Bruke ide Harddisk på S-ata system?
Hei, har en gammel harddisk fra min forrige Pc. Vet ikke helt hvorfor men jeg valgte å ta ut harddisken når jeg dumpet den gamle pcen i fjor.
Nå er jeg idag glad jeg beholdt harddisken fordi harddisken inneholder en del familiebilder av en slektning som er gått bort. Jeg trodde jeg hadde kopiert disse bildene men det har jeg tydeligvis glemt.
Men til saken
Finnes det et eller annet jeg kan putte i min nåværende pc som er s-ata, slik at jeg kan koble til en ide harddisk internt?
Hvis ja:
Er det dyrt?
Er det mye arbeid? Konfigurasjon og / eller montering?
Vil det lage kluss i filsystemet eller konflikter med s-ata diskene som hører til min pc?
Jeg kjører forøvrig Vista 64bit
Hadde satt pris på tilbakemeldinger :)
Men til saken
Hvis ja:
Er det dyrt?
Om den ikke er robust, så er den i allefall billig --> link
Enkel å bruke også..men det finnes sikkert alternativer som er minst like gode.
det finnes både IDE dockingstasjoner en kan koble til datamaskiner for å hente ut daya og overganger fra SATA til IDE som en kan bruke inni maskinen for å hente ut data. som tidligere nevnt synes jeg det er rart du ikke kan koble en IDE-basert HDD rett inn i HK.
Takker for svarene :)
Har dette hovedkortet http://www.foxconnchannel.com/product/Lookimage.aspx?/Upload/Mainboard/200907211052170562_200710151006110046_X38A.jpg
Litt usikker på om jeg kan koble direkte i HK
Uansett bestilte jeg meg denne hos netshop og får den tilsendt fraktfritt :)
http://www.netshop.no/Avdelinger/Datautstyr/Harddisk/Hardisk-tilbehør/Dockingstasjon/FreeCom-Drive-Dock-Pro-for-2,5-and-3,5-SATA-og-3,5-IDE-HDD-43974.aspx
Du har en pen blå IDE kontakt nært de SATA portene som er pen å bruke.
Bare husk å sette disken som MASTER før du kobler opp og gi den Molex strøm så skal det gå så bra så.
Null niks problemer å bruke SATA sammen med IDE, da disse er separate kontrollere og "kjenner" ikke hverandre.
Fant ut at jeg ville gå for docking uansett. Jeg har 2 ide harddisker. En på 80 gb og en på 12gb...
Fant ut at det ikke er noen vits i at de opptar plass i kabinettet der jeg 2 harddisker fra før og som har kapasitet på 1,25 TB
