Arildo Skrevet 15. oktober 2001 Del Skrevet 15. oktober 2001 Hallo! Jeg har kjøpt meg ny WD 40 gb harddisk. Har PII h.kort,ECS P6LX-A+. Har lastet ned siste BIOS verjon,(fra 1999) men bios finner likevel ikke harddisken! Har prøvd det meste! Kan ikke kjøre EZ-bios da jeg i det hele tatt ikke får opp disken.Har også forsøkt å sette den opp manuelt, glem det! Har en 1 GB harddisk fra før. Denne går greit. Har prøvd alle kombinasjoner av jumpere! Har noen av dere eksperter der ute noen gode råd? Trenger raskt hjelp da slike problemer som kjent går ut over nattesøvnen! Hilsen Arildo Lenke til kommentar
tvika Skrevet 15. oktober 2001 Del Skrevet 15. oktober 2001 Bios fra 1999?? hørtes gammelt ut.... * Har du prøvd å sette opp HD'en manuelt (se i medfølgende dokumentasjon eller hent dokumentasjon på nettet)? * Du kan også sjekke WD sine hjemmesider der har de diskusjonsforum mm som kan hjelpe deg. * Kan også være at HD'en er defekt - prøv å installer den hos en kompis/jobb. Det kan også være en ide og beskrive akkurat hva du har gjort, så kan det kanskje være lette å hjelpe... _____ TV Lenke til kommentar
Pronto Skrevet 15. oktober 2001 Del Skrevet 15. oktober 2001 Tror nok det er for gammelt HK/BIOS til å håndtere en 40GB disk, dessverre. Lenke til kommentar
Mawerick Skrevet 15. oktober 2001 Del Skrevet 15. oktober 2001 Quote: On 2001-10-15 11:03, Arildo skrev:Hallo!Jeg har kjøpt meg ny WD 40 gb harddisk. Har PII h.kort,ECS P6LX-A+. Har lastet ned siste BIOS verjon,(fra 1999) men bios finner likevel ikke harddisken! Har prøvd det meste! Kan ikke kjøre EZ-bios da jeg i det hele tatt ikke får opp disken.Har også forsøkt å sette den opp manuelt, glem det! Har en 1 GB harddisk fra før. Denne går greit. Har prøvd alle kombinasjoner av jumpere! Har noen av dere eksperter der ute noen gode råd?Trenger raskt hjelp da slike problemer som kjent går ut over nattesøvnen!Hilsen Arildo Hei.... Opplevde samme problem på min gamle maskin, et abit bh6 hovedkort.... I og med at æ noen dager senere fikk en ny maskin gidda æ ikkje å prøve hden mer i gammelmaskinen. Men går sterkt ut fra at en bios oppdatering skal gjøre nytten..... -Mawerick- Lenke til kommentar
rXtotal Skrevet 15. oktober 2001 Del Skrevet 15. oktober 2001 Har du prøvd de alternative jumper settingene du finner på denne siden (figur 3)?: http://www.wdc.com/service/FAQ/jumpers.html Dette hjalp når min far skulle installere en WDC 80.0GB harddisk på sitt eldgamle Asus TX97-X hovedkort. Før han prøvde disse jumper settingene nektet maskinen å detektere harddisken i det hele tatt, og den nektet å starte opp. [ Denne Melding var redigert av: rXtotal på 2001-10-15 15:27 ] Lenke til kommentar
house Skrevet 16. oktober 2001 Del Skrevet 16. oktober 2001 Hvis det er ett litt gammelt hovedkort, så må du oppdatere BIOSen din.. det er en ganske risikabel oppgave, som du ikke får noen garanti for.. besøk din levrandør sin hjemme side å let. så laster du ned riktig BIOS så oppdaterer du den... Dan Stamnes Lenke til kommentar
zandzpider Skrevet 18. oktober 2001 Del Skrevet 18. oktober 2001 jeg har litt problemer noe ganger med min wcd disk. men da setter jeg den bare på cable select. eller hvis den skal stå alene på en ide kabel så setter jeg bare jumperen vannrett.. det har ikke noe å si hvor du setter den når du setter den vannrett.! Lenke til kommentar
Sindre Skrevet 18. oktober 2001 Del Skrevet 18. oktober 2001 Følgte det ikke med noen drivere? eller noe lignende? [ Denne Melding var redigert av: Sindre på 2001-10-18 17:40 ] Lenke til kommentar
FooKer Skrevet 20. oktober 2001 Del Skrevet 20. oktober 2001 Er et LX chipset på det hovedkortet, tror ikke LX støtter større enn 32gb disker uansett biosoppgraderinger! På tide å oppgradere? Eller kjøp deg et billig brukt BX hovedkort. Lenke til kommentar
D_KILLAH Skrevet 20. oktober 2001 Del Skrevet 20. oktober 2001 Du kan da kjøpe en ny IDE-kontroller koster ca 500 på komplett.no Lenke til kommentar
Arildo Skrevet 24. oktober 2001 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2001 Takk for all hjelp!Dessverre ingenting hjalp. Kastet hovedkortet i søppla og kjøpte nytt! Nå har jeg stoooor harddisk og alt er bare velstand! Lenke til kommentar
Dollar Skrevet 2. november 2001 Del Skrevet 2. november 2001 Har sett liknenede ting... bare kom deg inn i Win XP, der dukket alt opp på den jeg sjekka. Det sure er jo at du ikke kan boote fra den. Kan du ikke klare det i BIOS er der 3 valg 1. Ny PC 2. PCI ATA kontroller kort 3. Sette jumper'n til 32GB-clip (og du finner 32GB av disken) Lenke til kommentar
