Er fullstendig vakuum mulig?
Hei :)
Er det mulig med fullstendig vakuum? Altså 0 BarA.
Dersom du ser for deg en sylinder, er det mulig å få fullstendig vakuum på den?
Det må jo fortsatt være noe inne i beholderen, klarer ikke helt å forstå at det skal være ingenting der.
Endret av Absolut
Må da være mulig å lage en beholder som er potte tett og ikke "avgir" materiale. Var ikke akkurat det jeg trodde kom til å bli problemet :p
EDIT: Fichmassacre: hvorfor?
Ser du ikke for deg det at det kan være utfordrende å holde et antall atomer på noe rundt 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 = 1027 (selvsagt avhengig av størrelsen til beholderen) i én fast posisjon over lengre tid uten at ETT enesteste knøttlite atom river seg løs fra bindingene og tar seg en liten flygetur i beholderen?
Hvis du greier å avkjøle greia til noe nær det absolutte nullpunkt, kan det jo kanskje hjelpe. Da vil det være mindre sannsynlig at atomer fra beholderen river seg løs og flyr rundt i beholderen.
Hvorfor hva?
Beklager, mente iNeo.
Dersom man lager beholderen liten og av et veldig hardt materiale, skulle jeg ikke tro at det er noe problem.
Dessuten så tviler jeg på at vi klarer å måle om det ene lille atomet har løsnet og flyr rundt i beholderen.
Å fryse den nes til nærme det absolutte nullpunkt (det klarer vi ikke, er bare teoretisk mulig, sikkert på samme måte som 100% vakuum når jeg tenker meg om) er juks.
Tror det er mulig i teorien.
Men jeg tror ikke det fungerer i praksis, fordi hvis du har en sylinder som du tømmer for atomer vil beholderen "svette" atomer, slik at du ikke vil klare å holde vakuumet.
Ja, dette er riktig. I Ultra-High-Vacuum-aplikasjoner (f.eks. partikkelakselerator) må man derfor ha div. merkelige pumper for å holde vakumet nede. I tillegg kjører man gjerne en "bake-out" etter at man har fjernet luften (må gjenntas dersom vakuumet brytes), noe som innebærer at man varmer opp overflaten (ofte kobber pga. ledningsevnen) til et par hundre grader i et par dager. Da har mye "svettet ut" - spesielt gasser som blir fanget inne i metallgitteret. Deretter er det en god idé å holde temperaturen lavest mulig :)
Husk at graden av vakuum er avhengig av tettheten inne i beholderen - større beholder betyr kanskje mer vegger, men også større volum.
Det blir vel kanskje litt feil å sammenligne perfekt vakuum (fravær av masse) med lyshastighet og absolutt nullpunkt.
Som nevnt skal det i teorien være mulig, men vil avhenge av hvilket materiale veggene i beholderen er konstruert av.
Jeg er usikker på dette, men det kan vel muligens bli mulig å benytte materialer som graphene på innsiden av veggene for å forhindre at det svettes atomer? Med en unik todimensjonal struktur og en tensil styrke på 130 GPa burde vel dette være en kandidat ser jeg for meg..?
[citation needed]
Hva er egentlig vakuum? For å kunne definere noe skikkelig, så må man nesten kunne definere hvordan det måles.
Dersom kriteriet for absolutt vakuum er at en sensor som fanger gassmolekyler satt inn i kammeret ikke har fanget noen i løpet av en uendelig lang telletid, så tror jeg det er mulig (om enn ikke praktisk) - gitt fullstendig ikke-gassende overflater og fravær av kosmisk stråling etc.
Dersom kriteriet er at en enkelt kvantemekanisk partikkel alltid vil bevege seg i en rett linje igjennom tanken, så er jeg mer tvilende, da vakuumet "syder" av virituelle[1] partikkel-antipartikkel-par som dukker opp og forsvinner hele tiden - og en høyenergetisk partikkel som beveger seg igjennom "vakuumet" vil kunne "krasje" i en av disse slik at den selv blir spredd, og at det par'et blir reelt.
[1] Oppfyller ikke E^2/c^2 - p^2 = m^2 - også kalt "off shell"
