Hei, har ett lite problem, har to public class filer, en som har en variabel jeg har lyst til å dele med den andre, har satt den som:
public float jumpon;
Og den funker helt fint i den classen, men når jeg skal bruke den variabelen i den andre classen, så vil den bare ikke funke, får feilmeldingen, the name jumpon does not exist in the current context,
Er overtrøtt og trenger desperat hjelp! så hadde vært supert med noen hint i riktig retning! :w00t:
Jeg kan ikke C#, men om de følger samme OOP regler som java blir det slik:
public class Klasse1 {
public static float jumpon;
// kode
public class Klasse2 {
// kode
minFloat = Klasse1.jumpon;
Men hva prøver du å oppnå? For kan være bedre måter å løse dette på, avhengig av hvordan strukturen er.
Annen måte:
private float jumpon;
// kode
public float getJumpon() {
return jumpon;
Klasse1 minKlasse1 = new Klasse1();
// kode
minFloat = minKlasse1.getJumpon();
Men om du ikke ser noen av de her som logiske eller helt skjønner hva dem gjør tror jeg du løser problemet ditt på en feil måte i forhold til hva du kan.
ah, yess, takker!
vell, har en class som tar seg av tastaturtrykk og div logikk, og en class som spiller media osv, så har en variabel i logikk delen, når den blir 1, skal det spilles av en lyd i media delen. lydavspillingen og selve variabelen funker helt fint, men de vil ikke snakke sammen liksom! :p
static:
public class RefClass
 public static float JumpOn { get; set; }
static class MainClass
 static void Main()
   RefClass.JumOn = 1.0f;
Ikke static:
 public float JumpOn { get; set; }
 static void Main()
   RefClass my_ref = new RefClass();
   my_ref.JumpOn = 1.0f;
Singleton:
public class SingletonClass
 public static SingletonClass Instance { get; private set; }
 static SingletonClass()
   Instance = new SingletonClass();
 private SingletonClass()
 static void Main()
   SingletonClass.Instance.JumpOn = 1.0f;
Const:
public class ConstClass
 public const float JumpOn = 1.0f;
public class MainClass
 static void Main()
   float my_jumpon = ConstClass.JumpOn;
Readonly:
public class ReadonlyClass
 public static readonly float JumpOn = 1.0f;
 static void Main()
   float my_jumpon = ReadonlyClass.JumpOn;
Hvilken du skal bruke til hva avhenger fullstendig av hva du vil gjøre. En grunnregel er å ikke bruke static eller andre globale variabler med mindre du MÅ.
Static vil si at innholdet er lagret i datatypen, ikke static vil si at den blir lagret i instansen.
For å lage en ny instans bruker du new.
Endret av GeirGrusom
Skal den bare være heltall, 0, 1, 2 osv. ville jeg brukt int isteden for float. Skal den bare være 0 og 1 ville jeg brukt en boolean.
Ønsker man å få et objekt (klasse) til å reagere på endringer i et annet objekt kan man implementere en form for observatør/observert-teknikk (listener). Slik at når variabelen i logikk-delen endres, sier den i fra til media-delen. Så slipper media-delen å konstant måtte sjekke om logikk-variabelen har blitt endret. Men om du ikke har vært borti det før kan det være litt overkill for noe så lite, men anbefaler deg å sette deg inn i det til senere bruk. :)
Jepp.
public class ObserverClass
 public event EventHandler JumpOnChanged;
 private float jump_on;
 public float JumpOn
   get { return jump_on; }
   set
     jump_on = value;
     if(value != jump_on && JumpOnChanged != null)
       JumpOnChanged(this, EventArgs.Empty);
 static void Main()
   ObserverClass observer = new ObserverClass();
   observer.JumpOnChanged += new EventHandler(OnJumpOnChangedHandler);
   observer.JumpOn = 1.0f;
 static void OnJumpOnChangedHandler(object sender, EventArgs e)
   Console.WriteLine("JumpOn value changed to " + (sender as ObserverClass).JumpOn.ToString());
Jeg har unngått lambda og type inference med vilje.
Hoveddelen:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Microsoft.Xna.Framework;
using Microsoft.Xna.Framework.Audio;
using Microsoft.Xna.Framework.Content;
using Microsoft.Xna.Framework.GamerServices;
using Microsoft.Xna.Framework.Graphics;
using Microsoft.Xna.Framework.Input;
using Microsoft.Xna.Framework.Media;
namespace TheWizard
   /// <summary>
   /// This is the main type for your game
   /// </summary>
   public class Game1 : Microsoft.Xna.Framework.Game
       GraphicsDeviceManager graphics;
       SpriteBatch spriteBatch;
       //grass
       Sprite mBackgroundOne;
       Vector2 mScaleB = new Vector2(5, 1);
       Vector2 mPositionB = new Vector2(0, 408);
       Texture2D mSpriteTextureB;
       //sun
       Sprite mSunOne;
       Vector2 mPositionS = new Vector2(300, 50);
       Texture2D mSpriteTextureS;
       Vector2 mScaleS = new Vector2(1, 1);
       //song
       Song nameofyoursong;
       bool songstart = false;
       //jump sound effect
       public SoundEffect jumpingSound;
       Wizard mWizardSprite;
       public Game1()
           graphics = new GraphicsDeviceManager(this);
           Content.RootDirectory = "Content";
           Wizard my_ref = new Wizard();
           my_ref.jumpon = 1.0f;
       /// <summary>
       /// Allows the game to perform any initialization it needs to before starting to run.
       /// This is where it can query for any required services and load any non-graphic
       /// related content.  Calling base.Initialize will enumerate through any components
       /// and initialize them as well.
       /// </summary>
       protected override void Initialize()
           // TODO: Add your initialization logic here
           mBackgroundOne = new Sprite();
           mSunOne = new Sprite();
           base.Initialize();
       /// <summary>
       /// LoadContent will be called once per game and is the place to load
       /// all of your content.
       /// </summary>
       protected override void LoadContent()
           // Create a new SpriteBatch, which can be used to draw textures.
           spriteBatch = new SpriteBatch(GraphicsDevice);
           mSpriteTextureB = this.Content.Load<Texture2D>("Grass");
           mSpriteTextureS = this.Content.Load<Texture2D>("Sun");
           mWizardSprite = new Wizard();
           mWizardSprite.LoadContent(this.Content);
           nameofyoursong = Content.Load<Song>("Song");
           MediaPlayer.IsRepeating = true;
            jumpingSound = Content.Load<SoundEffect>("Jump");
       /// <summary>
       /// UnloadContent will be called once per game and is the place to unload
       /// all content.
       /// </summary>
       protected override void UnloadContent()
           // TODO: Unload any non ContentManager content here
       /// <summary>
       /// Allows the game to run logic such as updating the world,
       /// checking for collisions, gathering input, and playing audio.
       /// </summary>
       /// <param name="gameTime">Provides a snapshot of timing values.</param>
       protected override void Update(GameTime gameTime)
           // Allows the game to exit
           if (GamePad.GetState(PlayerIndex.One).Buttons.Back == ButtonState.Pressed)
               this.Exit();
           mWizardSprite.Update(gameTime);
           if (!songstart)
               MediaPlayer.Play(nameofyoursong);
               songstart = true;
           if (jumpon == 1)
               jumpingSound.Play();
           base.Update(gameTime);
       /// <summaryXX>
       /// This is called when the game should draw itself.
       /// </summary>
       protected override void Draw(GameTime gameTime)
           GraphicsDevice.Clear(Color.White);
           spriteBatch.Begin();
           //spriteBatch.Draw(mSpriteTextureB, mPositionB, Color.White);
           mWizardSprite.Draw(this.spriteBatch);
                            null, Color.White,
                            0, new Vector2(0,0), mScaleB,
                            SpriteEffects.None, 1);
           spriteBatch.Draw(mSpriteTextureS, mPositionS,
                             null, Color.White,
                             0, new Vector2(-600, 100), new Vector2(0.5f, 0.5f),
           spriteBatch.End();
           base.Draw(gameTime);
og her er logikk delen
using System;
using System.Text;
using Microsoft.Xna.Framework.Storage;
namespace TheWizard
  public class Wizard : Sprite
       List<Bullet> mBullets = new List<Bullet>();
       ContentManager mContentManager;
           public float jumpon { get; set; }
       Vector2 mStartingPosition = Vector2.Zero;
       const string WIZARD_ASSETNAME = "Wizard";
       const int START_POSITION_X = 125;
       const int START_POSITION_Y = 355;
       const int WIZARD_SPEED = 160;
       const int MOVE_UP = -1;
       const int MOVE_DOWN = 1;
       const int MOVE_LEFT = -1;
       const int MOVE_RIGHT = 1;
       enum State
           Walking,
           Jumping
       State mCurrentState = State.Walking;
       Vector2 mDirection = Vector2.Zero;
       Vector2 mSpeed = Vector2.Zero;
       KeyboardState mPreviousKeyboardState;
       public void LoadContent(ContentManager theContentManager)
           mContentManager = theContentManager;
           foreach (Bullet aBullet in mBullets)
               aBullet.LoadContent(theContentManager);
           Position = new Vector2(START_POSITION_X, START_POSITION_Y);
           base.LoadContent(theContentManager, WIZARD_ASSETNAME);
       public void Update(GameTime theGameTime)
           KeyboardState aCurrentKeyboardState = Keyboard.GetState();
           UpdateMovement(aCurrentKeyboardState);
           UpdateJump(aCurrentKeyboardState);
           UpdateBullet(theGameTime, aCurrentKeyboardState);
           mPreviousKeyboardState = aCurrentKeyboardState;
           base.Update(theGameTime, mSpeed, mDirection);
       //shooting
       private void UpdateBullet(GameTime theGameTime, KeyboardState aCurrentKeyboardState)
               aBullet.Update(theGameTime);
           if (aCurrentKeyboardState.IsKeyDown(Keys.LeftControl) == true && mPreviousKeyboardState.IsKeyDown(Keys.LeftControl) == false)
               ShootBullet();
       private void ShootBullet()
           if (mCurrentState == State.Walking)
               bool aCreateNew = true;
                   if (aBullet.Visible == false)
                       aCreateNew = false;
                       aBullet.Fire(Position + new Vector2(Size.Width / 2,-10+ Size.Height / 2),
                           new Vector2(200, 0), new Vector2(2*Dir, 0));
                       break;
               if (aCreateNew == true)
                   Bullet aBullet = new Bullet();
                   aBullet.LoadContent(mContentManager);
                       new Vector2(200, 200), new Vector2(2*Dir, 0));
                   mBullets.Add(aBullet);
       public override void Draw(SpriteBatch theSpriteBatch)
               aBullet.Draw(theSpriteBatch);
           base.Draw(theSpriteBatch);
       //jumping
       private void Jump()
           if (mCurrentState != State.Jumping)
               mCurrentState = State.Jumping;
               mStartingPosition = Position;
               mDirection.Y = MOVE_UP*2;
               mSpeed = new Vector2(WIZARD_SPEED, WIZARD_SPEED);
       private void UpdateJump(KeyboardState aCurrentKeyboardState)
           if (Position.X > 800) { Position.X = -100; }
           if (Position.X < -100) { Position.X = 800; }
               if (aCurrentKeyboardState.IsKeyDown(Keys.Space) == true && mPreviousKeyboardState.IsKeyDown(Keys.Space) == false)
                   Jump();
                   jumpon = 1;
               else { jumpon = 0; }
           if (mCurrentState == State.Jumping)
               if (mStartingPosition.Y - Position.Y > 150)
                   mDirection.Y = MOVE_DOWN * 2;
               if (Position.Y > mStartingPosition.Y)
                   Position.Y = mStartingPosition.Y;
       private void UpdateMovement(KeyboardState aCurrentKeyboardState)
               if (aCurrentKeyboardState.IsKeyDown(Keys.Left) == true)
                   mSpeed.X = WIZARD_SPEED;
                   mDirection.X = MOVE_LEFT;
                   Heading = SpriteEffects.None;
                   Dir = -1;
               else if (aCurrentKeyboardState.IsKeyDown(Keys.Right) == true)
                   mDirection.X = MOVE_RIGHT;
                   Heading = SpriteEffects.FlipHorizontally;
                   Dir = 1;
Kan ikke deklarere de som static, hmm, får fortsatt samme feilen, hva gjorde jeg feil?
