joro Skrevet 28. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 28. juli 2003 Har kjøpt disse komponentene, og skal prøve å sette de sammen: TG-10W Case Midi ATX Tower 300W P4PE/L/GD Mainboard S-478 Intel 845PE ATX Audio LAN 533/400MHz FSB 3xDDR Retail BX80532PE2400D CPU Pentium 4 S-478 2.4GHz 533MHz 512K Boxed 512MB PC-333 Memory 512MB PC-333 DDR PC2700 Orginal GF4 MX440 8X VGA-Card Gerforce4 MX44064MB AGP DVI TV-Out (Incl. Low Profile Bracket) SM-352BE CD-RW/DVD 52X/24X/52X + 16X Bulk With Software FD-235HF-C291 "Floppy Disk Drive 1.44MB 3.5"" AT Internal" SP0802N "Harddisk 80.0GB IDE 7200RPM UDMA-133 3.5"" Noise Guard" E85-01003 Windows XP Pro Norwegian OEM. Er det noen fallgruver som jeg bør kjenne til, og aller helst unngå. Eller er det stort sett å smekke sammen. (har aldri, bygd før.) Lenke til kommentar
gspr Skrevet 28. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 28. juli 2003 Er det noen fallgruver som jeg bør kjenne til, og aller helst unngå. Eller er det stort sett å smekke sammen. (har aldri, bygd før.) 1) Ha tålmodighet hvis du ikke får startet den med en gang. 2) Prøv å ikke være statisk ladet når du setter sammen. 3) Siden dette er første gang du setter sammen, så bør du ta det sakte og rolig, og gå gjennom det hele skritt for skritt, mens du flere ganger underveis tenker over om du gjør det riktig. Lenke til kommentar
darkfury Skrevet 29. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 29. juli 2003 hvis du er i tvil om noe, så sjekk manualet, selv om det kanskje ikke er sånn menn "skal" gjøre det, kan det spare deg for en haug med penger. Ellers er det ganske rett fram, er ikke akkurat lett å få noe til å sitte feil. Pass bare på at alt sitter ordentlig, å hvis det ikke går ned, så ta det ut og prøv på nytt, ellers risikerer du at noe knekker Lenke til kommentar
Spirograf Skrevet 29. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 29. juli 2003 Viktig at du tar deg god tid, ikke stress med det. Som det blir sagt over her, ikke bruk makt hvis ting ikke sklir på plass med en gang. Selv om det er som å banne i kirka, referer til manualer/anvisninger hvis du er det minste usikker på noe! Lenke til kommentar
DrErling Skrevet 29. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 29. juli 2003 1. Legg hovedkortet på den antistatiske posen det lå i når det kom. 2. Ta deg god tid til å finne ut hvor de forskjellige tilkoblingspunktene på hovedkortet er. (det er lettere når hovedkortet ligger på bordet!). Ting du hvertfall bør vite hvor er: -CPU-fan header (der du setter viftekontakten til cpuvifta) i tilfelle det er slik at maskinen ikke starter uten at det registreres x antall rpm på denne. -CMOS reset (enten en jumper eller to loddepunkter som skal kortsluttes) i tilfelle trøbbel og for å sette BIOS til default hvis du stiller noe feil. -Sjekk hvor du skal sette ledningene fra powerknappen, resetknappen, harddiskLED og alle de andre lys&knapper som sitter forran på kabinettet. -RAMslot #1. (mange setter rambrikken i ramslot #3 og dette kan i noen tilfeller føre til ustabilitet) - jumpere som setter fsb (hvis ikke hovedkortet er jumper-fritt) Når du har funnet ut hvor ting og tang er og føler at du har rimelig oversikt så kan du sette prosessoren i socket`en. Vær varsom når du tar i cpu og minnebrikker. Sørg for at du ikke står med ullsokker på tregulv f.eks.... (tenker på statiske utladninger) Legg et tynt lag med kjølepasta på prosessoren (hvis du ikke har kjøleribbe med "pad/guffe", da trenger du ikke kjølepasta). Det er lettere å sette kjøleribben på hovedkortet før du legger hovedkortet nedi kabinettet. (tips: lettest å montere hk hvis kabinettet ligger på siden) Når du har montert cpu og kjøling samt satt kontakten fra kjølevifta på riktig "header" (kontakt) så kan du sette i rambrikken. Sporene under rambrikken gjør det enkelt å forstå hvordan den skal settes nedi. Den er veldig ofte litt stram å sette nedi, men hvis du presser jevnt på begge sider så "knepper" den nedi til slutt. Sørg for at avstandsskruene du har satt i hovedkortplata på kabinettet står på riktig plass i forhold til festepunktene på hovedkortet. En feilplassert avstandsskru kan forårsake korsluttning og defekte komponenter. Sett hovedkortet nedi kabinettet og sørg for at kontaktene som skal stikke ut bak på kabinettet faller i riktig posisjon. Skru hovedkortet fast. Nå er det på tide å sette på powerbutton-kabel, hdd_led, speaker osv. Sett så i harddisk og cdrom-spillere/brennere. Sørg for at du på forhånd har bestemt hva som skal stå som slave eller master og sett jumperne på riktig plass (jumpere finnes på harddisk og cdromspiller) Sett så på plass idekablene fra hovedkort til harddisk og cd/dvdrom. Nå kan du sette i strømkabelen fra psu til hovedkort. Sørg for at denne er så langt ute av veien fra luftstrømmen som går til/fra cpuvifta som mulig. Strips den gjerne fast i kabinett eller noe annet passende. Husk også p4-strømkontakten fra psu til hovedkort. Sett i strømkabler til harddisk, cdrom og evt floppy. Sett i skjermkort og andre tilleggskort du skal ha i. (det som er viktig er at du har satt i minnebrikker FØR du setter i skjermkortet, da det veldig ofte nærmest er umulig å sette i minne ETTER skjermkort, pga plassmangel) Plugg i alle kabler på utsiden av kabinettet. Og hvis ikke jeg (eller du) har glemt noe nå, så skal det gå ann å boote maskinen. Gå straks inn i BIOS og sjekk temperaturen på cpuen. Hvis denne er normal, så er det bare å stille inn BIOS slik du vil ha det, og sette hvilken rekkefølge ting skal boote. Det vanlige hvis du har bootbar cd er at cd eller floppy bootes først, og at hdd står sist. voilà. Forhåpentligvis er du igang med installasjonen av winxp... DrE ...phuh... Lenke til kommentar
Prizefighter Skrevet 29. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 29. juli 2003 1. Legg hovedkortet på den antistatiske posen det lå i når det kom.2. Ta deg god tid til å finne ut hvor de forskjellige tilkoblingspunktene på hovedkortet er. (det er lettere når hovedkortet ligger på bordet!). Ting du hvertfall bør vite hvor er: -CPU-fan header (der du setter viftekontakten til cpuvifta) i tilfelle det er slik at maskinen ikke starter uten at det registreres x antall rpm på denne. -CMOS reset (enten en jumper eller to loddepunkter som skal kortsluttes) i tilfelle trøbbel og for å sette BIOS til default hvis du stiller noe feil. -Sjekk hvor du skal sette ledningene fra powerknappen, resetknappen, harddiskLED og alle de andre lys&knapper som sitter forran på kabinettet. -RAMslot #1. (mange setter rambrikken i ramslot #3 og dette kan i noen tilfeller føre til ustabilitet) - jumpere som setter fsb (hvis ikke hovedkortet er jumper-fritt) Når du har funnet ut hvor ting og tang er og føler at du har rimelig oversikt så kan du sette prosessoren i socket`en. Vær varsom når du tar i cpu og minnebrikker. Sørg for at du ikke står med ullsokker på tregulv f.eks.... (tenker på statiske utladninger) Legg et tynt lag med kjølepasta på prosessoren (hvis du ikke har kjøleribbe med "pad/guffe", da trenger du ikke kjølepasta). Det er lettere å sette kjøleribben på hovedkortet før du legger hovedkortet nedi kabinettet. (tips: lettest å montere hk hvis kabinettet ligger på siden) Når du har montert cpu og kjøling samt satt kontakten fra kjølevifta på riktig "header" (kontakt) så kan du sette i rambrikken. Sporene under rambrikken gjør det enkelt å forstå hvordan den skal settes nedi. Den er veldig ofte litt stram å sette nedi, men hvis du presser jevnt på begge sider så "knepper" den nedi til slutt. Sørg for at avstandsskruene du har satt i hovedkortplata på kabinettet står på riktig plass i forhold til festepunktene på hovedkortet. En feilplassert avstandsskru kan forårsake korsluttning og defekte komponenter. Sett hovedkortet nedi kabinettet og sørg for at kontaktene som skal stikke ut bak på kabinettet faller i riktig posisjon. Skru hovedkortet fast. Nå er det på tide å sette på powerbutton-kabel, hdd_led, speaker osv. Sett så i harddisk og cdrom-spillere/brennere. Sørg for at du på forhånd har bestemt hva som skal stå som slave eller master og sett jumperne på riktig plass (jumpere finnes på harddisk og cdromspiller) Sett så på plass idekablene fra hovedkort til harddisk og cd/dvdrom. Nå kan du sette i strømkabelen fra psu til hovedkort. Sørg for at denne er så langt ute av veien fra luftstrømmen som går til/fra cpuvifta som mulig. Strips den gjerne fast i kabinett eller noe annet passende. Husk også p4-strømkontakten fra psu til hovedkort. Sett i strømkabler til harddisk, cdrom og evt floppy. Sett i skjermkort og andre tilleggskort du skal ha i. (det som er viktig er at du har satt i minnebrikker FØR du setter i skjermkortet, da det veldig ofte nærmest er umulig å sette i minne ETTER skjermkort, pga plassmangel) Plugg i alle kabler på utsiden av kabinettet. Og hvis ikke jeg (eller du) har glemt noe nå, så skal det gå ann å boote maskinen. Gå straks inn i BIOS og sjekk temperaturen på cpuen. Hvis denne er normal, så er det bare å stille inn BIOS slik du vil ha det, og sette hvilken rekkefølge ting skal boote. Det vanlige hvis du har bootbar cd er at cd eller floppy bootes først, og at hdd står sist. voilà. Forhåpentligvis er du igang med installasjonen av winxp... DrE ...phuh... Jeg skulle for noen dager siden teste ut en twinMOS pc2700 512mb brikke jeg har liggende med heat spreader på. Byttet ut med GEIL for å skjekke om det ble stabilitet. Vil du vite hva som skjedde.. bare flaks jeg hadde åpen kabinett dør. Jeg begynte å lukte svidd.. ja svidd,skrudde av maskina.. luftet ut. Etter en stund tok jeg ut brikken og så på den. Ett lite svart merke en plass på rammen og ram sockelen. Jeg satt den i 3 Ram sockel. Lenke til kommentar
joro Skrevet 29. juli 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. juli 2003 Tusen takk for god hjelp, nå er det bare å komme igang. (har ikke fått pakken enda, treg postgang) Lenke til kommentar
stian-hg Skrevet 29. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 29. juli 2003 Mulig de andre har nevnt dette men... - Les "bygge pc-guider" på nettet mens du venter på pakken. - Prøv å få med en venn eller nabo som har bygget PC før under selve byggingen. - Selvfølgelig leser man manualer hvis man er usikker. Lenke til kommentar
joro Skrevet 30. juli 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. juli 2003 Da var pcen ferdigbygd. Null problemer. Kan trygt anbefales til andre som har lyst til å prøve. Tusen takk til dere som hjalp med gode råd og tips. Lenke til kommentar
bkak Skrevet 30. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 30. juli 2003 Har nok aldri vært en heksekunst, og man lærer kjempemye av prosessen. Får nesten gratulere :wink: Tilogmed en venn av meg med null kunnskap klarte det fint. Han svidde første cpu ved å boote uten vifte, men sånne bagateller glemmer vi fort. Lenke til kommentar
