knapp som oppretter klokkeslett i excel
Hei.
Trenger litt excel hjelp.
Har laget en knapp, denne knappen skal opprette en liste med klokkeslett i excel.
Jeg ønsker at når jeg klikker på knappen så finner makroen den første tomme cellen i en definert kolonne og legger inn nøyaktig dato/klokkeslett.
Slik vil jeg ved flere klikk for å registrere hendelser få en liste med dato/klokkeslett under hverandre i samme kolonne..
Noen som vet?
G
Hei.
Noen som vet?
G
jeg er ikke kjent med noen funksjon som lar deg lete opp den første tomme cellen, men det finnes sikkert der hvis man leter litt, alternativt kan man definere en celle og kjøre en loop for å finne den første cellen som ikke inneholder noe, men jeg liker ikke loop :p
her er et eks som gjør det du ønsker uten bruk av loop og egne funksjoner for å finne tomme celler
Sub test2()
'celle E1 blir brukt til å holde orden på tiden når du utfører macroen
'denne oppdaterer seg hver gang macroen kjøres
   Range("E1").Select
   ActiveCell.FormulaR1C1 = "=NOW()"
'celle D1 blir satt til telleverk
   If Range("D1").Value < 0 Then
   Range("D1").Select
   ActiveCell.FormulaR1C1 = "1"
   End If
   g = Range("D1").Value
   g = g + 1
   Range("D1").Select
   ActiveCell.FormulaR1C1 = g
'celle A blir brukt til å poste tid og dato
   a = "A" & Range("D1").Value
   y = Range("E1").Value
   Range(a).Select
   ActiveCell.FormulaR1C1 = y
End Sub
Endret av tohenrik
