og kraftigere enn din kjøler) med en vifte bak som blåser inn, en vifte foran som blåser inn og en vifte oppe som blåser ut være et bra alternativ? Vifte oppe vil ha 8dB foran og bak: ca 15dB CPU-kjøler max 19 dB For meg høres det ut som om det nesten ikke er mulig å høre disse viftene jobbe Det høres veldig bra ut, men jeg er ingen ekspert på området. Eneste jeg tenker er den viften bak, sitter ikke den litt høyt? Varmen stiger og ville vært best om både den og tak viften blåser ut tenker jeg da. Skal du absolutt ha en vifte til som blåser inn, ville jeg satt den viften bak i viftebracketen på "gulvet" til og blåse inn der istedenfor. Da du skal ha en 140MM i toppen som sikkert jobber greit mot de to på 80mm som blåser inn. Nice kjøler, den jeg egentlig ville ha. hehe takk for tilbakemelding. Ja, den kjøleren ser craaazy ut! Da tror jeg at jeg setter 120mm i bunnen, 120mm i front og 140mm i tak? Tror det bør funke. EDIT: tror du kanskje jeg får for mye luft inn i kabinettet i forhold til hvor mye som går ut? Bør jeg ha 2 vifter i taket? Eller er det bedre å bare kjøre med en 120mm foran som sender luft inn og en 120mm bak som tar luft ut? Det følger jo med 2 stk vifter, de er vel kanskje 120mm de? Husker ikke helt i farten. Tror jeg sa feil når jeg sa 80mm i stad. Jeg mener det er bedre med like mye, eller mer luft ut enn motsatt som du nevnte. Jeg ville hatt 120mm inn foran og 120mm ut bak. Så ville jeg bare sett hvordan det fungerer, før du evt kjøper inn mer, i tilfellet ville jeg prøvd en 3. vifte i toppen som suger luft ut. Greia med at du setter inn flere vifter, er at du må fjerne litt av støyisolasjonsmaterialet som er montert i viftebracketene. Du må nesten prøve deg fram, jeg ville prøvd de to standardviftene som sagt, sett på temperaturene dine før jeg evt kjøper mer. Men som sagt, mer vifter er mer støy. Og selvom viftene er stille så er det ikke sikkert skjermkortet ditt er det, og den støyen vil komme ut mye tydligere om du åpner isolasjonen som er montert i de andre viftebracketene. Takk for hjelpen. Jeg gjør som du sier og bruker de standardviftene som følger med. Evt. kjøper jeg en ekstra vifte som jeg setter i taket hvis jeg sliter med temperatur. Takk Lenke til kommentar
