AMD-guru #1 Skrevet 28. juli 2003 Del Skrevet 28. juli 2003 plutselig har det begynt å komme en meget høyfrekvent lyd fra cpu viften. det er ikke vanlig vifte støy, men mer en slags during, som om det ligger en kabel intil viften(har sjekket ut den muligheten). Lenke til kommentar
atLind Skrevet 28. juli 2003 Del Skrevet 28. juli 2003 rart... hvilken vifte bruker du?? Lenke til kommentar
Chief Skrevet 28. juli 2003 Del Skrevet 28. juli 2003 Sikkert et lager som er gåent! -Chief- Lenke til kommentar
kitbay2000 Skrevet 29. juli 2003 Del Skrevet 29. juli 2003 Eller at det er kabinettet smo rister, prøv å hold på vifta og hør etter om det kommer samme støy da, virker som det er sånn typisk forplantnings-støy Lenke til kommentar
Calm Skrevet 29. juli 2003 Del Skrevet 29. juli 2003 Har det samme problemet med PSU-viften på en av mine maskiner (ble fortalt at du kunne være lageret, og at en dråpe olje på rett sted kunne hjelpe) - hvis jeg kjører den igang, og den er stille, så forblir den stille. Men hvis jeg f.eks. har latt maskinen stå på lenge, men slår den av for hw bytte el.l., så kan du banne på at den begynner å lage den grelle lyden... pleier bare stikke en pen kjapt inn i viftengrillen bak til den slutter jeg :smile: Lenke til kommentar
AMD-guru #1 Skrevet 29. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 29. juli 2003 det er kabinettet som rister. hva gjør jeg????? Lenke til kommentar
DrErling Skrevet 29. juli 2003 Del Skrevet 29. juli 2003 Setter kabinettet på gummiføtter eller noen biter av et sitteunderlag eller noe lignende. Lenke til kommentar
AMD-guru #1 Skrevet 29. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 29. juli 2003 det står på gummi føtter, hjelper ikke Lenke til kommentar
paarsand Skrevet 29. juli 2003 Del Skrevet 29. juli 2003 Er dette ett slikt chieftech big tower? for jeg fikk også det samme problemet etter at jeg kuttet litt plass til vifte i front til vannkjølingen. Denne vibrasjonen kom fra døren på kabinettet, og det løste jeg med å legge litt skumgummi mellom når jeg lukker den. Lenke til kommentar
AMD-guru #1 Skrevet 29. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 29. juli 2003 nei det er HP'en til foreldrene mine, det er like gale om døren er av eller på Lenke til kommentar
Chief Skrevet 30. juli 2003 Del Skrevet 30. juli 2003 Se om du kan finne ut hva som forårsaker støyen, og så vrir du litt på den viften litt att og frem så den flytter litt på seg. Da hender det at det hjelper. -Chief- Lenke til kommentar
bjalle Skrevet 30. juli 2003 Del Skrevet 30. juli 2003 En gåen harddisk kan lage samme lyd som en gåen vifte, hadde det selv og trodde det var cpuviften. Lenke til kommentar
AMD-guru #1 Skrevet 5. august 2003 Forfatter Del Skrevet 5. august 2003 En gåen harddisk kan lage samme lyd som en gåen vifte, hadde detselv og trodde det var cpuviften. 100% at det er cpu viften, har prøvd å skru av cpuviften og da holdt boksen kjeft. Lenke til kommentar
