Den store Nintendokaféen
Nimrad skrev (7 minutter siden):
Har Nintendo patentert designet på N64-kontrolleren eller? Den kontrolleren fra 8BitDo så veldig generisk ut, ikke mye "64" å se i den.
@Mala Du har vel disse originale Switch-kompatible N64-kontrollerene fra Nintendo. Vet du om de støttes av denne?
Disse skal fungere fint på denne ja, sånn jeg har skjønt det støtte den vel i grunn det som er av blåtann kontrollere (?) Ganske standard kontroller design fra 8-bit ja, virker som om det er dette de fleste der ute legger seg på sånn ca. Er jo mange alternativer å velge i fra i dag. Jeg handlet en konsoll i hvit samt en kontroller i fra Amazon, bare for å teste ut hvordan denne er sammenlignet med NSO kontrollene.
I fra FAQ:
Which Bluetooth, 2.4g and USB devices does 3D support?
Analogue3D supports up to four of 8BitDo's new 64 Bluetooth Controllers via Bluetooth or USB, as well as original N64 controllers and accessories through its four original-style controller ports. Additional N64-specific controllers are supported, including 8BitDo’s Mod Kit for original N64 controllers. Directly pairing 2.4g controllers to Analogue 3D is not supported.
Do I need a Bluetooth adapter or 2.4g adapter to play wirelessly on 3D?
No, you don't need a Bluetooth adapter. Analogue3D has built-in BLE and Bluetooth Classic support, so you can play wirelessly without additional adapters or receivers. It does not support 2.4g controllers, as these controllers have button layouts that cannot support original N64 games.
EDIT: Jeg har så jæblig mange kontrollere nå til forskjellige eldre konsoller at det er litt komisk 😛
Endret av Mala
  • Innsiktsfullt 1
Mala skrev (3 minutter siden):
Ja, det var egentlig ikke støtten på konsollen jeg lurte på, men så for meg at Nintendo kunne finne på å låse ned sine kontrollere så de var umulig å pare med noe annet enn switch 😅
Nimrad skrev (9 minutter siden):
Ah sånt ja! Ja nei jeg har brukt disse på PC og sammen med orginal hardware (riktig nok med blue retro dongle)
Endret av Mala
  • Hjerte 1
  • 4 uker senere...
  • 2 måneder senere...
Den nyeste 8BitDo "NintenDo" 64-kontrolleren står ihvertfall på ønskelisten hos meg. Både den og den SNES-liknende varianten. Og enda en Ultimate 2C for kanskje å kunne spille sammen med noen på delt skjerm.
Kjøpte nylig en enklere versjon - da jeg veldig lenge har ønsket meg noe nyere enn mine 2 stk. Saitek P380 fra 2006 - og har så godt som rundet både Legend of Zelda: Ocarina of Time og S.C.A.R.S. på noen uker med den nye kontrolleren.
Kjøpte denne (...så fint med den nåværende måten forumet hånderer linker på):
https://www.proshop.no/Spill-Tilbehoer/8BitDo-Ultimate-2C-Wired-Pad-Green-Wired-Controller-Android/3280228
100 % støtte rett ut av boksen med Project64, CrossCode, Hot Wheels: Unleashed og The Riftbreaker (sistenenvte ble en tilfeldighet - ante ikke at det spillet støttet håndkontrollere på den måten).
Måtte velge hvilke knapper som skulle gjøre hva i Project64, men trengte ikke gjøre noen ting med de andre spillene. Kontrolleren - og vibrasjonen (kun aktiv hvis man trykker på andre knapper på kontrolleren) - fungerte med en gang ved siden av standard mus + tastatur-oppsett.
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
PÃ¥inter skrev (12 timer siden):
Olje eller akryl, hva sier fruen?🙂
Det er akryl. Skal i hvert fall tåle at jeg eventuelt må tørke av støv etc, i framtida.
Endret av svenka
Akryl og ikke olje basert
