kvitebjørn Skrevet 28. juli 2003 Del Skrevet 28. juli 2003 Jeg har en snart ett år gammel PC som jeg har satt sammen selv. I det siste har den begynt å krasje, og jeg fant ut at det var CPU-en som var problemet. Jeg forsøkte å sette på et nytt lag med kjølepasta, men nå vil ikke maskinen starte i det hele tatt. Det virker som det er dårlig kontakt mellom prosessor og kjøler, og det eneste som redder CPU-en er en funksjon på hovedkortet som kutter cpu ved for høy temperatur (gjetter jeg). De gangene maskinen virker er temperaturen 45-55 grader jevnt hele tiden. Hva skal jeg gjøre?? Jeg har prøvd med et tynt lag, og et tykt lag kjølepasta, men ingenting funker. Jeg har et ASUS A7V333 hovedkort, en AMD XP1900+ prosessor og en ThermalTake Volcano s7 kjøler og Arctic Silver kjølepasta. Jeg har ingen væske til å rense overflatene med, burde jeg det? Bør jeg slutte å klå mer på maskinen og overlate det til noen andre? Alle gode tips er velkomne, spesielt fra noen som har erfaring med samme kjøler. Lenke til kommentar
salomo Skrevet 28. juli 2003 Del Skrevet 28. juli 2003 Du har vel ikke skadet cpu (knust core)? Hvor høy er tempraturen når pcen kutter? Lenke til kommentar
Murty Skrevet 28. juli 2003 Del Skrevet 28. juli 2003 45-55 grader er ikke alt for høy temperatur.. så hvis du kom fram til at det var cpuen som var problemet.. så var det nok ikke varmen.. prøvd å bare installere OS på nytt f.eks? kan jo hende det er et eller annet uønsket dritt der inne i OSet som bugger? Lenke til kommentar
kvitebjørn Skrevet 28. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 28. juli 2003 Jeg vet ikke hvor høy temp er når den kutter, har aldri sett noe høyere enn 55 grader. Når maskinen krasjer så kommer det aldri noen alarm først fra temperaturovervåkeren (software) som kjører. Hvordan kan jeg finne ut om cpu-en er skadet? Lenke til kommentar
Murty Skrevet 28. juli 2003 Del Skrevet 28. juli 2003 Du kan se på cpuen om den er skadet.. ved å ta den ut av socketten.. ta den i godt lys... gjerne med forstørrelses glass.. å undersøk core`en.. (den metall firkanten på midten) se etter hakk i den, eller rett å slett steder som det har falt av en metallbit.. har det gjort det.. så vil cpuen strax bli brent.. og da er det ikke rart om ting ikke starter opp etterpå Lenke til kommentar
kvitebjørn Skrevet 28. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 28. juli 2003 Jeg er helt sikker på at det ikke er OS-et. Har både winxp (helt fersk installasjon) og win 2003 server (2 mnd gml installasjon). Grunnen til at jeg tror/vet det er CPU er at jeg av og til hører meldingen "system failed CPU test" fra hovedkortet ved oppstart. Det har også hjulpet å rikke litt på vifta (sikkert ikke så lurt, men), for så å starte på ny. Nå får jeg ingen melding fra bios, og ingenting på skjermen. Lenke til kommentar
Cutler Skrevet 28. juli 2003 Del Skrevet 28. juli 2003 Man bør rense med riktig væske se http://www.overklokking.no/guides/goopguide/index.html Hadde de samme problemet når jeg kjøpte goop. Det var fordi jeg hadde på alt for mye, det skal ikke veldig mye til, bare akkurat å du får dekket kjernen med et tynt lag. Jeg brukte ikke væske men tørket av vifte med papir og brukte q-tips til og tørke av cpu. Lenke til kommentar
hn66 Skrevet 28. juli 2003 Del Skrevet 28. juli 2003 Ikke gi deg selv om du har fått noe problemer, det er de du lærer av! Når man setter sammen utstyr selv, så er det alltids en viss risiko for å ødelegge noe, det må du bare kalkulere inn. Selv har jeg vraket både skjermkort, PSU og harddisk... (en stund siden nå) Du kan se på denne siden for tips ang kjølepasta pålegging. Det er dog sjelden at gal pålegging av kjølepasta gir de store utslagene, oftere er problemet galt montert kjøler. Kjøp isopropanol i malebutikken, det er det beste til å fjerne gammel kjølepasta. Bruk q-tips til å vaske vekk med. Lenke til kommentar
kvitebjørn Skrevet 28. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 28. juli 2003 når jeg har satt på ny kjølepasta, så har jeg renset core-en med q-tips for gammel kjølepasta. Den ser helt slett og fin ut. Derimot kan det se ut som kobberkjernen i kjøleren er litt ujevn etter å ha tatt den og og på fire-fem ganger. Lenke til kommentar
kvitebjørn Skrevet 28. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 28. juli 2003 Er det mulig jeg likevel har vært for hardhendt med CPU-en og trykket kjøleren nedpå for hardt? Argh... Lenke til kommentar
notarget Skrevet 28. juli 2003 Del Skrevet 28. juli 2003 50 grader er ikke så mye så den vil bli ustabil. Er du sikker på at det er CPU? Og ikke ram? Kanskje på tide å formatere? :wink: Lenke til kommentar
kvitebjørn Skrevet 28. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 28. juli 2003 Jeg får ny ram i posten om en dag eller to, så da får jeg sjekket om det er RAM-en. Lenke til kommentar
formann Skrevet 28. juli 2003 Del Skrevet 28. juli 2003 Sjekk om du har plassert kjølern feil vei.. (180º) Under kjøler så er det en fordypning på den ene siden, og denne skal over forhøyningen på socket.. der det står Socket 462 (som oftest vende den opp). Lenke til kommentar
Typho Skrevet 18. august 2003 Del Skrevet 18. august 2003 Hei. Leste i Goop guiden at jeg burde rende cpu kjernen og kjøleren med et kraftig løse middel. Hva annet enn isopropanol kan jeg bruke? Kan jeg bruke Aceton eller rødsprit? Lenke til kommentar
nomercy15 Skrevet 18. august 2003 Del Skrevet 18. august 2003 rødsprit er fint..inneholder isopropanol da Lenke til kommentar
Typho Skrevet 18. august 2003 Del Skrevet 18. august 2003 Ok Har du brukt rødsprit? Eller er det noe annet som er bedre? Lenke til kommentar
Typho Skrevet 18. august 2003 Del Skrevet 18. august 2003 Leste også et annet sted at noen anbefalte kondensfjerner, men på den kondensfjerneren jeg har her står det at den er tilsatt rusthindrende og smørene midler. Det er vel ikke så bra? J eg har rødsprit, aceton og kondensfjerner. Hvilket er best å bruke av de? Lenke til kommentar
Lorents Skrevet 18. august 2003 Del Skrevet 18. august 2003 Er det farlig å bruke formye kjølepasta? :oops: Gjer det noko om det er kjølepasta over heile cpu'n, og ikkje berre over core? Da eg satte saman pc'n min, klina eg kjølepasta over heile cpu'n og ikkje berre over core, men hadde ikkje nokkre store problem av den grunn.. Har skaffa ny kjøler no da, ein Volcano9 "coolmod", og der følgde det med "kjølepasta-bruksanvisning", så no har eg kunn over core. Lenke til kommentar
