merl1n Skrevet 28. juli 2003 Del Skrevet 28. juli 2003 Jeg har Nextgentel med en netopia router. I pakken fulgte det med en grønn kabel som sies å være en kryssa kabel som skal brukes mellom routeren og pcèn hvis det er snakk om 1 pc, og routeren og hub/switch hvis det er flere pcèr på linja. Nå hadde jeg planer om å ha ett lite lan med kamerater og må da trekke en lengere kryssa tp mellom router og switch siden vi skal sitte i kjelleren og uttaket er i 2 etasje. Da tenkte jeg bare at jeg kunne koble en lengere kabel som en kryssa kabel, og så var hele problemet løst. Men det som er forskjellen fra den grønne kabelen som fulgte med og den jeg har tenkt til å koble etter ett skjema jeg fant på nettet, er at i den grønne kabelen som fulgte med, er ikke alle lederene brukt. Trenger man nødvendigvis ikke å bruke alle lederene når man skal ha en kryssa kabel? eller kan jeg bare koble en helt vanlig kryssa kabel, så funker det på samme måten?? Lenke til kommentar
N_R Skrevet 28. juli 2003 Del Skrevet 28. juli 2003 Det aller enkleste er å forlenge kabelen fra veggen til ruteren, og så ta med hele greia ned. Da kan du bruke helt vanlig nettverkkabel til "telefonsignalet" inn til Cisco'en, og slipper å skjøte i det hele tatt. Funker glimmers, gjør det selv hjemme. Hvis du ender opp med å skjøte er det litt plunder, men det holder å skjøte 1 på 3 og 2 på 6 i henhold til skjemaet du har funnet. Du trenger bare å skjøte alle hvis du kjører Gigabit ethernet eller andre ting som bruker alle trådparene. Lenke til kommentar
Movadelic Skrevet 28. juli 2003 Del Skrevet 28. juli 2003 Trenger ikke kryssa kabel. Har selv netopia router med rett kabel fra router til switch Lenke til kommentar
