Klareringsforholdet mellom primærdomenet og det klarerte domenet ble ødelagt
Hei!
Jeg har satt opp en ny sbs2008 hos en kunde. Alt virker meget bra, men vi har en utfordring. Enkelte Windows 7 maskiner får plutselig en feil melding som sier: Klareringsforholdet mellom primærdomenet og det klarerte domenet ble ødelagt.
Denne feil meldingen kommer når en domenebruker prøver å logge seg på maskinen sin. Om jeg slår av det trådløse nettverket, slik at maskinen ikke har kontakt med sbsèn får brukeren logget seg på.
Har noen opplevd det samme Eller har en løsning på ville jeg vært veldig takknemlig om dere kunne skrevet løsningen.
Det høres ut som flere maskiner står med samme SID, og jeg antar det er stort sett de samme klientene som sliter med det?
PC1 har sid abc123
PC2 har sid abd123
PC3 har sid abc123
PC3 var sist meldt inn i domene, så domenekontoen til sid "abc123" peker mot PC3. Når PC1 forsøker å logge inn, så er trusten her brutt siden domenekontrolleren mener at "abc123" skal være PC3 og ikke PC1. Du melder PC1 ut og inn i domene slik at domenekontrolleren nå tror at "abc123" er PC1 og PC1 får logget på... Problemet er nå at PC3 har falt ut :p ... Her kan du leke katt og mus i evigheter.... mitt forslag er å endre SID'n på alle maskiner dere får problemer med før dere melder de inn i domene igjen og ser om antallet klienter begynner å gå nedover.
Jeg tror CrZy_T har rett; dette problemet skyldes nok at trust-forholdet mellom maskinen og domenet blir brutt, og en vanlig årsak til dette er klonede PCer med samme SID. Feilmeldingen er misvisende når den refererer til trust-forhold mellom to domener; det ene "domenet" er PCen.
En alternativ årsak til slike problemer er PCer som ute av nettet i mer en 30 dager av gangen, men det er neppe forklaringen her.
Gjør som flere har etterspurt og sjekk Event-loggen på klienten og serveren. Du vil antakelig finne påloggingsfeil relatert til kontoen "MASKINNAVN$", der MASKINNAVN er navnet på den aktuelle PCen.
Hvis problemet er relatert til identiske SIDer, må SIDene endres og maskinen(e) meldes inn i domenet på nytt.
Gjest Slettet-t8fn5F
Kjør nettverksidentifikasjon. Knappen ovenfor den knappen du bruker for å melde maskinen inn i domenet.
  • 3 uker senere...
Har hatt det problemet her selv (i vanlig domene, ikke SBS) i over ett halvt år. Det startet smått, blusset opp, roet seg ned igjen, og nå er det 'borte' (har ikke hatt problemet på over 1 måned).
Har ikke klart å finne årsaken.
Det var gjengangere som hadde problemet som nevnt over her, så SID konklusjon kan forsåvidt være riktig. Om det blusser opp igjen hos oss, så skal jeg i hvertfall teste ut den teorien.
takk takk CrZy_T :)
Husker når fylket her softet alle w7 elevpcne før skolestart ble dette et solid problem som ble igjen tatt opp med microsoft.
Deres konklusjon var at det nok ikke var tatt høyde for såpass store deployments når de genererer ids, så med 7k pcr tok de siste pcne konstant de første sine som da fikk klareringsforhold dritet.
Microsoft sin løsning var også som nevnt over melde ut så inn igjen,
Microsoft kom tidlig med en patch som fikser dette (ligger også i sp1), tror de også har startet pushe ut denne på windows update nå.
Til vi fikk patchen var dette en stadig rundgang hvor melde ut/inn hev ut en annen pc igjen etter kort tid.
Så enkleste for unngå stadige gjentagelser er oppdatere imaget som brukes.
I starten av skoleåret hadde vi 10-20 klienter innom pr dag med feilen, mens nå som imagene er oppdatert og alle pcne er oppdatert er det ikke eksisterende.
Endret av cruzader
  • 1 år senere...
Har sett den meldingen mange ganger ja, er pga at noen maskiner har samme navn på nettverket så meld maskinen ut av domenet, gi den et nytt navn og meld den inn igjen
Det er ingen andre PCer som har samme navn som min på nettverket. Med mindre domenet tror min Linux og Windows er 2 forskjellige PCer.
Edit:
Fikk joinet Windows til domenet igjen. Som en konsekvens virker ikke autentiseringen mot domene i Linux. Tydeligvis tror domenekontrolleren at dette er 2 forskjellige PCer. Skal spørre videre på linux her for å finne en løsning.
Endret av DJViking
Edit:
Den tror det fordi det ER to forskjellige PC-er.
Windows- og Linux-installasjonene vil ha forskjellig SID, og det er den de benytter som identifikasjon mot domenekontrolleren. Hvis de to OS-installasjonene har samme maskinnavn, har du de facto to forskjellige maskiner med samme navn i nettverket, og det vil ikke fungere.
