Bytte til SSD
Jeg har nettopp kjøpt denne laptopen, som skal brukes som jobb-pc. Jeg liker at ting skjer med en gang jeg vil at de skal skje, og lasting fra HDD er til tider et mareritt. Jeg har derfor bestilt meg denne SSDen.
Så over til spørsmålet. Kan jeg sette opp PCen slik jeg vil, installere programmer og overføre filer nå, og deretter speile dette inn på SSDen, swappe, og forvente at alt fungerer fint?
Eller må jeg gjøre det på den tungvinte måten? Dvs brenne en oppstarts-DVD og begynne alt arbeidet på nytt?
Hvis diskene kan speiles; Hvordan gjør jeg dette på en mest mulig smertefri måte?
Jeg vil anbefale deg å gjøre installasjon rett på SSD, ikke speile. Windows 7 konfigurerer seg forskjellig utifra om det er SSD eller HDD ved installasjon.
EDIT: Og maskinen din hadde hatt større nytt av en vanlig Force-disk siden den er laget for SATA3GBPS. SATA6GBPS-disker yter dårligere enn Vertex 2/Force på SATA3GBPS-grensesnitt.
Endret av arni90
Nå finnes det programvare som kan kopiere fra harddisk til SSD.
Men problemer er blandt annet, at har du ikke AHCI aktivert, så er det ikke enkelt sak å aktivere det igjen å få windows å fungere.
Så den beste løsning er reinstallasjon fra orginal windows DVD.
Regner med du har sjekker størrelsen på SSD? Siden i noen tilfelle har jeg merket OCZ SSD diskene er ca 3 mm tykkere en vanlige harddisker, så i laptop kan det bety du ikke får plass.
Det er veldig irriterende.
  LMH1 skrev (På 24.5.2011 den 19.35):
Har ikke sjekka det nei... Står disse tallene noe sted, eller må jg nappe ut disken, og dra frem målebåndet?
