Wattkrav for 6990+6970
Hepp folkens, takk til alle som titter innom :)
Langt skoleår og skal belønne meg i sommer med en eyefinity gaming rig :)
Motoren til opplegget tenkte jeg å være et 6990 kort og siden et 6970 i crossfire.
CPU'en blir 2500k og håper jeg er heldig med batchen av den da jeg ønsker å klokke den litt opp ;)
Siden jeg har hatt min nåværende strømforsyning utrolig lenge har jeg blitt en tilhenger av å gå for kvalitet på dette området. Velger derfor å gå for Corsair AX.
Spørsmålet er hvor mye Watt jeg trenger for det her :\ Har skjønt 6990 og 6970 sammen er en ganske heftig ordeal :\
Prisforskjellen mellom AX 850 og AX 1200 er nesten tusenlappen, trenger jeg derfor mer enn 850 eller kan jeg putte tusenlappen til noe bedre?
Takker for alle innspill :)
Kan forsåvidt bli gøy å klokke skjermkortene i fremtiden, men har ikke råd til å erstatte et 6990 ødelagt via overklokking så det er isåfall veldig lenge til eller ikke så viktig generelt.
Mener å huske at 6990 er målt til å bruke over 350 watt. Dersom du i fremtiden skal overklokke eller kjøre et 6990 til ville jeg nok gått for 1200 watten, men til uten ekstrem overklokking så vil nok 850 holde.
If you are a Greenpeace activist, then AMD Radeon HD 6990 is definitely not for you. It manages to lose in every aspect of the test. Idle power consumption is around 50 Watts, which is really only a fraction compared to the 395 Watt in the burn mode.
^ fra http://www.xbitlabs.com/articles/graphics/display/radeon-hd-6990_4.html
Endret av Audun0505
Nei to 6990 ville nok blitt litt i det meste laget, selv fysisk med tanke på varme.
Tanken var nok isåfall et 6970 som krever litt over halvparten av et 6990?
Lander uansett fort på 700 watt + + noe som kanskje er å kutte det litt kort :\ Hvorfor har de ikke en 1000watt modell!!
6990 har en TDP på 375 watt etter hva jeg klarer å finne, og 6970 har en TDP på 250 watt, så her må du fort regne med 625 watt bare på skjermkortene. Legg så til 90 watt på prosessor og ca 50-60 watt på resten av systemet så har du et greit estimat.
For å opprettholde stabilitet over lenger tid vil du gjerne ha en strømforsyning som er 10% kraftigere (eller mer) enn det du trenger (de mister kapasitet med alder), så 850 watt burde passe ganske greit.
Kan jeg anta at effekten er noenlunde lineær fram til 4Ghz punktet idet minste? Så å si at 90W TDP retail ikek overstiger... generøse 120W med en overklokking? Virker som jeg har god margin og kan trygt gå for 850.
Men hva med fremtiden? Er det noen tanker om hva som skjer innenfor de neste 2-3 årene i forb med watt og PCI-E lanes? Leste at Amd/nvidia har slitt med en roughly 400watts grense? Eller vilneste generasjon fort kreve 450, neste generasjon fort kreve 500 osv?
Jeg spør såklart ikke om spekulasjoner for mange år fremover, bare om det ligger en forventet stabilitet mtp dagens teknologi og litt videre :)
Ja jeg har stusset litt på det, ser maskiner med 800 watts strømforsyninger og skjermer med lydanlegg og vi snakker fort opp mot 1000 watt... det er MYE, dog heldigvis er de fleste maskinene ganske konservative når de idler.
Om du sier et siste yuppers går jeg god for at 850 er dugelig med marginer for planene mine :)
Putter jeg heller den tusenlappen i noe annet på riggen!
Takk a plenty for innspillene :)
Skal vi se på overclockingsdelen, glemte den i farten.
Så lenge du ikke øker spenningen vil forbruket øke noenlunde linjært med frekvensen, men om du må øke spenningen så vil effektforbruket gjerne skyte i været.
Men hvorfor ikke kjøre på med en fractal design 1000 watt så har du masse å gå på til overclocking, den koster bare 1160kr på dustinhome.no, og har mottatt strålende kritikker fra ende til annen.
Hm, skal innrømme jeg ble litt solgt på corsair..
Hva er det jeg taper på, utenom at jeg sparer penger, på å velge fractal over corsair?
Har skjønt at corsair riktignok har en ekstremt effektiv transformator, men er ikke jeg som betaler strømregninga så akkurat DET er ikke i fokus :p
Fractal sine psu'er er i toppklasse, ingenting å klage på.
EDIT: det eneste du mister er i grunn merkenavn, ellers er coolermaster silentpro i samme prisklasse også enormt god. Har en mindre slik selv. Har også satt sammen pcer med fractal design psu'ene.
Seasonic lager verdens beste PSU'er, det er noe jeg har hevdet i mange år, og som jeg fortsatt står ved, på privatmarkedet finnes det ikke noe som er bedre, spesielt nå med x-serien. Jeg har også hatt en seasonic 430 watter som jeg har vært enormt fornøyd med, og den leverer 500 watt uten så mye som å høye viftehastigheten til hørbart nivå. Men om man ikke vil legge de 1000kr ekstra som x-serien til seasonic koster, så har jeg ingenting å utsette på hverken fractal design eller coolermaster sine psuer.
Endret av Flimzes
Fractal design:
PCI-Express 8-pin (6+2) anslutning 4 st
Coolermaster
PCI-Express 8-pin (6+2) anslutning 6 st
Så på fractal design kan du få to skjermkort med dobbel kontakt uten adapter, og med coolermaster får du tre skjermkort med dobbel kontakt uten adapter.
