Vedr. H70
Cubus
Gjest Slettet+3165
H70 bør trekke kald luft fra utsiden av kabinettet og inn. viftene blåser som regel mot plasten som går inntil motoren og feste.
Når du ser logoen, altså på samme side som der det er noen plastik stenger fra kantene og mot midten, det er på den siden luften går ut, altså den trekker luft inn på siden hvor du bare ser viftebladene, mens den siden luften blåser ut er baksiden der du ser logoen, og den logoen går ikke rundt! :)
h70 bør trekke luft inn på radiatoren, ingen vits å ta varm luft fra kabinettet igjennom den og så ut på baksiden, da cpu'en bare blir varmere på den måten.
Roger that! Thanks, guys! :thumbup:
Sånn er det å leve i Noobtopia! :!:
