Problemer med Inteno X5668 fra NGT og tildeling av IP-adresser
Som overskriften sier, så opplever jeg for tiden en del irriterende stress med min Inteno X5668 fra NGT og tilkobling. Routeren virker i utgangspunktet helt fin, og jeg fikk den relativt nylig, så tror ikke det er noen problemer med den.
Hovedproblemet mitt er at jeg ofte opplever litt random tildeling av IP-adresser. Dette gir seg utslag i at jeg stadig opplever tilkoblingskonflikter. Jeg hadde lenge en manuell IP-adresse på Xbox360'en min (trådløs tilkobling) som var 10.0.0.5. Jeg åpnet også porter i modemet basert på dette, og satte den for sikkerhets skyld i DMZ. Imidlertid er det en del enheter som er koblet til nettverket, bl.a. iphone, ipad + diverse andre trådløse enheter, og mange av dem har totalt random bare blitt tildelt 10.0.0.5, sånn at når jeg skrur på Xbox'en, så vil den ikke koble til nettverket.
Jeg trodde jeg hadde funnet en enkel løsning på problemet nå ved å sette en høyere IP-adresse på Xbox'en, 10.0.0.25, slik at ikke andre enheter tilfeldigvis ble tildelt den statiske IP-adressen først.
Nå er imidlertid problemet at Xbox'en ikke vil på nett for noen pris, med mindre jeg setter den til automatic på Xbox'en. Problemet da er at NAT settings blir satt til strict med en gang.
Kan jeg derfor manuelt "låse/tildele/reservere" den spesifike IP-adressen (10.0.0.25) i ruteren slik at det ikke blir mer problemer med dette? Jeg blir gal.
For det første så vil jeg si at de Inteno routerne fra NGT er like mye verdt som papir.
Har vært mye rundt på routeren min selv og ikke funnet noe av det du prøver på dessverre. Du får gjøre som det jeg måtte gjøre til slutt (samme problem med åpning av porter), åpne den spesifikke porten du trenger på alt fra 10.0.0.1 til 10.0.0.10 (+ -).
Og da bare sette Xboxen på automatisk IP. Har ihvertfall funket knirkefritt for meg :)
Støtter vel så mange enheter den kan gi IP adresser til.
Du kan logge inn på routeren og sette fast MAC adresse tilgang på de enhetene du skal koble til, men det finnes diverese løsninger.
Anbefaler at du leser litt på disse sidene:
http://ngtforum.net/index.php?forum=8
https://www.nextgentel.com/minside/hjelp/sos/kategori/ruterkonfigurasjon/inteno-x5668
Ah takker. Skal prøve å lese meg litt opp. Den offisielle NGT-siden der har jeg lest litt på allerede, den er litt mangelfull/overflatisk.
